Montag, 01 Oktober 2018 02:07
Airjack - Auspuffwagenheber 3 Tonnen
Written by
Rate this item
(1 Vote)
Gewinnspiel im Oktober: Airjack - Auspuffwagenheber
Ballonwagenheber 3 Tonnen
Mit Hilfe des handlichen Ballonwagenhebers "Air Jack" kann ein Fahrzeug mit bis zu 3 Tonnen innherhalb weniger Minuten ca. 50 cm - auch auf weichem Untergrund - angehoben werden z.B. um ein Sandblech,Sand-Tracks oder Waffleboard unter die Reifen zu schieben.
Das leere Hubkissen wird unter das Fahrzeug geschoben und mit Hilfe des Schlauchs, der über den Einrohr-Auspuff gestülpt wird, aufgeblasen.
Im Vergleich zum Hi-Lift Fuß verteilt sich der Druck/qcm beim AIRJACK bis auf das 25-fache.
HINWEIS: Max. Auspuffdurchmesser von +/- 5 cm.
  • leichtestes Handhaben - auf jedem Untergrund
  • geringes Gewicht
  • zusammenfaltbar, wenig Raumbedarf
  • leicht zu reinigen
  • selbsttätiges Arbeiten (durch Auspuffgase oder Kompressor: ca. 0,5 bar)
  • universell einsetzbar (bis zu 3 Tonnen)
Lieferumfang:1 Airjack Ballonwagenheber für Fahrzeuge mit max. 3,0 Tonnen inkl. Tasche und Scheuerschutzmatten.
Sponsor: orp logo
Was müsst Ihr dafür tun? Einfach wie immer nur eine Frage beantworten!
Wie und wo wechselt Ihr eure Reifen?
Gewinner wird ausgelost.
Additional Info
  • Aktion läuft bis zum: Mittwoch, 31 Oktober 2018
  • Gewinner: Glückwunsch an Stefan K.!
Read 9421 times Last modified on Dienstag, 06 November 2018 14:41
