K74T Motor "stottert" und ruckelt im Standgas
- pickup3500
seit einiger Zeit stottert und ruckelt mein L200 im Standgas und wir finden einfach den Fehler nicht.
Turbo ist neu, Ventile wurden eingestellt, Einspritzdüsen wurden geprüft, Ladedrucksensor neu, Unterdruckpumpe getestet, Magnetventil Turbo neu, Kraftstofffilter neu, Fehlerspeicher ausgelesen(kein Fehler).
Aber der Fehler geht nicht weg? Wer hat noch ne Idee?
Danke im Voraus
Grüße Bernd
meine Signatur war zu lang...
- jester
luft im diesel ?
ich glaub wenn du nach 'aquariumschlauch' suchst, findest du einige eintraege mit aehnlichen beschreibungen
mfg J
no mountain high enough
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
- pickup3500
den Witz muss ich jetzt verstehen?schwarzer Drachen schrieb: .... oder zu viel wasser in der ansaugluft. :k_lachkrampf
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
...........wundern mich die probleme mit deinem fahrzeug absolut nicht mehr!
- pickup3500
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
das der k74t einen motor hat, der immer mal probleme machen kann ist ja bekannt. ist dir in der aussagedas "kann" aufgefallen?
wenn jetzt auch noch da veränderungen vorgenommen werden (welcher art auch immer, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche ist bei dir ja einiges geändert), das es die probleme potenziert, sollte jedem vernünftigen menschen eigentlich klar sein.
- pickup3500
schwarzer Drachen schrieb: war eigentlich nicht als witz gemeint. aber wenn du den nicht verstehst.........
Ist mir auch schon zu Ohren gekommen, dass Du ein ganz "Neunmal Kluger" bist.
Wenn Du meine WAES meinst. Erst informieren, dann denken, dann schreiben...
Eine WAES ist ladedruckgesteuert und spritz erst ab einem gewissen Ladedruck eine dem Ladedruck entsprechende Menge Wasser ein. Weiter ist es so, dass es sogar von Mitsu schon mal ein Fzg mit serienmäßiger Wassereinspritzung gebaut wurde.
Frag mal einen Motoreninstandsetzer, was er von einer abgastemperatur- und ladedruckgesteuerten Wassereinspritzung hält und dann rede weiter. Eine reine Wassereinspritzung hat keinerlei Leistungssteigerung als Hintergrund, sondern lediglich die Verbrennungstemperatur und somit die termische Belastung des Motors zu senken. Und eine gewisse thermische Überbelastung(Hitzenester) finden sich auch beim L200. Auch hier wirkt die WAES erfolgreich dagegen.
Meinen Motorschaden hatte ich bei 99936km, ohne WAES oder sonst was.
Meinen Kurbelwellenschaden hatte ich mit dem Tauschmotor nach 36000km, und die Welle ist hinter der Riemenscheibe gebrochen, hatte also auch nix mit meiner WAES zu tun.
Und mein defekter Turbo ist wohl auch keine Seltenheit und hatte auch nichts mit der WAES zu tun.
Aber stimmt eigentlich, jetzt fällt es mir wieder ein: Ich bin der einzige L200 Besitzer mit einem Motorschaden, oder einem Turboproblem. Hab gerade nochmal die "Suchfunktion" im Forum genutzt. Und tatsächlich: Keiner hat irgendwelche Motorenprobleme. Wahrscheinlich liegen meine Probleme doch an meinem unqualifizierten Rumgeschraube.
Was also soll Dein provozierendes Geschreibe wenn Du nichts genaues weißt? Wenn Du keine kontstruktiven Beiträge schreiben kannst, halt Dich bitte aus meinem Raus. Ich urteile ja auch nicht über Deinen "wunderschönen" D-Max.
Sowas nervt mich echt...
Passt oder?
Und an Alle, die noch eine Idee haben, was das Problem sein kann:
Schon mal im Voraus besten Dank für Eure Beiträge
Grüße Bernd
- timog
hatte auch mal so was ähnliches, damals haben wir festgestellt, das der Gasnehmersensor(nenne es mal so
ansonsten als tipp- keine dauerbelastung über 3000 umdrehungen
gruß
L200 Club
- pickup3500
Danke für den Tipp. Hast mir noch mehr Infos bzgl. Dieses Sensors?
Fahre eig. den eL Motor selten über 3000 U/min, und wenn dann nur beim beschleunigen wenn's unbedingt sein muss, Ansonsten bleib ich immer drunter.
Danke + Grüsse Bernd
