  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
10 Feb 2019 22:04 #431 von manfredsen
Rooster55 schrieb: alle Codes hier in diesem Fred sind für Sync3, wie das bei Sync1 und 2 aussieht, weiß.
Ich hab Sync2 und alle Codes/Einstellungen funktionieren da auch. Bzw. habe bis jetzt bei den Sachen, die ich gemacht habe, noch nichts gehabt, was bei Sync2 nicht ging.
10 Feb 2019 22:18 - 10 Feb 2019 22:20 #432 von luke_ger
Sync 1 ist da halt komplett anders
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Letzte Änderung: 10 Feb 2019 22:20 von luke_ger.
10 Feb 2019 23:25 #433 von Range-Rider
G-Point schrieb: Wäre es möglich den 1. Post um alle Codes zu erweitern? Auf den 42 Seiten steht soviel "Unnötiges".
Oder eine neue Liste als erstes zu posten
Irgendwo zwischendrin gibt’s eine überarbeitete Liste von mir, aber Du hast schon recht.
Ich werd im Laufe der nächsten vier Wochen mal eine komplette Liste in einem extra Beitrag einstellen.
Einmal mit getesteten Codes, einmal mit ungetesteten.
Einen Beitrag nur für Codes, nicht zum kommentieren.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, G-Point, schmätzchen, PIPDblack, DaKe
  • DaKe
  • DaKes Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Black Edition/ Widtrak X .2025
11 Feb 2019 10:42 #434 von DaKe
Moin
Wollte gestern für einen Bekannter was freischalten. Aber beim einstecken des ELM am Fahrzeug und Kopplung über USB am Laptop konnte er den ELM und die COM Schnittstelle nicht finden ?(mehrmals versucht) Bei meinem Fahrzeug und eines weiteren Bekannten alles kein Problem ? Das Problemfahrzeug ist genau der gleiche wie meiner ? Kann man das erklären ??
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
11 Feb 2019 10:49 #435 von luke_ger
Check mal die gerätetreiber. Sind vielleicht nicht richtig installiert. Oder anderer usb port
Folgende Benutzer bedankten sich: DaKe
  • DaKe
  • DaKes Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
11 Feb 2019 10:53 #436 von DaKe
Eigendlich war der Port gleich ? Wie gesagt wir hatten 3 Autos da. Bei zwei kein Problem. Nur der eine ging gar nicht ? Und es war genau wie meiner ein 2018 Blacky ? Aber normal brauch ich doch da keine neuen Treiber ? Oder ? Weil danach wieder bei einen anderen versucht und es ging sofort ??
Daniel
11 Feb 2019 10:59 #437 von luke_ger
Wenn es direkt an einem anderen Auto geht scheint es irgendwas anderes zu sein. Anderen Adapter habt ihr nicht oder? Aus welcher Ecke kommt ihr?
  • DaKe
  • DaKes Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
11 Feb 2019 11:06 #438 von DaKe
Nein haben nur einen Adapter. Ist jetzt auch nicht lebenswichtig für ihn gewesen ? Fand es selbst nur sehr merkwürdig ? Kommen aus 59939 NRW
DaKe
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
23 Feb 2019 21:29 - 23 Feb 2019 21:36 #439 von PIPDblack
Danke an Range-Rider für die Neuzusammenstellung der Codierungen.
Die Moduldatei über motorcraft funktioniert aber nicht mehr oder hab ich was übersehen? Wenn man den Link anklickt, soll man Land und Sprache wählen. Deutschland ist aber nicht dabei.
EDIT: Mit dem Link sollte man da landen, wo man hin soll:
www.motorcrafts...Built
Danke für Hinweis mit den Steckdosen und der niedrigen Batteriespannung. Wir hatten ja einige Programmierungen getestet und keine funktionierte. ForScan meldete zwar niedrige Spannung aber der Ränger nicht. Wird wohl ein Grenzfall gewesen sein. Wir haben das BMS auch hochgesetzt. Müßte mal gucken, wie es jetzt mit der Batteriespannung aussieht.
Letzte Änderung: 23 Feb 2019 21:36 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: Range-Rider, _Klaus_
23 Feb 2019 23:00 #440 von Range-Rider
Gerne :prost:
Bei dem Link von Dir kommt ebenfalls die Abfrage von Land und Sprache, - ebenfalls ohne Deutschland.
War aber schonmal im Gespräch das es so ist.
Lasse den Link aber online, vielleicht gibt es mal was neues. Wobei ich es nicht als so wichtig empfinde wenn man sichert bevor man programmiert.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
