OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T
- smag100
01 Jul 2011 23:25 #1
von smag100
OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T wurde erstellt von smag100
Mal wieder nur Fragezeichen im Kopp??????????????????????????
Also nach längere Autobahn fahrt und kurzem Allrad einsatz leuchtet eine schöneorange Warnleuchte mit der Aufschrift OD OFF, jemand ne Meinung dazu?
Eine weitere Frage wäre die Taste R/D Lock
Vielleicht kann ja jemand helfen und ich mir den erneuten Weg zum freundlichen sparen!!
- Dank erhalten: 669
02 Jul 2011 07:26 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T
was heißt "OD OFF"?
Welchen eL hast du?
Was steht in der Bedienungsanleitung zu dieser Lampe?
was heißt "OD OFF"?
Welchen eL hast du?
- jester
02 Jul 2011 08:26 #3
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T
hi smag
die einzige 'od off'-erklaerung, die mir einfaellt ist 'overdrive off'
(nehme mal an du hast einen automatik ?)
r/d lock heisst rear diff - also hintere diff-sperre
die hat bei meinen mal gesponnen weil die entlueftung verstopft war
mfg J
mfg J
- HOVIANER
- Dank erhalten: 17
02 Jul 2011 13:26 #4
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T
Hallo Smag,
Ich geh mal davon aus das dein Fahrzeug eine Automatikversion des L200 ist>falls ja hat Jester dir schon die Erklärung geliefert.
Overdrive aus>wenn ich mich recht entsinne war am Wahlhebel vom Getriebe mal nen Knopf dafür>fummel mal dran rum
Der von dir erwähnte Schalter ist für die hintere Differentialsperre zuschalten>ist eigentlich nur im Gelände interessant oder du hast dich mal festgefahren.
Differentialsperre hinten ist eigentlich ein Schmankerl welches serienmäßig in Deutschland nur in der Automatikversion zu bekommen war.(alte Baureihe)
hovianer
hovianer
Errare humanum est
- smag100
03 Jul 2011 10:58 #5
von smag100
smag100 antwortete auf OD OFF oder defekte ÖLPUMPE bei meinem K74T
Vielen Dank für eure, wie immer schnellen, antworten. Die Sache hat sich nun schon wieder erledigt, da der freundliche gelbe Engel nach lauten Geräuschen und Motorstottern einen übergesprungenen Zahnriemen feststellte und somit der Motor wohl hin ist. Hatte gerademal 3 Wochen und knapp 900 km Spaß mit diesem Fahrzeug.
Morgen mal den Händler auf die Füsse treten, ob das zu einem Fahrzeug in wörtlich TOP ZUSTAND gehört
Was soll ich sagen, schöne schei......
- jester
03 Jul 2011 11:56 #6
von jester
HJL
hi smag
das ist natuerlich gemein - zuerst zeigen wie schoen es waer, & nach 3 wochen ist ende...
eigentlich solltest du gewaehrleistung drauf haben
mach heute noch ein paar photos vom motor - nicht, dass die ws dann angeblich alles moegliche getauscht hat.
gerade pix von den riemen waeren interessant
da war erst unlaengst eine story ueber neue (aber doch rissige) riemen
mfg J
p.s. motor muss nicht unbedingt ein totalschaden sein - wenns nur ein paar zaehne waren, kann es sich ohne schaden ausgehen
mfg J
- smag100
03 Jul 2011 12:42 #7
von smag100
Naja der gelbe Engel meinte, das das klopfende Geräusch von den anschlagenden Ventilen kommt und somit da nichts zu retten sei. Er meinte aber auch das man zuerst mal Die Steuerzeiten kontrollieren müsse. Bin mal gespannt
- jester
03 Jul 2011 16:06 #8
von jester
HJL
ja, stimmt - ventil gegen kolben ist ein boeses geraeusch, das es aber auch schon macht, wenn die kollision 'nur' ein zehntelmillimeter ausmacht
mit etwas glueck reicht eine kopfdemontage & check,
bei etwas pech hauen dir die ventile dellen von innen in die motorhaube...
also: hoffen & beten
mfg J
mfg J
- HOVIANER
- Dank erhalten: 17
03 Jul 2011 18:44 #9
von HOVIANER
Errare humanum est
Hi Smag,
Das ist ja ein dickes Ding
Das wesentlichste hat Jester ja schon dazu gesagt.Jetzt wird es erstmal Zeit für einen Besuch und Gespräch beim Händler :k_s_box
Auch wenn du ein Gebrauchtfahrzeug erworben hast,sollte es schon länger wie 3 Wochen und 900 km
halten :k_green1
Alles Gute in dieser Sache
hovianer
halten :k_green1
hovianer
Errare humanum est
- smag100
04 Jul 2011 19:42 #10
von smag100
Irgendwie ist der Wurm drin. :k_s_cry :k_s_cry
Der Abschlepper, der heute den Panzer zum Händler fahren sollte, hat es irgendwie verpeilt die Mühle abzuholen, also noch einen Tag länger warten :k_s_tease :k_s_tease :k_s_tease
