Der Pickup für die nächsten Jahre: FORD!
- Neues Mitglied
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #245926
Bisschen ist gut, die Höhe Mitte Kugelkopf dürfte bei Jürgen's WT jetzt ca. 62cm betragen und wenn Jürgen bei seinem Lux schon seine Ahk tiefer legen musste, so wird er dies bei seinem neuen WT erst recht machen müssen.
Dürfte ja so sein wie bei Ralf's XLT (Strüssi), welcher in sachen Fahrwerk und Reifen gleich konfiguriert ist.
Ranger OD antwortete auf Der Pickup für die nächsten Jahre: FORD!
Rooster55 schrieb: Du bist jetzt ein bisschen höher, macht den Kohl auch nicht fett.
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von Ranger OD.
7 Jahre 11 Monate her #245931
Ich muß am WE mal messen, dann weiß ich mehr.
Redneck antwortete auf Der Pickup für die nächsten Jahre: FORD!
Der andere Menschenauflauf!!!!Du Kannibale du!!
7 Jahre 11 Monate her #245933
von hecl
hecl antwortete auf Der Pickup für die nächsten Jahre: FORD!
Also ich denke das Du einen Adapter verbauen musst. Denn wie bereits hier erwähnt wurde macht das SInn wenn man auch andere Anhänger zeihen will.
Aber beachte !!!!
Dieses einfache Adapterblech womit man die Kugel nur nach unten setzt kann bei manchen Schlingerkupplungen zu eng werden.
Ich werde mir die Adapterplatte von 2 auf 4 Löcher anbauen und dann einen UNI Haken der die Kugel um 5 cm nach unten versetzt.
Gibs bei Ramder.
Aber beachte !!!!
Gibs bei Ramder.
7 Jahre 11 Monate her #245936
Ja, danke! Hatte ja am Hilux auch schon so eine Platte, die war von Westfalia. Bei Rameder schau ich auch mal....
7 Jahre 11 Monate her #245937
von LuKl
Also meiner steht auf 285/75R16, das macht 3 cm ( zur Orginalbereifung) + Fahrwerk das macht 3,5 cm, macht also zusammen 6,5 cm und der Kugelkopf steht mittig bei 58,8 cm, da sind dann die 62 cm schon recht sportlich wenn man bedenkt das die 285/70R17 eigentlich fast identisch mit meinen sind.
LuKl antwortete auf Der Pickup für die nächsten Jahre: FORD!
- Neues Mitglied
7 Jahre 11 Monate her #245965
Ah, okay war mein Fehler, ich hatte angenommen, dass Jürgen das "richtige" Fahrwerk mit 6cm in seinem WT hat, und nicht nur das kleine mit 3cm.
LuKl schrieb: + Fahrwerk das macht 3,5 cm, macht also zusammen 6,5 cm und der Kugelkopf steht mittig bei 58,8 cm
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
