23 Aug 2018 20:02 #321 von Range-Rider
Wanderer schrieb: Moin moin.
Wirkt sich diese Änderung nur auf den Bordcomputer 1 und 2 aus, oder beeinflusst das auch die Verbrauchsanzeige mit den ominösen Balken?
Wirkt sich auf alles aus
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
23 Aug 2018 20:28 #322 von luke_ger
Grundsätzlich hängen beide Systeme zusammen ....
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
23 Aug 2018 22:05 #323 von Range-Rider
axel.tischer schrieb: Dann die 7D0-01-02 wieder auf Raptor stellen (xxxx x5xx xx) und in der 7D0-03-01 solange das Y ändern (xxxx xyxx xx) bis Du auch den Raptor als Ausschaltbildschirm hast.
Axel es ist in der Zeile 7D0-03-01 bei xxxx-xYxx-xx die 1 um den Raptor auch als Ausschaltlogo zu bekommen.
23 Aug 2018 22:06 #324 von luke_ger
Du hast grundsätzlich eine umzuschreibende Zeile für den Ladebildschirm und eine für das Menülayout
23 Aug 2018 22:07 - 23 Aug 2018 22:07 #325 von Range-Rider
@Wanderer
@luke_ger
Ihr könnte Eure Bordcomputer / Verbrauchsanzeigen doch feinjustieren. Meine geht auf 0,2Liter/100km genau.
Letzte Änderung: 23 Aug 2018 22:07 von Range-Rider.
23 Aug 2018 22:10 #326 von luke_ger
@Range
Hab ja auch damals direkt gemacht. ;)
23 Aug 2018 23:30 #327 von Range-Rider
Dann passt es ja.
26 Aug 2018 02:59 #328 von Bigbär
....habe jetzt bei conversmod den mit automatischer Umschaltung bestellt..
danke für den Tip...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
26 Aug 2018 13:45 - 26 Aug 2018 13:45 #329 von PIPDblack
Gerne.
Ich denke, da macht man definitiv nix falsch. Jedenfalls war der Kontakt dahin sehr nett. Mein ELM war zuerst nicht lieferbar, weil es auf dem Markt wohl kaum noch originale Chipsätze dafür gibt. Das dauerte ein paar Wochen. Aber ich hatte keine Eile.
Letzte Änderung: 26 Aug 2018 13:45 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
27 Aug 2018 03:51 #330 von Bigbär
...ich denke auch, daß das funktioniert...melde mich dann mal hier...bin mir sicher, das ich noch die eine oder andere Hilfestellung brauche...
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
