15 Okt 2017 16:05 #131 von luke_ger
Hat jemand mal das Menü mit den direkt wählbaren Modulen im BCM getestet?
Da kann man ja einige Optionen direkt auswählen.
Und könnte jemand vl grad mal ausprobieren was passiert, wenn er bei seinem Ranger die Nebelscheinwerfer aktiviert während das Licht auf Automatik steht. Ob die angehen, oder ob man zuerst das Licht "einschalten" muss.
Hatte einige Optionen im Tagfahrlicht getestet und bin mir gerade nicht sicher ob sich da nun etwas verändert hat.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
17 Okt 2017 06:58 #132 von Range-Rider
Hier noch was für welche die das Start/Stop deaktivieren wollen.
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: schmätzchen
20 Okt 2017 16:16 #133 von Range-Rider
Getestet, - funktioniert! :daumenhoch:
20 Okt 2017 16:25 #134 von Range-Rider
Hier noch ein paar Neuigkeiten...
Reifendrucksensoren mit ForScan ausprogrammieren:
Die im IPC sind nur dazu da damit die Anzeige weg ist im Tacho / BC.
Die Codes funktionieren nur bei Limited und Wildtrack ab 2016
Die fürs BCM sind dafür damit das BCM nicht probiert die Sensoren zu suchen...
(noch nicht getestet, vermutlich Samstag in einer Woche an einem LTD)
20 Okt 2017 22:59 - 20 Okt 2017 23:18 #135 von Range-Rider
Nachtrag: Start/Stop deaktivieren!
Der Code im oberen Post #131 bewirkt zwar das die Funktion abgeschaltet ist, aber die Anzeige gibt es noch.
Hiermit schaltet Ihr die Anzeige ab:
Das erste Bild entfernt das Start/Stop aus dem Menü im linken Display wo man es manuell ein und aus schalten kann und das untere ist für die Kontrollampe wenn vorhanden. Bei Y deaktiviert steht die 0 für allgemeines deaktivieren und die 7 bzw. 9 steht für deaktiviert bei Automatik. Die 9 und die 7 könnt Ihr also vergessen, immer die 0 angeben zum deaktivieren...
Und das untere Bild entfernt zugleich den Menüpunkt Start/Stop im Menü. Als wäre es nicht da... ;) (es müssen beide Codes programmiert werden)
(bisher ungetestet, da ich Automatik fahre. Start/Stop abschalten geht, wurde getestet, abschalten der Anzeigen muss erst noch getestet werden.)
Letzte Änderung: 20 Okt 2017 23:18 von Range-Rider.
21 Okt 2017 19:27 #136 von Range-Rider
luke_ger schrieb: Hat jemand mal das Menü mit den direkt wählbaren Modulen im BCM getestet? Da kann man ja einige Optionen direkt auswählen.
...was passiert, wenn er bei seinem Ranger die Nebelscheinwerfer aktiviert während das Licht auf Automatik steht. Ob die angehen, oder ob man zuerst das Licht "einschalten" muss.
Habe mich bisher nicht getraut da etwas direkt anzuwählen... :dry:
Nebelscheinwerfer gehen an wenn das Licht auf Automatik steht. :daumen:
21 Okt 2017 20:13 #137 von luke_ger
Die Submenüs sind hervorragend. Hab vorhin mal getestet!
21 Okt 2017 20:41 #138 von Range-Rider
luke_ger schrieb: Die Submenüs sind hervorragend. Hab vorhin mal getestet!
Bitte genau beschreiben was Du wie geändert hast und mit welcher Wirkung! :daumenhoch:
21 Okt 2017 20:42 #139 von Range-Rider
Noch ein paar neue Codes:
Blinkeranzahl beim antippen ändern
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 0 einmal blinken
Y = 4 zweimal blinken
Y = 6 dreimal blinken
Y = 8 viermal blinken
Y = A fünfmal blinken
Y = C sechsmal blinken
Y = 6 Mustang
Y = E siebenmal blinken
Kreuzen der Steuerung (Tasten am Lenkrad & Bildschirme im BC)
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 0 normal
Y = 8 gekreuzt
21 Okt 2017 23:01 #140 von Range-Rider
Y = 6 Mustang
...gehört gelöscht / gehört nicht dazu, komme leider nicht mehr dran um es zu ändern... :ka:
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
