Ranger 2025 DoKa, Ausbau der Rückbank
1 Jahr 2 Tage her - 1 Jahr 2 Tage her #288729 von X400
Da ich dazu garnüschdz irgendwo gefunden habe, zeige jetzt ich mal was dazu...
Ich baue ja so nach und nach meinen Ranger zum "Overlander" um.
Also ein Auto, mit dem ich ferne Länder bereise und irgendwo übernachten kann.
Ein Dachzelt ( Post #44 ) habe ich ja bereits montiert.
Der Platz im Fond soll zum Stauraum umfunktioniert werden.
Dazu sollte die Rücksitzbank raus.
Dies ging wesentlich simpler als zunächst gedacht.
Benötigtes Werkzeug (also das was ich benutzt hab...) Ratsche 1/2", Nuss TX50, Verlängerung mit Kardangelenk
Die Bank ist mit lediglich Vier (4) relativ gut erreichbaren Schrauben am Boden befestigt.
Die elektronische Gurt- und Sitzbelegungserkennung ist simpel gesteckt.
Der mittlere Gurt muss ja zum Herausnehmen der Bank von seiner Befestigung unter der Bank gelöst und durch die Bank gefädelt werden.
Anschließend wieder einstecken, dann kommt auch keine Fehlermeldung.
Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind an einer gemeinsamen Achse drehbar befestigt.
Dadurch läßt sich nicht nur die Sitzfläche hochklappen, um an den darunter liegenden Wagenheber zu gelangen, sondern auch die Rückenlehne abklappen.
Das hab ich Depp aber erst beim Ausbau kapiert. Vorher ist mir das nicht aufgefallen.
An der Stelle werde ich bald eine Platte von ca. 1,40 x 0,80 m einpassen die an den originären Befestigungspunkten der Sitzbank befestigt wird.
Diese dient mir dann als Stellbereich für diverse mitzuführende Ausrüstung.
Kühlbox, Powerstation, Boxen, etc...
Ich werde berichten, wie es weiter geht.
BG
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
Letzte Änderung: 1 Jahr 2 Tage her von X400.
Folgende Benutzer bedankten sich: Polecat42
1 Jahr 2 Tage her #288730 von X400
die Sitzbank ist relativ leicht und kann einfach heraus gehoben werden.
Hinter der Rückenlehne ist die Rückwand der Kabine mit so einer wabbeligen Papp-/Teppichverkleidung verkeidet.
Mir fiel auf das dahinter noch viel Platz ist und größere Hohlräume.
Auch sind rechts und links Öffnungen in dieser Verkleidung vorgesehen, die bereits vorgestanzt sind.
Offensichtlich für Ausstattung die bei meinem Ranger nicht verbaut wurde. Ich vermute Lautsprecher etc.
Ich hab mal dahinter gelinst und Siehe:
Da ist sogar eine mit einem Deckel verschlossene Öffnung im Blech nach hinten.
Auch geheimnisvolle Befestigungsmöglichkeiten wurden da großräumig eingehaust.
Im späteren verlauf des Ausbaues werde ich diese Verkleidung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfernen.
Sie ist auch nur geklemmt, gesteckt und geclipt.
Den Platz, der dahinter verschwendet wird, kann ich sinnvoller nutzen und das da bereits Öffnungen in den Ecken sind, kommt mir auch gelegen.
So brauche ich für eine Stromversorgung des Laderaumes keine Löcher zu bohren.
To be continued....
1 Jahr 2 Tage her #288731 von Pfau8
Sehr schön, vielen Dank!
Habe das beim Silverado auch gemacht und ein Sperrholzplatte als Basis verbaut (siehe auch hier
www.calameo.com/pickup-camper-magazin/re...05529206065d2f728ad4
auf S. 79 unterstes Foto).
Der Silvi ist aber noch 100% "analog"; erstaunlich, dass das auch bei einem zeitgenössischem Auto noch so problemlos möglich ist.
Pfau8
V8 STATT YOGA.
Verbrauch 6 - 8l Super/100 PS
Dreigangautomatik
Musikalisch
11 Monate 3 Wochen her #288826 von X400
Hab mal ein wenig weiter gebastelt.
Die letzten Tage war ich damit beschäftigt diverse Schrauben und weiteres Montagematerial zu beschaffen.
Auch 2 qm selbstklebenden schwarzen Nadelfilz hab ich bestellt.
Etwas Platz war noch von Nöten, daher hab ich den Wagenheber und seine Aufnahme entfernt, die unter dem Sitz angebracht ist.
Ging auch alles sehr einfach, unkompliziert und schnell.
Die Clips kann man ja sehen.
Es sind zweiteilige Clips und man braucht nur den inneren Sperr- oder Verriegelungsstift zu ziehen, dann gehen sie ganz leicht raus.
Darunter ist dann ein richtig großes Loch, erst recht wenn man dann den Styroporklotz noch rausnimmt, der nur reingelegt ist.
Dann noch sorgfältig eine Schablone aus stabilem Karton geschnitten, um die Passform später auf die 18mm Multiplexplatte (1,40x80) zu übertragen.
(Der Karton war die Verpackung von der Laderaumverkeidung...)
Jetzt muss ich nur noch auf den Besuch meines Bruders warten.
Der ist gelernter Möbelschreiner und verfügt über eine mobile Werkstatt. Mit dem fertige ich dann die Platte.
to be continued...
11 Monate 2 Wochen her #288835 von Polecat42
keep it coming, danke für Deine ausführlichen Beschreibungen! genau solche Sachen suche ich wenn… ich sie suche. Auch um mir vorab ein Bild vom Innenleben und geplanten Vorhaben zu machen.
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
11 Monate 2 Wochen her #288874 von X400
Zwischenstand:
Der Schreinerbruder hat sein Werk vollbracht und alle seine Skills angewendet.
Jetzt habe ich ein Manufaktur-Zubehörteil für meinen Ranger aus echter Handarbeit.
Bin wirklich Happy. Sieht alles in keinster Weise wie Gebastel aus.
Hervorragend in das zukünftige Ladedeck eingepasst und abgestützt.
Da klappert nix, da knarzt nix, da wackelt und vibriert nix...
Alle Kanten angenehm gerundet... haptisch ein Genuss
Als abschließende Maßnahme wird bald noch gefilzt und dann ist fertig.
Eventuell ersetze ich die verwendeten Spannösen noch durch eine durchgehende Airlineschiene.
...to be continued...
