08 Nov 2017 10:42 - 08 Nov 2017 10:43 #171 von luke_ger
Oha sehr geil. Danke für den Hinweise! Das wusste ich gar nicht! War das hier irgendwo schon mal beschrieben und ich hab es überlesen? Werd ich nachher mal direkt testen ?
Gibt es noch so einen Trick? Von den anderen gelistet hier mal abgesehen.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 10:43 von luke_ger.
08 Nov 2017 20:11 #172 von Range-Rider
axel.tischer schrieb: Du kannst die Themes bei Dir ausprobieren, indem Du bbei eingeschaltetem Sync die Tasten "cd auswerfen" und "nächster Track" für ein paar Sekunden gleichzeitig drückst.
Axel wie bist aus denn da drauf gekommen?! :daumen: :prost:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
08 Nov 2017 20:22 #173 von axel.tischer
Hab ich irgendwo im Netz gefunden....das mit dem Bier ist eine gute Idee :freuen:
08 Nov 2017 20:27 #174 von axel.tischer
wenn ihr in dem Menü wo Ihr die Themes auswählen könnt, den Punkt "Testeinstellungen aktivieren" einschaltet, dann bekommt Ihr im normalen Einstellungsmenü den direkten Zugriff auf diese Menü.
Ihr müsst dann also nicht jedes Mal mit den CD Tasten spielen um andere Themes auszuprobieren.
Hab ich auch irgendwo im Netz gefunden....
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger, Range-Rider
08 Nov 2017 20:38 #175 von luke_ger
bremst allerdings ein bisschen die Performance ein
08 Nov 2017 20:41 #176 von luke_ger
Ich hätte hier mal noch zwei Änderungen für Interessenten:
NSW Zustand merken:
BCM
726-27-01
xxxx-x*xx-xxzz 1=Disabled (Default), 0=Enabled
Funktioniert auch mit Lichtautomatikeinstellung!
Neue Anzeige für Verbrauch (anstelle dieses schwer ablesbaren Balkens)
IPC
720-04-01
*xxx-xxxx-xxxx 0=Disabled (Default), 1=Enabled
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Nachtfalke, schmätzchen, axel.tischer, RA244
08 Nov 2017 21:05 #177 von Range-Rider
NSW merken steht schon hier, unter anderem auf Seite 15 ;)
Was die Verbrauchsanzeige angeht, zusätzlich oder anstatt der Balken?
lg,
Sonny
08 Nov 2017 21:08 #178 von luke_ger
Ja allerdings stehen da die falschen Zahlen zum aktivieren ;) deswegen hab ich’s nochmal reingeschrieben. Quasi als „getestet“ und für gut befunden
Die Anzeige ist anstatt des Balkens.
08 Nov 2017 21:15 #179 von Range-Rider
:ka: Sind nicht falsch, funktioniert bei mir mit 1 als aktiviert. 0 deaktiviert.
Jetzt lass den Sche... nicht auch noch je nach Fahrzeug unterschiedlich sein, das es bei dem einen mit 1 und bei dem anderen mit 0 aktiviert wird?! :huh:
Bei deiner Tankanzeige ist es auch wieder rumgedreht...
08 Nov 2017 21:22 - 08 Nov 2017 21:24 #180 von luke_ger
Na das macht’s nicht besser :blink:
Hab mir festgestellt, dass hier einige diese Merkfunktion haben wollten aber es nicht ging. Hab dann die Codes mit denen vom Everest verglichen und da steht’s genau anders herum drin.
Werd die Tage noch ein Paar Codes testen und berichten.
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 21:24 von luke_ger.
Folgende Benutzer bedankten sich: axel.tischer
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
