- Dank erhalten: 141
- Isuzu
- Isuzu D-Max 2012 - 2017
- Karosserie, Anbauteile und Zubehör
- Anhängerkupplung D-Max ab 2012
- monty
10 Aug 2014 21:07 #1
von monty
Anhängerkupplung D-Max ab 2012 wurde erstellt von monty
Hallo D-Maxler,
ich hab da mal ne Frage:
Was habt ihr für Anhängerkupplungen an eueren Mäxen ?
Hat jemand eine höhenverstellbare Kupplung oder weiß wo ich so eine bekomme ?
Ich die habe originalle Kupplung dran die Isuzu anbietet, wurde vom Händler gleich angebaut.
Da ich ein OME-Fahrwerk verbaut habe und der Maxl nun ein Stück höher geworden ist
hab ich nun eine Problem mit der Höhe der AHK.
Mit Wohnwagen gehts, aber z.B. beim Pferdehänger ist die Kupplung nun zu hoch.
Bin für alle Tipps dankbar.
Claus
Claus
- spiess01
- Dank erhalten: 5
11 Aug 2014 11:29 - 11 Aug 2014 11:30 #2
von spiess01
spiess01 antwortete auf Anhängerkupplung D-Max ab 2012
Letzte Änderung: 11 Aug 2014 11:30 von spiess01.
- monty
11 Aug 2014 13:40 #3
von monty
monty antwortete auf Anhängerkupplung D-Max ab 2012
Hallo Stefan,
kann bei deiner AHK die Stoßstange dranbleiben ?
Claus
Claus
- spiess01
- Dank erhalten: 5
11 Aug 2014 14:26 - 11 Aug 2014 14:26 #4
von spiess01
Ich glaube ja, das passt.
Ich bau grad auf Wohnkabine und Wechselbrücke um. Da fahre ich die original Pritsche nicht mehr.
Viele Grüße
Viele Grüße
Letzte Änderung: 11 Aug 2014 14:26 von spiess01.
- monty
11 Aug 2014 17:37 #5
von monty
Welche Marke ist die Kupplung ?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
11 Aug 2014 17:50 - 11 Aug 2014 17:55 #6
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Anhängerkupplung D-Max ab 2012
servus,
ich hab eine ähnliche wie stefan, da muß zur montage die stoßstange ab (weil die träger getauscht werden, dann aber wieder dran.
hab ich von rameder gab es letztens auch noch einzeln. also die ahk und der elektrosatz (braucht du ja eigentlich nicht. wobei ich gut finde, das bei diesem elektrosatz deine led zur hängerblinkkontrolle dabei ist!) die ist wohl von HAK hat 3,5t anhängelast und 140 kg stützlast.
ist ein 4 lochbock und dabei ist ein 2lochkugelkopf (nicht das ding auf den bildern!)
messen bringt gerade nix, weil der max unter last steht.
da wo ich die gekauft habe (siehe link) ist auch eine montageanleitung dabei, die ich aber nicht 100%ig einhalten würde!
falls du dir die holst melde dich noch mal, dann verrate ich dir wie die leichter zu montieren ist.
gruß tomax
BATSCH! doch noch die reine mechanik gefunden!
gruß tomax
Letzte Änderung: 11 Aug 2014 17:55 von schwarzer Drachen. Begründung: noch was angehängt (an die ahk!)
Folgende Benutzer bedankten sich: monty
- spiess01
- Dank erhalten: 5
11 Aug 2014 20:53 #7
von spiess01
Hi Claus,
meine ist von URBENI. 150kg Stutzlast und 3.5t
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
- monty
12 Aug 2014 11:06 #8
von monty
Danke für die vielen Tipps
- wolfson
19 Nov 2014 12:46 #9
von wolfson
Denkt über die Anschaffung eines Pick-Ups nach
wolfson antwortete auf Anhängerkupplung D-Max ab 2012
hast Du dazu nähere Informaionen? Oder warst Du so erfolgreich, daß Du jetzt vor lauter Begeisterung nur noch mit der Kabine unterwegs bist und nicht mehr ins Forum kommst?spiess01 schrieb: Ich bau grad auf Wohnkabine und Wechselbrücke um.
- monty
01 Feb 2015 09:57 #10
von monty
In zwei Wochen wird nun meine AHK gewechselt, dann sollte der Wohnwagen wieder gerade hinter dem Maxl stehen da ja die neue AHK ein paar cm tiefer sitzt.
Mit Pferdeanhänger sollte es dann auch keine Probleme mehr geben, hoffe ich, sonst krieg ich Ärger mit meiner Frau
Den wechseln der AHK nimmt die Fa. Hurter vor, und wenn ich schonmal dort bin gibts auch gleich noch einen Schnorchel für den Maxl
- Isuzu
