08 Mär 2018 21:55 #1511
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich behaupte mal, dass 285/75 16 nicht ohne Höherlegung passt.
Dass ist ein 33“ Rad und da wird es vorne Probleme geben.
Ich habe mit 265/75 16 (voll eingeschlagen) noch 5mm Luft zum Radkasten.
- Stefan L.
- Dank erhalten: 237
08 Mär 2018 22:04 #1512
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Cip, ich meine das passt... bei Hurters Umbauten findest du mindestens zwei Ranger, vFL und FL, die das montiert bekommen haben ohne FW.
Aber natürlich lege ich die Hand nicht dafür ins Feuer ob da nicht doch ne Ecke von irgendner Radhausschale weggeflext wurde... definitiv aber: 285/75/16, Serienfahrwerk, Serienfelge ET55, und mit TÜV.
Stefan
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom
09 Mär 2018 06:25 - 09 Mär 2018 06:29 #1513
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Guten Morgen Jungs!
Stimmt. Der Andi hat z.B. Ralf´s (Struessi) Ranger mit 285ern ausgestattet, paßt! Kann sein, daß er eine Kleinigkeit umändern mußte, bin ich jetzt überfragt. Aber es geht. Mittlerweile hat Ralf aber noch ein Fahrwerk nachgerüstet...
Ich finde jetzt leider kein besseres Bild auf die SChnelle, die Reifen sind auf der Serienfelge aufgezogen, vielleicht klappt das deswegen:
Letzte Änderung: 09 Mär 2018 06:29 von Redneck.
09 Mär 2018 07:51 #1514
In einer anderen Gruppe hat jemand 285er mit 33“ Umfang aufgezogen.
Hat sich sogar extra bei Hurter vorher erkundigt...
Ergebnis, er hätte größerer Teile des Radhauses innen wegschneiden müssen.
Da er dass nicht wollte, hat er nun das 10cm Bodylift von Delta zusätzlich verbaut.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
09 Mär 2018 10:06 - 09 Mär 2018 10:08 #1515
von Ransom
Ransom antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Servus!
Bin auch gerade am Überlegen welche Größe ich auf die original 16 Zoll Felgen ausziehen soll....
BF All Terrain KO2 in 265/75-16 oder in 285/75-16
Hatte auf den original 18Zoll WT Felgen den BF in der Größe 265/65-18 (ohne Fahrwerk) und da war noch gut Platz.
Jetzt habe ich ein OME Fahrwerk verbaut und hoffe dass der 285er ohne Probleme passt...
Der Durchmesser vom 265er ist 82,4cm und der vom 285er 83,4. Was ja auf dem Papier nicht wirklich viel ist, aber vielleicht gehts genau wegen dem Zentimeter nicht....?
@Jürgen: Ist Ralf hier auch im Forum? Vielleicht kann er ja ein paar Worte zu den Reifen sagen...
Letzte Änderung: 09 Mär 2018 10:08 von Ransom.
09 Mär 2018 10:15 #1516
Hi!
Ja, ist auch hier. Unter "Struessi" findest ihn.
Schau mal hier rein, da war Ralf bei uns zu unserem Vereinsjubiläum unserer Stoapfälzer-4Wheelers - mußt ein wenig runterscrollen, ist der silberne Ranger, da hatte er gerade die 285er ohne Höherlegung von Andi aufgezogen bekommen...
www.stoapfaelze...lzer/
Hier hab ich auch noch ein Bild gefunden, mit nagelneuen Pellen:
- Ransom
- Dank erhalten: 68
09 Mär 2018 10:21 #1517
von Ransom
Danke Jürgen!
Ja, die schauen schon echt gut aus in der Größe
Hat Ralf was vom Spritverbrauch gesagt? Dass da mehr durchläuft ist mir klar...
Würd mich nur interessieren ob es viel viel mehr ist oder es sich in Grenzen hält??
VG Ralf
VG Ralf
- monty
- Dank erhalten: 141
09 Mär 2018 10:26 #1518
von monty
monty antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich habe ja den Ranger von Struessi auf schon live gesehen. Die großen Räder sehen in "echt" gleich noch besser aus.
09 Mär 2018 11:19 #1519
Hi Ralf!
Ich hab dem Ralf mal bescheid gegeben, er soll sich hier mal melden, macht er bestimmt die nächsten Tage. Dann erfahrt ihr es aus erster Quelle, möchte da nicht vorgreifen!
- Ransom
- Dank erhalten: 68
09 Mär 2018 11:24 #1520
von Ransom
super Jürgen
Danke
