Untersetzung ohne Alllrad
- Strada
ja ist der richtige Stecker, es gibt ja nur einen an der ECU!
Das habe ich heute schon mit einem LED gemacht, die eine Seite an Masse und mit der anderen gesucht, da hatte ich sogar eins gefunden, es war Blau und etwas Silber gestreift.Blo? leider ging die Spannung und somit das LED nicht aus, als ich den Allrad schaltete!Dann Z?ndung ein und Allrad in 2H. Jetzt suchst du alle Dr?hte durch und merkst dir die, an denen 12V anliegen. Ich vermute einer der mittleren Beiden (Nr 7 oder .
Nun schaltest du auf 4H und mi?t an den vorher gemerkten nochmal nach, jetzt mu? die Spannung weg sein.
Wenn nur an einem Draht die Spannung ein und ausgeht, wenn du den Allrad-Hebel hin und herschiebst, hast du den richtigen gefunden
Oder funktioniert meine Idee mit dem LED gar nicht und ich m?sste nochmal richtig mit einem Pr?fer suchen, aber eigentlich schon!
Ich bin leicht verwirrt
- Strada
Aber das mit dem LED m?sste eigentlich klappen, denn wenn die Spannung auf null geht, m?sste ja auch die LED ausgehen
- wakeoverwave
in den situationen wo man die untersetzung brauch, ist allrad doch eh besser,oder?
lk?rt mich auf...
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
- emef
Beim r?ckw?rts rangieren mit Anh?nger schont es auf jeden Fall die Kupplung, wenn man mit Untersetzung fahren kann.
Nur wenn der Anh?nger sehr schwer ist zerrt es doch arg am Antriebsstrang, da der L ja kein Mitteldifferenzial hat also Vorderachse abschalten und alles ist gut.
Ich will das bei meinem L auch machen, habe mich aber bis jetzt noch nicht richtig damit besch?ftigt.
Gru?
Marc
- Dank erhalten: 647
mit einer LED w?rde ich vorsichtig sein, es kann m?glich sein, da? noch ein paar Volt Restspannung bleibt und diese deine LED zum leuchten bringt, das Luftventil an der Achse aber nicht.
OffRoad-Ranger
- UweH
probier mal die Nr.5, war bei mir der richtige.Bj 2000
Aber sicherheitshalber nachmessen
Gruss Uwe
- Cartman
Da h?ngt zu 85% nen 2,5T schwerer H?nger dran
Gru? Icke...
das mit der Serienreife scheitert an Mitsu, da die alle schies lang, an den Modellen was ?ndern
OffRoad-Ranger
- idealist
- Dank erhalten: 109
Bis dann!
- Strada
Ja dachte ich mir auchOffRoad-Ranger schrieb: Hi Basti,
Ich werden dann anchher berichten!
