Phev Start Stop
- Ranger79
22 Apr 2026 19:09 #1
von Ranger79
Gruß Jens
Phev Start Stop wurde erstellt von Ranger79
Hallo wir haben seit Januar einen Stormtrak Phev.
Kann man bei dem das Start Stop temporär deaktivieren? Einen schalter finde ich nirgends.
Das gleiche mit der Ladeflächenbeleuchtung. In der Anleitung steht ein Schalter beim Lichtschalter. Da ist aber keiner
Geht das nicht oder bin ich zu doof?
Gruß Jens
- ALF-SON
- Dank erhalten: 56
22 Apr 2026 22:56 #2
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Phev Start Stop
Start/Stopp kann man deaktivieren- dauerhaft aber dadurch erlischt die Betriebserlaubnis.
- Ranger79
23 Apr 2026 05:22 #3
von Ranger79
Gruß Jens
Ranger79 antwortete auf Phev Start Stop
Ich möchte es nur temporär deaktivieren. Da ist aber kein schalter
Gruß Jens
- ALF-SON
- Dank erhalten: 56
23 Apr 2026 07:25 #4
von ALF-SON
Wenn du keinen Schalter findest, könnte es sein das das in irgendeinem Menü versteckt ist und hast du schon einmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut
- Grenzwertig
23 Apr 2026 08:37 #5
von Grenzwertig
WT 2.0
BJ: Okt.2025
Grenzwertig antwortete auf Phev Start Stop
Wenn er wie andere PHEVs aus dem Hause Ford funktioniert, dürfte er keinen Knopf bzw. keine Einstellung haben, um die Start-Stopp-Funktion gezielt auszuschalten. Das ist allerdings auch so gewollt, da der PHEV, sobald der Akku leer ist, vereinfacht gesagt wie ein Vollhybrid arbeitet.
In anderen Modellen lässt sich das jedoch erreichen, indem man gezielt bestimmte Modi wählt, z. B. den Anhängerbetrieb, „EV laden“ oder Sportmodi. Müsstest du einfach mal durchtesten.
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren., da der Ranger ja auch nicht unbedingt ein "normaler" PHEV ist.
WT 2.0
BJ: Okt.2025
- Ranger79
- Rapidfire123
- Dank erhalten: 24
23 Apr 2026 20:12 #7
von Rapidfire123
Wildtrak X BJ 2024
Rapidfire123 antwortete auf Phev Start Stop
Ich steh hier gerade auf dem Schlauch. Warum will man beim PHEV den Modus deaktivieren der genau diesen Antriebstyp wiederspiegelt?
Bei meinem Diesel bin ich voll bei dir, da deaktiviere ich das auch immer sofort, da es für den Motor nicht gut ist das ständig an und aus. Bringt da auch nicht wirklich viel.
Aber beim PHEV? Da will ich doch so viel wie möglich in der Stadt elektrisch fahren und möchte nur den Benziner starten wenn dwr Akku schwächelt oder ich den Strom später noch brauche.
Dann kann ich bzw. würde ich aber auf EV Later schalten und dann bleibt das Teil doch an, oder?
Wildtrak X BJ 2024
- Ranger79
23 Apr 2026 20:20 #8
von Ranger79
Gruß Jens
Naja nach 560km hatten wir eine Umleitung mitten durch Chemnitz.
Der Akku war auf EV later aber schon gut leer. Der Benziner ging dann dauernd auf stop und wieder gestartet. Daw wollte ich einfach durch die Stadt ausschalten.
Gruß Jens
- Rapidfire123
- Dank erhalten: 24
23 Apr 2026 20:29 #9
von Rapidfire123
Wildtrak X BJ 2024
Dann ist doch dieser vierte Modus, der den Akku mit dem Benziner lädt doch der richtige oder?
Bleibt der dann nicht an beim Stop and Go?
Wildtrak X BJ 2024
- Ranger79
23 Apr 2026 20:31 #10
von Ranger79
