Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
29 Aug 2011 10:18 #1 von FI_84
Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe wurde erstellt von FI_84
fahre einen KA0T, seit kurzen blinken sporadisch die Lampen der Vorderachse.
Ich fahre durchgehend im Allradbetrieb. Die Lampen blinken manchmal kurzzeitig wenn ich die Zündung einschalte bis zum losfahren. Manchmal fangen sie auch kurzzeitig während der Fahrt an zu blinken.
Die Schaltung zwischen Allrad- und Heckantrieb funktioniert ohne Probleme.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Fi
02 Sep 2011 07:57 #2 von abacus
abacus antwortete auf Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
Hallo Fi
hab diese Problem auch seit ca 2 Monaten an meinen KA0T Automat Jg2008. Da der Effekt nur sporadisch auftritt, ist die Diagnos etwas schwieriger. Ich konnte bei mir das Problem soweit eingrenzen, dass ich sagen kann, dass es der Stromkreis des Differentialschalter am VA-Diff ist. Aktuell wird an meinem KA0T gerade dieser Differentialschalter gewechselt. Dann sehen wir weiter.
Der Allradantieb bleibt immer eingerückt. Das kann man gut prüfen, indem man die Manschette vom Aktuator am VA-Diff zurückschiebt und zB eine Farbmarkierung macht.
Gruss, Reto
02 Sep 2011 10:14 #3 von creol
Hi Reto, hi Fi,
hab ich das richtig verstanden Fi, Du fährst durchgehend im 4W Modus?
Das geht auf griffigem (Strassen-) Untergrund auf jeden Fall schief.
Dafür sind die zuschaltbaren Allradantriebe nicht ausgelegt.
Hierfür braucht es ein drittes Differential, für den Wegstreckenausgleich der
Räder (Abrollweg) an den beiden Achsen zueinander.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
02 Sep 2011 13:42 #4 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
servus phil, alter junge!
er fährt einen KA0T!!! kleiner tip: einzigster pick up auf dem markt mit permanenten allrad, bei dem die vorderachse abgeschaltet werden kann! nix mit zuschaltallrad! abschaltallrad!!! 8) 8) 8)
gruß tomax
02 Sep 2011 15:04 #5 von lCEMAN
lCEMAN antwortete auf Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
creol schrieb: hab ich das richtig verstanden Fi, Du fährst durchgehend im 4W Modus?
Ja, einfach weil "wir" es können 8)
War der Grund, warum ich mir den neuen L zugelegt habe!
Offroad-Fotos: www.4x4-pics.com
02 Sep 2011 16:42 #6 von creol
Hi Jungs,
ach Du ahnst es nicht. Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
Mea Culpa, mea maxima culpa..... :oops:
ich hatte ja keine Ahnung... 8)
Greets from Phil
02 Sep 2011 17:08 #7 von abacus
creol schrieb: ... Du fährst durchgehend im 4W Modus?
Dafür sind die zuschaltbaren Allradantriebe nicht ausgelegt....
Hallo Phil, hallo Forum
danke für den Steilpass! Du wirst es nicht glauben, genau das hatte der Freundliche mir auch gesagt, selbst für den permanenten KA0T!! Ui, der hat aber was zu hören bekommen (und die gerade anwesenden anderen Kunden auch). Ich hatte ihn gebeten, mir dies schriftlich zu geben, damit ich mich bei Mitsubishi beschweren können, denn im Bordbuch steht für 4WD Hi: "Standardposition für Fahrten auf befestigtem und unbefestigten Untergrund und Sand". Das Bordbuch brauchte ich nur, um ihm die Technik zu erklären. Ich selber kenne das Sytem genügend gut, um zu wissen, was dieser Antrieb aushält und was nicht. Der Freundliche hat dann eingesehen, dass er wohl die KA0Ten nicht so gut kennt und seine Aussage zurückgenommen. Nun vertragen wir uns wieder.
So ist das Leben.
Gruss, Reto
01 Nov 2011 13:52 #8 von FI_84
Hat da keiner eine Idee???
Im Fehlerspeicher steht leider auch nichts.
02 Nov 2011 19:49 #9 von jester
jester antwortete auf Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
hi,
ist die technik des allrad zu-/weg-schalten noch gleichgeblieben ?
ich meine: mein alter L hat bei 2wd per unterdruck die vorderraeder 'entkuppelt'
ein bisschen undicht oder verlegte entlueftung & schon wollte sich der 4wd einschalten
vllt ist es so ein fehler, nur bei dir andersrum
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
02 Nov 2011 22:55 #10 von Richard
Richard antwortete auf Kurzzeitiges Blinken der Allradlampe
Hi Fi,
ich glaube mich erinnern zu können, wenn Du andauernd 4WD eingeschaltet hast, ist das normal, wenn er morgens blinkt. Zwischen drin bisher noch nie, außer Du wechselst auf 2WD.
Ansonsten habe ich keine Idee, bei mir hat diese Lampe noch nie außer der Reihe geblinkt.
Richard :wink:
