29 Apr 2019 17:54 #471 von Trail-Seeker
Das wäre mir auch neu. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das System in der aktuellen Generation dies nun kann.
30 Apr 2019 08:04 #472 von Jogibaer1503
Mir würde schon reichen wenn man die 25 Km/h ändern könnte.
01 Mai 2019 16:37 #473 von RolandB
Hallo zusammen
Ich brauche eure Hilfe
Seit geraumer Zeit veruche ich bei meinem Ranger BJ2018 (Sync3) die Theme zu verändern.
Gerne würde ich den Lincoln verwenden.
Gemäss beschreibung muss ich folgendes Modul ändern
Modul APIM
Zeile 7D0-03-01
xxxx-xYxx-xx
1 = Raptor
2 = Lincoln
4 = GT Performance
Bei mir funktionert alles nichts, habe alle Zahlen von 1-9 durch und es ändert sich nichts
Beim Startbildschirm komme ich auf alle "verfügbaren" aber dem Theme funktoniert nichts
Was mache ich falsch oder bin ich einfach zu blöd :bahnhof:
Gruss
Roland
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
02 Mai 2019 09:52 #474 von Range-Rider
Hallo Roland,
es wurde bereits schon mehrfach beobachtet das Codes beim 2018 nicht mehr funktionieren oder so richtig Blödsinn verursachen.
Ich hatte neulich einen 2018er da, Startbildschirm ging. Nach dem Programmieren des Ausschaltbildschirms war der Startbildschirm schwarz und die komplette Navigation verschwunden!
Ein einfaches zurückstellen der Codes war nicht ausreichend und es hat mich etwas Mühe gekostet das wieder in den Griff zu bekommen.
Also bitte Vorsicht...
Wenn es nicht geht, erstmal damit leben, bis neue Codes getestet wurden / auftauchen.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
30 Jun 2019 13:24 - 30 Jun 2019 13:49 #475 von bobo-Ranger
Hallo Rangerfreunde
Ich bin neu hier und möchte erstmal Hallo sagen.
Ich habe seid Februar meinen neuen Ranger Wildtrak mit der kompletten Ausstattung die der Ranger zu bieten hat.
@ kehrmaschine
habe gestern mein Modul bekommen und mich heute gleichmal rangestezt um etwas zuändert.
2 Sachen haben super funktioniert:
Einstellung Klimazeige im Tachodysplay / Geländeanzeige
jetzt wollte ich das Sync3 auf Raptor Startbildschirm umstellen und das funktioniert nicht.
Bei mir stehen unter 7D0-01-02 folgende Codes 0271-4A40-D0B0
habe auf 0271-4540-D0B0 gändert, aber nichts änderte sich. Jetzt kann ich aber leider nicht mehr auf Deutsche Sprache umstellen. Woran kann das liegen. Könntest du mir mit einem Rat zur Seite stehen?
Und gibt es schon was zum Abbiegelicht?
mfg
Jens
Wildtrak DoKa 3.2 Schalter, bestellt 12.11.18, abgeholt 01.02.19 -schwarz und volle Hütte- einfach ein Männertraum
Letzte Änderung: 30 Jun 2019 13:49 von bobo-Ranger.
30 Jun 2019 15:08 - 30 Jun 2019 15:16 #476 von Range-Rider
@bobo-Ranger / Jens
Unser Mod. „Kehrmaschine“ war leider seit dem 26.09.2018 schon nicht mehr aktiv hier im Forum, da wirst Du keine Antwort bekommen.
Hast Du meinen überarbeiteten Thread gesehen?
www.pickuptruck...sync2
Das Abbiegelicht funktioniert. (siehe Liste)
Der Ausschaltbildschirm macht bei vielen aktuellen Modellen (ab 2018) Schwierigkeiten und geht nicht.
Bei einem Fahrzeug war danach sogar das Navigationsgerät / die App weg, hat mich einige Mühe gekostet sie wieder zu bekommen. Also nicht wild drauf los tippen...
Startbildschirm sollte aber gehen. Von wo kommst Du?
Die Sprache verstellt sich oft beim programmieren, das kannst Du aber einfach im linken Menü des Bordcomputers wieder auf Deutsch umstellen.
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 30 Jun 2019 15:16 von Range-Rider.
30 Jun 2019 15:15 #477 von Range-Rider
Zum Thema Startbildschirm Raptor,
Startbildschirm ändern (Sync3):
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
(bei manchen Ranger Zeile 7D0-02-01) :rote_karte:
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Ford Startbildschirm
Y = 5 Ford Raptor
lg,
Sonny
30 Jun 2019 21:01 #478 von bobo-Ranger
@ Ranger-Rider/ Sonny
Ich komme von der schönen Insel Rügen/Altefähr
Werde das Morgen mal ausprobieren und wegen de Abbiegelicht werde ich mal lesen.
Werde morgen mal meinen Dicken vorstellen
mfg
Jens
03 Jul 2019 21:15 - 03 Jul 2019 21:16 #479 von bobo-Ranger
Hallo Sonny
Danke für Deine Anleitung.
Seid heute funzt alles was ich wollte.
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = 5 Ford Raptor
Genauso hat es geklappt.
Nur der Abschaltebildschirm müsste jetzt auch noch auf Raptor gehen.
Abbiegelicht, Klimaanzeige im Display, Geländeanzeige funktioniert auch alles, sowie der Carfinder.
Letzte Änderung: 03 Jul 2019 21:16 von bobo-Ranger.
03 Jul 2019 21:19 #480 von bobo-Ranger
@ all
Kann man bei dem Sync 3 das Navibild irgendwie auf 3D umstellen oder ist das ein hausgemachter Fehler,das man zwar in der Radioeinstellung von 2D auf 3D umstellen kann, aber sich leider nichts ändert??
Mfg
Jens
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
