Ford Ranger Differenzial Sperre
18 Jun 2025 11:08 #1 von Olli3
Ford Ranger Differenzial Sperre wurde erstellt von Olli3
Hallo in der Gruppe,
Ich habe ein Problem mit meinem Ford Ranger, Bj.:2017 Differenzial Sperre vorne die ist undicht. Was kann ich machen?
über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß Olli
18 Jun 2025 12:18 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ford Ranger Differenzial Sperre
Servus und willkommen Olli,
was ist undicht? Öl oder Druckluft?
Von welchem Hersteller ist die Sperre oder gabs das schon serienmäßig?
18 Jun 2025 12:55 - 18 Jun 2025 12:58 #3 von Kawi
Kawi antwortete auf Ford Ranger Differenzial Sperre
oder meinst du eine undichte Stelle am Ausgang des Diff zur Antriebswelle vornehmlich vorne links?
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 12:58 von Kawi.
18 Jun 2025 12:56 #4 von Olli3
Olli3 antwortete auf Ford Ranger Differenzial Sperre
Hallo Werner,
Danke schön für die Rückmeldung.
Es kommt dort vorne Öl raus. Weiter kenn ich mich leider nicht aus. Wo kann ich erkennen was das für eine Sperre ist?
Gruß Olli
18 Jun 2025 12:59 #5 von Olli3
Vorne in der Mitte kommt Öl raus. Das Auto hat schon 200000 gelaufen..
Gruß Olli
18 Jun 2025 13:08 #6 von Kawi
Hallo Olli,
ein Foto würde vielleicht etwas helfen!
18 Jun 2025 14:41 #7 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ford Ranger Differenzial Sperre
Da eine Sperre vorn zu 99% nicht serienmäßig ist, hilft die Teilerechnung zur Identifizierung . ARB, terrain tamer, können viele sein....
Das Differential ist vorn halbwegs mittig unterm Auto, die Antriebswellen enden links und rechts am Vorderrad.....
Das hat dann mit der vermutlich nicht vorhandenen Sperre nichts zu tun.
Ford Ranger 3.2 Transit L2H2
18 Jun 2025 16:36 #8 von Olli3
Ich habe ein Bild gemacht.
18 Jun 2025 16:54 #9 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger Differenzial Sperre
Da ist wohl nur der Deckel vom Diffgehäuse undicht...
18 Jun 2025 17:07 - 18 Jun 2025 17:13 #10 von Kawi
Auf diesem Bild ist der Eingang der Antriebswelle zum Diff zu sehen (hier links) mal beide Seiten begutachten.
Die Wellendichtringe im Diff werden schon mal undicht!
Viel Erfolg
Wilfried
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 17:13 von Kawi.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
