- Dank erhalten: 68
- Ransom
10 Mär 2018 20:28 - 10 Mär 2018 20:29 #1531
von Ransom
Ransom antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja, aber nicht in Verbindung mit den Spurplatten.
Die haben nur eine Freigabe bis zu Größe 265/60-18.
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 20:29 von Ransom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke
- struessi
- Dank erhalten: 15
11 Mär 2018 08:55 #1532
von struessi
struessi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin
Ich fahre die 285/75 16 jetzt über 30.000 km und bin immer noch voll begeistert . Man muß sich aber darüber im Klaren sein das sie auch ein wenig Leistung kosten , reicht aber immer noch un entspannt mit dem WoWa mit 100 unterwegs zu sein . Auch der Dieselverbrauch ist gestiegen , ist aber vertretbar . Die Reifen passen ohne irgendwelche Umbauten . Haben so eine Island Tour gemacht und viele Wochenenden im Gelände verbracht .
Vor einen Jahr ist er dann noch mal gewachsen durch ein OME-Fahrwerk . Der Verbrauch liegt jetzt bei ca. 10 l.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom
- Ransom
- Dank erhalten: 68
11 Mär 2018 13:16 #1533
von Ransom
Hi Ralf!
Vielen Dank für die Info!!
Ja, ich werde ihn mir auch in der Größe aufziehen.
Hab noche einen im Netz gefunden mit den original Felgen und den 285er BF.
Gefällt mir immer besser!!
Nächstes wäre dann die Felgen schwarz machen
Ralf
Ralf
- DoPa
11 Mär 2018 15:11 #1534
von DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Ransom: Was ist das für ne Grösse? 285 75 r18 auf der Original Felge?
Wäre fett wenn das ohne Höherlegung bzw. Fahrwerk passen würde..
Verbrauch 10.3L
11 Mär 2018 15:16 #1535
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wie breit ist die originale 16“ Felge eigentlich?
- binifada
11 Mär 2018 17:37 #1536
von binifada
7J 16, also 7Zoll breit und 16 im Durchmesser
binifada antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Cip schrieb: Wie breit ist die originale 16“ Felge eigentlich?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom, Cip
- Ransom
- Dank erhalten: 68
11 Mär 2018 17:57 #1537
von Ransom
Servus Dopa!
Es handelt sich hier um 285/75-16 auf der original Ford Felge!
Geht wie Ralf schon geschrieben hat ohne weiteren Umbau.
Für die 18 Zoll gibts den BF auch in den unterschiedlichen Größen.
Ich hatte den 265/65-18 auf der original WT Felge.
VG
Ralf
VG
Ralf
11 Mär 2018 18:03 #1538
Wie gut sitzt der breite Reifen denn auf der schmalen Felge?
Ich fahre nen 265er auf einer 7x16 Felge
Für den 265er wird ist die ideale Felgenbreite 7,5 (min 7 / max
Bei nem 285er würde ich mal behaupten, dass min 7,5 wenn nicht sogar 8 ist.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
11 Mär 2018 19:47 #1539
von Ransom
@cip:
ich denke nach den Bildern zu urteilen würde auf der 7J auch noch ein 305er oder sogar ein 315er Reifen problemlos gehen...
Bei den BIldern von Ralf schaut es zumindest nicht so aus als ob die Felge für den Reifen sehr schmal ist.
Und wenn ich schaue was die Jeep Wrangler Fraktion alles auf die original 7,5Jx17 ziehen dann müsste der 285er mal ganz locker und sicher gehen.
- der noergler
- Dank erhalten: 29
12 Mär 2018 16:15 #1540
von der noergler
der noergler antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo zusammen
Mal ne Frage ich habe hier die Originale Bereifung
Vom 2017er Wildtrak 265/60 /18 liegen ohne Felgen mit ca 950 km
Was ist ein reellen Verkaufspreis dafür
Jürgen
Jürgen
