Anhängerbetrieb
- WeDo
07 Jul 2013 21:39 #1
von WeDo
MfG
Werner
Anhängerbetrieb wurde erstellt von WeDo
Hallo Leute,
ich habe den Navara V6, jetzt habe ich mal wieder einer Anhänger am Haken gehabt.
Leider muss ich feststellen das das kein Honiglecken ist. Das Auto vibriert sehr stark, fühlt sich an als wenn man über Kopfsteinpflaster fährt. Am Anhänger liegt es nicht, es handelt sich um verschiedene und habe sie auch an meinem vorigen Auto gefahren.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Ich hab schon an Stoßdämpfer gedacht, der Wagen ist aber erst 8 Monate alt.
MfG Werner
MfG Werner
MfG
Werner
- Malou
08 Jul 2013 15:36 #2
von Malou
Malou antwortete auf Anhängerbetrieb
Nur als Frage:
Wie ist das Fahrverhalten, wenn Du zusätzliches Gewicht auf die Hinterachse bringst ?
- WeDo
08 Jul 2013 17:47 #3
von WeDo
MfG
Werner
WeDo antwortete auf Anhängerbetrieb
Hallo Malou,
müsste ich mal konkret ausprobieren, ich bin vor 4 Monaten gut beladen 1500 km gefahren und habe da nix gemerkt.
MfG
Werner
- Tommes
- Dank erhalten: 8
08 Jul 2013 20:16 #4
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Anhängerbetrieb
Macht es einen Unterschied ob beladen oder leer ?
Wie schwer war der Hänger denn ?
Wie hoch sitzt deine AHK ?
Wie gerade steht der Hänger dahinter ?
Mfg Tommes
- German-Redneck
08 Jul 2013 20:33 #5
von German-Redneck
German-Redneck antwortete auf Anhängerbetrieb
ich muss sagen das rüttelt bei mir auch ein bisschen, aber nur wenn die ladefläche lehr ist. hatte letztens 1 quad auf der ladefläche und 2 GROßE aufem hänger und da wars ok.
- Schreyhals
08 Jul 2013 22:16 #6
von Schreyhals
Pickup"s don"t need roads
Schreyhals antwortete auf Anhängerbetrieb
Also wenn der PU hinten auf der Ladefläche leer ist. kann es sein, dass Dir einfach die Hinterräder durchdrehen wollen. Geht aber nicht, weil ESP. Grundsätzlich gilt. Auf der Antriebsachse bei Anhängerbetrieb muss Last sein.
Bsp. Navara V6 ohne Allrad = Heckantrieb. Motor, Getriebe im vorderen Bereich.
Hinten kein Ballast auf der Antriebsachse. Jetzt noch einen Anhänger der vieleicht eher hecklastig beladen ist. Dann wird der PU eher hinten rausgehoben als belastet.
Schalte mal dein ESP aus. Wenn"s dann hinten pfeift, ist er definitiv hinten zu leicht. Das Ganze Fahrverhalten wird sich deutlich verbessern, wenn Du die Regel beachtest.50% des Gewichtes bildet das Zugfahrzeug und 50% der Anhänger.
- WeDo
09 Jul 2013 15:46 #7
von WeDo
MfG
Werner
Hallo zusammen
erst Mal schönen Dank für die Antworten.
Das Problem stellt sich mit einem 1 achsigen Hänger, leer oder beladen, mit einem Tandemhänger bei dem ich die Deichsel nur wenig anheben muss um ihn anzukoppeln.
Ich werde die Sache mal mit ordentlich Gewicht auf der Ladefläche probieren. Das scheint mir am wahrscheinlichsten. Ich fahre 30 Jahre mit den unterschiedlichsten Anhängern an den unterschiedlichsten Autos, aber halt noch nie mit einem PU. Wenn ich es mir genau überlege war das Phänomen auch bei einem Transporter, allerdings war der immer beladen.
MfG
Werner
- picasso
- Dank erhalten: 13
15 Okt 2013 01:22 #8
von picasso
picasso antwortete auf Anhängerbetrieb
Ich habe das Problem bei leerer Pritsche und 3,5t am Haken. Der Anhänger hält den PickUp dabei fest und hindert ihn hinten am federn.
Das kann zuweilen unangenehm im Magen sein. Dafür kann aber Nissan nichts.
Es betrifft aber nur die Hinterachse, überträgt sich aber ins ganze Auto.
- JAB
26 Nov 2013 23:43 #9
von JAB
der Alte aus München
JAB antwortete auf Anhängerbetrieb
ich fahre den V6 seit einem Jahr sehr oft mit Hänger (Tandem Westfalia 2to) oft leer, oft voll, auch mit unbeladenem Zugfahrzeug. Oft vergesse ich, dass hinten etwas dranhängt, er läuft einfach kaum zu merken hinterher.
Auch bei meinem alten L 200 war dies so.
gruß Jab
gruß Jab
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
26 Nov 2013 23:56 - 26 Nov 2013 23:58 #10
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Anhängerbetrieb
Kann ich Picasso nur zustimmen, unbeladener Pickup und Hänger ab 700kg aufwärts ist kein schönes Fahren.
Die "Wippbewegungen" des Hängers übertragen sich zu stark auf die Hinterachse des Pickups und bringen das Federverhalten durcheinander.( Merkt man natürlich vorwiegend auf schlechteren Straßen)
Abhilfe schafft nur Zuladung auf der Ladefläche.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 26 Nov 2013 23:58 von 4Wühler.
