Leuchtweitenregulierung
- flamingo
01 Jun 2011 21:33 #1
von flamingo
Leuchtweitenregulierung wurde erstellt von flamingo
habe ein problem mit der Leuchtweitenregulierung bei L200 (Bj.01).
Ich kann die Leuchtweite nicht mehr verstellen.(der TÜV hat ein problem damit)
Muß eventuell neue Lampen kaufen,sagt die Werkstatt,da das eine Einheit ist.
Kann es vielleicht auch woanders dran liegen.
Habt Ihr das problem schon gehabt.
Kann über die "Suche" nichts finden.
T
rsten
T
01 Jun 2011 21:38 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Leuchtweitenregulierung
Servus Torsten,
gehen beide nicht mehr
Dann tippe ich eher auf den Schalter oder die Stromversorgung dorthin
- flamingo
02 Jun 2011 02:28 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf Leuchtweitenregulierung
Moin Werner,
ja beide.
Versuche das mal durchzumessen.
Gibt es im Werkstatt-Handbuch n Text darüber?
Habe dort nichts gefunden.
Oder wie nenne die (Mitsu) das.
Torsten
ja beide.
Torsten
- jester
02 Jun 2011 23:05 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Leuchtweitenregulierung
hi torsten - das thema hatten wir erst unlaengst (finds aber auch grad nicht)
da wars dann ein vergammelter stecker, der unkontrolliertes rauf/runter verursacht hat...
der verstellschalter im innenraum wirds eher nicht sein
mfg J
mfg J
- OV28
03 Jun 2011 07:21 #5
von OV28
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000
er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
OV28 antwortete auf Leuchtweitenregulierung
Hallo Torsten
Bei meinem L bin ich mal am rechten Scheinwerfer an die Kabelsteckverbindung gekommen und da hat der Motor der Leuchtweitenregelung wieder gearbeitet. Der Linke hatte damals aber korrekt gearbeitet. Ich würde mal alle Steckverbindungen kontrollieren.
Gruß Mike
Gruß Mike
- flamingo
03 Jun 2011 08:46 #6
von flamingo
danke für die Tips.
Werde mal am Wochenende alle Verbindungen kontrollieren.
Weiß jemand die Strombelegung der Stecker,dann kann ich ja mal Strom direkt an den Motor überbrücken.
Läuft das Hauptkabel über den Stecker vorne links unter der Lampe
: (Der berühmt berüchtigte)
T
: rsten
danke für die Tips.
T
- flamingo
05 Jun 2011 08:29 #7
von flamingo
es liegt wohl an der Steuerelektronik.
Die Motoren arbeiten bei direktem Stromanschluß.
Torsten
Torsten
- jester
05 Jun 2011 09:32 #8
von jester
HJL
hi torsten
du hast doch eine manuelle lwr - oder ?
wie die genau funktioniert weiss ich nicht, aber wenn du die stellmotoren ueberpruefen kannst, hast du auch ein multimeter - also kannst du auch die spannung am regler messen...
frag mal dnwalker - er hat schon mal schaltplaene hochgeladen
mfg J
mfg J
- jester
05 Jun 2011 20:27 #9
von jester
HJL
hi torsten,
der plan ist zwar nicht vom L, muesste aber prinzip gleich sein....
plus geht auf den stellschalter, ueber eine widerstandsdekade richtung scheinwerfer
(an dieser leitung muss eine veraenderbare spannung anliegen (z.b. 2/4/6/8/10volt)
diese ltg geht zu den verstaerkern bei den sw, die die motoren ansteuert & ein poti hat das die momentane position rueckmeldet
hoffe, das hilft
mfg J
hoffe, das hilft
mfg J
- flamingo
06 Jun 2011 18:46 #10
von flamingo
Hey jester,
danke für die Infos.
Der "L" ist z. Zt. in der Werkstatt,zwecks Mängelbeseitigung für den HU-Stempel.
Da es am Freitag in den Urlaub geht,und ich nicht die nötige Zeit habe,und keine Ahnung von Elektronik,machen die es.
Dachte es wäre ein simples mechanisches Problem.
Die Scheinwerfer mit LWR sollen ca. 90euronen kosten,bei eBay ab 59euronen.
Nur mir fehlt die Zeit.
Gruß T
rsten
Gruß T
