- Dank erhalten: 240
- Schnaik
Waslange währt, wird gut. Die Dotz Dakar Dark in 7x16 ET 24 haben jetzt die KO2-Socken drauf. Das ganze in 265/70/16. Die Felge steht knappe 2 cm weiter nach außen und der KO2 trägt an den Flanken noch ein bißchen mehr auf, als die Serienpneus. Das Radhaus ist damit perfekt ausgefüllt und es braucht keine SPV mehr. Die Nabenabdeckungen waren im Lieferumfang der Felgen dabei, die schwarzen Radmuttern habe ich zugekauft. RKDS-Sensoren sind auch drin. Das ganze mit Schneeflockensymbol und natürlich ABE für den Ranger! Die ganze Nummer hat unter 1000 Euro gekostet. Von daher passts. Den Dotz-Aufkleber für die Nabenkappen hab ich abgelassen. Hier noch ein paar Fotos:
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
sieht gut aus und für unter 1000,- auch sehr Preiswert.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Sieht sehr Keilförmig aus ??
Ceck our Youtube Channel
- Stefan L.
- Dank erhalten: 237
Stefan
- panfu
- Dank erhalten: 22
Gibt es für den Ranger eigentlich auch 15 Zöller,oder passen diese wegen den Bremsen nicht??
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
- Schnaik
@Sky: Am Fahrwerk wurde nichts verändert. Der Ranger steht auf dem Bild an der HA etwas verschränkt.
@Stefan: Aufgrund der Bauform des Reifens ist die reine Auflagefläche schmaler, als bei meinen serienmäßigen 265er Decken. Ich glaube, mit 245ern sieht das irgendwie dolle "schmalfüßig" aus. Ich kann das morgen gern mal messen.
Beste Grüße,
Maik
- xwo
- Dank erhalten: 247
Henrik
X350d Power Edition
- Schnaik
Meine Wunschbereifung wäre 265/65/17 gewesen, aber diese Felge gibt es nicht in 17 Zoll mit Freigabe für den Ranger. Alle Dotz Dakar, bis auf die von mir jetzt gewählte Größe, haben eine Mittenbohrung von 110mm. Diese jedoch die 93,1, die der Ranger braucht. Die Felge ist NICHT radbolzenzentriert, also muss die Mittenzentierung passen!
Anbei mal noch das Gutachten für den 2AB als Anlage zur ABE.
Beste Grüße,
Maik
- Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Schnaik schrieb: Da ich in der warmen Jahreszeit die originalen wieder aufstecken will, ist es so am problemlosesten.
Echt, willst Du die immer wechseln?
Ich muß ehrlich zugeben, dass ich das bei meinem XLT erst auch so machen wollte. Im Sommer 285/45R22 HT und im Winter oder für den Offroad Park 265/70R17 AT drauf machen.
Nun kam es zum Glück anders und ich habe den XLT mit den großen "Sommerrädern" verkauft und habe den fast neuen Delta Avvebtura mit dem BFG T/A KO2 Radsatz gleich auf den neuen WT wechseln lassen. Die Serien WT Alu's sind beim Händler geblieben, denn auf das ständige Räder wechseln habe ich keine Lust mehr.
