Ölwechselintervall
- Steve67
So, war heute wieder beim Händler. Der nette Herr vom Service fand das auch ungewöhnlich und hat die Einstellung zurück gesetzt. Jetzt warten wir mal ab.
Es gibt wohl für einige Modelle bei Ford schon eine Software Update bezüglich dieser Mess Problematik weil die Toleranzen sehr eng gesteckt sein sollen. Nur eben noch nicht für den Ranger. Aussage Händler
Ich bleibe dran.
Stefan
- der noergler
- Dank erhalten: 29
Dann soll Dir der Werkstattmeister mal den Sensor auf dem Auslesegerät zeigen
oder in irgendwelcher technischen Beschreibung
Ich will das von Dir geschriebene nicht abstreiten aber zwei unabhängige Fordwerkstätten haben mir das so bestätigt, das es nur eine Zeiterfassung gibt die 24 Monate in Prozent rückwärts zählt.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Ich fahre einen 2018er, 3.2er Automatik.
Ich muß zwangsläufig auch einiges an Kurzstrecken fahren und habe einen Ölqualitätssensor verbaut. Bei Kurzstrecke geht die Anzeige natürlich schneller von 100 gen 0, was ja auch Sinn und Zweck ist. Bei 17000 km war bei mir nur noch 35% Ölqualität, also habe ich einen Ölwechsel machen lassen! Ich halte das Intervall von 30000 sowieso für zu lang und hätte eh eher einen gemacht. So werden wir bei 30000 den Service machen.
- DMAX Fan
- Dank erhalten: 26
Der wird wohl so ähnlich wie die Dinger ausm VW Konzern funktionieren oder?
Gruß Thomas
Der Ranger hat das serienmäßig, also zumindest der Wildtrak. Bei den anderen weiß ich das nicht....
Wo der verbaut ist und wie der das errechnet, kann ich Dir nicht sagen, mit sowas kenn ich mich echt nicht aus. Kannst halt im Bordcomputer abrufen, den Ölzustand. Auch wenn ich das Ding nicht gehabt hätte, hätte ich den Ölwechsel trotzdem früher gemacht, da ich ein 30000er Intervall zu lang finde!
Es wurde nix gemeldet, aber ich denke, wenn eine bestimmte Prozentzahl erreicht ist, dann meldet er halt einfach, daß er einen Ölwechsel möchte....
- der noergler
- Dank erhalten: 29
Ich habe auch einen WT diese Anzeige kannst Du aber selbst wieder auf 100 % stellen
Die rechnet die 24 Monate für den Serviceintervall in % runter
Sie misst nicht Ölqualität sondern nur die Zeit
Wenn sie die Qualität anzeigen würde könnte man sie ja nicht revidieren und wenn doch müsste sie in kürzester Zeit wieder den Ausgangswert zeigen
Jürgen
Aber ich mach ja eh nach 15000 Ölwechsel. Schadet auf jeden Fall nix!
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
der noergler schrieb: Sie misst nicht Ölqualität sondern nur die Zeit
Ich hab da mal meinen FFH drauf angesetzt Jürgen, bin aber noch in der Türkei.
Die Prozentzahl die sie anzeigt sollte aus mehrerem bestehen. Kilometer, Ölqualität, Fahrstreckenprofil, ja sogar Wasser im Öl (was aber unter die Ölqualität fällt)
Wenn ich ihn zurücksetze hab ich auch (alle 15tkm) einen Ölwechsel gemacht.
Aber Du hast recht, setzt man sie ohne Ölwechsel zurück sollte innerhalb der nächsten 1000km der Wert wieder ungefähr beim vorher angezeigten stehen...
- Dank erhalten: 705
Wenn ein Sensor die Ölqualität misst, braucht man ja auch nichts zurückstellen nach einem Ölwechsel. Ist das so?
Nach dem Wechsel müsste der Computer ja merken, das frisches Öl aufgefüllt wurde.
