- Dank erhalten: 68
- Ransom
Danke für das Bild!
Dieses hattest schon mal zu einem Thema eingestellt. Als ich des damals sah wurde bei mir erst so richtig der "will-haben-Faktor" für die 285er geweckt..
Denke die kommen auch zu 99% drauf.
Preislich macht es fast keinen Unterschied. Die 285er kosten gerade 10 Taler mehr als die 265er.
Interssant wäre noch der Mehrverbrauch...., aber a wurscht, wenn ich mit der Wohnkabine fahre läufts eh durch
VG
- Ransom
- Dank erhalten: 68
Kann es sein dass dein Reifen im Vergleich zum BF recht groß ausfällt??
Ich hatte ja schon die 265/65-18 auf den original WT Felgen montiert (ohne Fahrwerk) und da war reichlich Platz.
Da hätte ich gesagt des geht auch noch mit den 285er.
Vom Radius ist der 285/75-16 um 1,5cm größer wie der 265/65-18.
Jetzt ist eh noch das Fahrwerk verbaut. Ich hoffe des passt
Ggf liegt es auch daran.
- binifada
Ransom schrieb: ...
Der Durchmesser vom 265er ist 82,4cm und der vom 285er 83,4. Was ja auf dem Papier nicht wirklich viel ist, aber vielleicht gehts genau wegen dem Zentimeter nicht....?
Klugscheissermodus an:
265/75-16 = 804mm
285/75-16 = 834mm
Klugscheissermodus aus
- Ransom
- Dank erhalten: 68
hab ja geschrieben Radius ist plus 1,5 cm
Ransom schrieb: Als ich des damals sah wurde bei mir erst so richtig der "will-haben-Faktor" für die 285er geweckt..
Ich fahre ja auch noch 265/70R17, aber wenn die Reifen runter sind, kommt da eine Fahrwerkserhöhung, Tachoangleichung und 285/75R17 drauf.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
ja, ich werde auch zu 99,9% den 285er nehmen.
Weiß schon wieder wie des wäre wenn ich den 265er drauf mache....
Jedes mal wenn ich ums Auto schleiche denk ich dann... oh hätte ich doch den 285er genommen...
- Super Duke
- Dank erhalten: 14
Ransom schrieb: Ich hatte ja schon die 265/65-18 auf den original WT Felgen montiert (ohne Fahrwerk) und da war reichlich Platz.
Hallo Ransom,
wurde das problemlos eingetragen?
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
