- Dank erhalten: 463
30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #237473
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von Range-Rider.
8 Jahre 5 Monate her #237475
Redneck antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Servus Leute!
OME bietet diese Distanzringe auch an. Nennen sich Trimpacker. Ich hatte die beim alten Hilux und jetzt auch wieder verbaut. 2 Stück habe ich auf jeder Seite, bringt zusätzlich zu den längeren Federn ca. 2,5 cm an der Vorderachse. Mehr ist auch nicht mehr machbar, da es sonst zu viel wird. Wenn ich das Bild so anschaue, sind die in etwa vergleichbar mit den Trimpackern von OME.
Sieht am Stoßdämpfer so aus:
Und im eingebauten Zustand so:
8 Jahre 5 Monate her #237478
Cip antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Wenn ich mir das Bild von Jürgen so angucke und zwei Trimmpacker 2,5 cm bringen, dann würde ich mal behaupten dass der dünne Profender Ring auch 2,5 cm bringt...
Die 2 Trimmpacker dürften etwa so breit sein wie der dünne Ring...
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 5 Monate her #237479
von Range-Rider
Hallo Jürgen, die von deinem OME sind deutlich dünner (nicht so hoch) als die von Profender...
Da wäre jetzt die Frage, sind trotz der Eibach-Feder (Höhenzuwachs 30mm) die Ringe als direktes Maß zu nehmen? Also das ein 15mm Ring auch 15mm anhebt? Oder nicht ganz da die Feder etwas mehr gedrückt wird?
Vom Profender-Dämpfer her sollte man mehr als 15mm Höhen-Zuwachs auch vermeiden.
Hurter meint ja die wird man mit dem kleinen Ring erreichen, kann nicht nachmessen wie hoch der ist, da ich vor Dienstag nicht nach Hause komme...
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 5 Monate her #237480
von Range-Rider
@Matthias
Das denke ich auch, ja...
8 Jahre 5 Monate her #237481
Servus!
Also ich bin kein Techniker oder Konstrukteur, kann euch aber sagen, daß die Höherlegung mehr wird, als ein Trimpacker hoch ist! Hängt irgendwie mit der ganzen Achsgeometrie zusammen... Hat mir der Andi Hurter gut erklärt, aber leider hab ich die Hälfte wieder vergessen, möchte hier keinen Quatsch schreiben.
Da ich das am Anfang nicht glauben wollte (beim ersten Hilux hab ich das zusammen mit einem Vereinskameraden, der KFZ-Meister ist, eingebaut in dessen Werkstatt), dachte ich, viel bringt viel und wir haben drei Trimpacker übereinander gelegt. War definitiv zu viel, da die Vorspannung dann zu stark ist und er echt bech...en fährt und federt! Also einen wieder raus, und es war perfekt. Beim weißen Hilux haben wir dann zum weichen OME-Fahrwerk zwei Trimpacker eingebaut auf jeder Seite, und das hat sich als perfekt erwiesen, läuft seit 4 Jahren ohne Probleme und ohne, daß ich das Gefühl habe, ich fahre eine Postkutsche!
