- Dank erhalten: 68
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- Ransom
03 Mai 2016 22:14 #701
von Ransom
Ransom antwortete auf AmStaff´s Ranger
Servus!
Ja, ich hab auf 85 geklemmt.
Brauchs für die Beleuchtung von einem Schalter und ist sofort nach Zündung aus stromlos.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
03 Mai 2016 22:18 #702
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Alles klar, dann probiere ich das morgen gleich mal
Weil bei Stromlos sollte auch keine Standby Diode mehr an sein, ich werde berichten.
- AmStaff
04 Mai 2016 06:21 #703
von AmStaff
Vielen Dank noch mal Ransom
Heute morgen vor der Arbeit gleich noch umgesteckt auf die 85
Funzt, Strom bei Zündung so wie es sein soll
- skyfox
04 Mai 2016 06:53 #704
von skyfox
skyfox antwortete auf AmStaff´s Ranger
die led's an der traverse sehen top aus
sie passen wirklich sehr gut ins gesamte erscheinungsbild!
mit dem grossen monitor kann ich allerdings nicht so viel anfangen, aber das liegt halt an mir selbst. das war das erste, was mich im neuen hilux abgeloescht hat - nur ist dieser screen permanent auf dem armaturenbrett zu sehen. mir ist schon klar, dass durch so eine platzierung, stoerende reflexionen ausgeschlossen werden koennen.
kannst du deinen monitor eigentlich einklappen oder beim einsatz im gelaende abnehmen?
gruss sky
gruss sky
- Sisko
- Dank erhalten: 252
04 Mai 2016 12:03 #705
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo AmStaff,
der Bildschirm und die Kamera sind super, die Kombination hatte ich an meinem ersten Amarok auch Nachgerüstet. Zusätzlich hatte ich noch eine zweite Kamera im Pferdehänger eingebaut und man konnte bei der Fahrt super auf die zweite Kamera umschalten und hatte die Pferde immer im Blick. Am Auto eine zusätzliche 7 Polsteckdose für die Verkabelung, am Hänger einen weiteren Stecker....
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- AmStaff
04 Mai 2016 21:41 #706
von AmStaff
@ Sky, ja der Monitor ist schon recht groß, aber für mich gab es irgendwie keinen anderen Platz.
Irgendwo unten ist für mich unpraktisch, so kann ich die Kamera als "Rückspiegel" einsetzen wenn es nötig ist, da die Sicht nach hinten ja doch ordentlich eingeschränkt ist.
Man kann den Monitor in alle Richtungen verstellen, kein Problem
@ Sisko, ja ich finde die auch Top, für vorne gibt es dann noch die etwas kleinere Kamera, habe ich schon liegen und wird eingebaut wenn ich Zeit habe.
So, hier dann noch mal bei Tageslicht
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Kawi, Ranger OD
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
05 Mai 2016 17:43 #707
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hab grad gesehen, dass du an dem "Balken" der AHK angeschweißte Platten mit Löchern für Schäkel hast.
Hast du das einfach gemacht oder eintragen lassen?
Gruße aus dem Norden
- AmStaff
05 Mai 2016 19:16 #708
von AmStaff
Hey Thorvald
Ich bin ein Macher
Wer viel fragt, bekommt viele Dumme Antworten
Ich habe bewusst sehr weit aussen Geschweisst, man kann auch wenn man nicht Schweissen möchte/kann direkt vor Kopf in die Platten drei Gewinde schneiden und sich Blatten anschrauben, hätte den Vorteil das man die Traverse nicht abbauen muss
Ich bin ein Macher
05 Mai 2016 19:27 #709
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hi Torsten,
die Traverse hängt aber auch sch... tief.
Kann man die nicht noch kürzen und somit höher hängen?
Dein Rockinger Kugelhals gleicht das dann doch wieder aus.
- AmStaff
08 Mai 2016 15:45 #710
von AmStaff
Hey Mario
Sorry für die späte Antwort
Ich hatte kurz darüber nachgedacht, allerdings sind das dann Schweißarbeiten die zwar nicht mein Können übersteigen, aber ich hätte glaube ich immer ein schlechtes Gewissen,
Die Vario ist ja auch begrenzt, wenn die noch weiter runter kommt wird die Stützlast und Anhängelast rapide klein, das macht keinen Sinn,
So habe ich jetzt meine 3,5 to. bei 150 Stützlast (Vario ist mehr) von der Kugelkopf Platte.
- AmStaff´s Ranger
