Ranger anteilig mit PÖL fahren
6 Jahre 7 Monate her #260173 von speedfreak
Danke für Eure ganzen Beiträge, dass ist doch genau so ein Feedback wie ich es mir gedacht hatte! Klasse!
@OffRoad-Ranger
Genau so eine Langzeit Erfahrung ist das, was so direkt noch nie einer geschrieben hatte! vielen Dank!
@Stefan
Genau diese Frage ist der brennende Punkt der mich auch beschäftigt. Machen die modernen Motoren das mit oder verabschieden sich nach und nach die Module?
Mich würden Eure Meinungen mal interessieren wenn man jetzt den "normalen" Diesel weiterhin als Hauptkraftstoff fährt, aber PÖL anteilig beimischt um die zu stark schwankenden Spritpreise zu kompensieren. Also so um 10% PÖL-Anteil.
Hättet ihr da schon bedenken?! Weil, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber dann bin ich doch quasi beim Bio-Diesel von der Zapfsäule nur ggf. in günstiger oder?
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
6 Jahre 7 Monate her #260179 von Rooster55
Wenn ich mich recht entsinne, gab es vor ca. 10 - 15 Jahren diesen extra günstigen Diesel mit extra hohen Bio-Anteil an verschiedenen Tankstellen zu kaufen. Ein Freund freute sich über den "billigen" Sprit und fuhr im Außendienst mit dem Passat damit durch die Gegend. Nach der ersten Inspektion hat er dann ganz schnell wieder "normalen" Diesel getankt. Der Motor, Einspritzung, etc. waren schon grenzwertig mit Schmodder verdreckt.
Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas dem Diesel beizumischen. Ich habe 7 Jahre Garantie auf den Wagen. :)
LG Axel
[IMG
6 Jahre 7 Monate her #260182 von Sisko
wenn man mal schaut, was heute die hochdruck Einspritzdüsen, Einspritzpumpe (welche nur noch mit Kraftstoff geschmiert wird, keine Ölschmierung mehr vorhanden), oder DPF kosten, oder dir ein Zylinder durch brennt, weil eine Düse nicht mehr richtig schließt, dann ist der Motor komplett fritte ...
Meine Güte, das Pflanzenöl kann man eventuell noch in einen alten Vorkammerdiesel aus den 80igen verheizen mit 10 Bar Einspritzdruck und ohne Kat und DPF und ohne jegliche Elektronik mit Bowdenzug an der ölgeschmierten Einspritzpumpe, deren Einspritzzeitpunkte noch über direkte Verbindung zur Nockenwelle gesteuert war...
Ich bin ja bei manchen Dingen auch ein Sparfuchs, aber bei der Idee kann man nur feste drauflegen...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
6 Jahre 7 Monate her #260192 von PIPDblack
@speedfreak
Gegenfrage: Warum, glaubst du, gibt es keinen Biodiesel mehr an Tankstellen oder keine PÖL-Tankstellen mehr?
Ein Grund: die Herstellung war zu teuer und die Preisdifferenz zum Normaldiesel half nicht zum Erfolg des Zeugs.
Zweiter und wichtigster Grund: Mit der neuen Dieselmotorgeneration (egal ob PumpeDüse oder CommonRail) war das Zeug nicht mehr verträglich. Kein Hersteller gab entsprechende Freigaben. Schon mit den "normalen" Dieseln gab es Probleme. Gründe wurden bereits genannt.
Deshalb hat man für den aktuellen Kraftstoff auch Höchstgrenzen für den Bioanteil festgesetzt. Oftmals wird behauptet, dass der noch nicht ausgeschöpft würde. Theoretisch könnte man da also noch was panschen. Aber woher will man wissen, wie hoch der Anteil tatsächlich ist?
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus1975
6 Jahre 7 Monate her #260195 von idealist
Ich würde sagen, probiere es aus und berichte uns.
Argumente, warum man es nicht machen sollte kamen ja reichlich. Aber manchmal muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Früher sagte man "Jugend forscht..."!
Nicht zu vergessen ist auch der Ruspartikelfilter. Rus ist nicht gleich Rus und wenn unverbanntes Pöl den Partikelfilter dann auch noch zukleistert...
Gruß, René
6 Jahre 7 Monate her #260216 von bb
PÖL ist nicht Biodiesel.
Biodiesel ist aggressiver als Diesel und löst ungeeignete Gummischläuche und Dichtungen auf, PÖL ist sogar
etwas verträglicher als Biodiesel.
PÖL wird zäh und irgendwann auch fest bei Kontakt mit Luft. Deswegen werden Pflanzenöle auch zur Versiegelung von Holzflächen benutzt. Das verstopft daher auch irgendwann Ventile und Leitungen.
PÖL ist bei üblichen Temperaturen zähflüssiger als Diesel, deswegen muss es mit einem Wärmetauscher auf die passende Viskosität gebracht werden, wenn es von dafür GEEIGNETEN Pumpen durch GEEIGNETE Einspritzdüsen in die Brennräume von Dieselmotoren befördert werden soll. Man benötigt daher eine Zweitankanlage. In der großen Zeit der PÖL Umrüstungen gab es viele Diskussionen, welche Einspritzpumpen welcher Hersteller denn überhaupt für PÖL geeignet sind.
Wie die heute übliche Abgasnachbehandlung mit PÖL Resten in den Abgasen umgeht, weiß ich auch nicht. Wenn Partikelfilter freibrennen, wird doch direkt Diesel eingespritzt. Noch ein System, das PÖL tauglich sein müsste.
Meinen Toyota HZJ79 habe ich noch mit PÖL gefahren, solange es erlaubt war. Beim Ranger 2AW 2006 bis 2011 war mit dem 143 TDCI Motor bereits ein viel empfindlicheres Hochdrucksystem verbaut. Da war mir die Verwendung von PÖL, neben der Steuerhinterziehung, zu riskant, mit relativ geringen Einsparungen beim Treibstoff langfristige, teure Schäden am Antriebssystem zu verursachen. Beim 2014 Navara habe ich darüber gar nicht mehr weiter nachgedacht, denn dessen Euro 5 Motor mit Partikelfilter hat noch mehr Teile, die bei PÖL Betrieb beschädigt werden können.
Auch 10% Beimischung würde ich nicht riskieren. Außerdem ist der Preisvorteil von PÖL doch weitgehend dahin. Ich konnte vor 15 Jahren den HZJ noch mit 50 Ct pro Liter direkt bei der Ölmühle betanken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Dynomike, D!RK
