Hallo zusammen und gleich die erste Frage
- Markus Suchan
10 Mär 2007 11:00 #1
von Markus Suchan
Hallo zusammen und gleich die erste Frage wurde erstellt von Markus Suchan
Erstmal hallo zusammen!
Mein Name ist Markus und ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines gebrauchten Nissan Pickup. Nach langer Suche habe ich mich f?r einen Nissan entschieden weil er mir einen sehr stabilen Eindruck vermittelte.
Nat?rlich habe ich jetzt als neuling gleich die erste Frage an euch. Bis jetzt bin ich mit der Firma immer nur SUV?s gefahren. Allerdings bin ich mit denen schon ein paar mal stecken geblieben und deshalb brauchte ich einen "richtigen" 4*4.
Beim st?bern in der Betriebsanleitung bin ich aber auf etwas gesto?en was ich nicht so richtig verstehe.
Dort ist auf der einen Seite sch?n beschrieben wie man die verschiedenen ?bersetzungen (2H, 4H, 4L) schaltet. Auf der anderen Seite steht aber das man die Handbet?tigten Freilaufnaben manuell an jedem Rad umstellen muss je nach dem ob man Zweiradantrieb oder Allradantrieb nutzen m?chte.
Kann es wirklich sein das ich jedesmal wenn ich ins Gel?nde fahre an jedem Rad die Freilaufnabe umstellen muss? Das w?re ein bisschen umst?ndlich weil ich eigentlich immer nur f?r kurze Strecken den 4*4 brauche.
Vielleicht hat einer von euch einen guten Tipp f?r mich. Schon mal vielen Dank.
- Booner
10 Mär 2007 11:43 #2
von Booner
Booner antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
Hei,
Du kannst die Freilaufnaben auch immer gesperrt lassen.
Leichte Komforteinbu?en und geringf?gig h?herer Spritverbrauch und Verschlei? sind die Folge. Aber wie gesagt, nur geringf?gig...
Gr??e,
Tom (der jetzt drauf wartet, dass der erste behauptet, der L200 h?tte autom. Freilaufnaben...
Dann gibts nen Satz hei?e Ohren!)
Gr??e,
- Roland 200
10 Mär 2007 14:13 #3
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
mh dachte ich eigentlich auch
ich hau den allrad einfach rein und raus wie ich ihn brauch
MfG Roland -> der sehr verunsichert ist
- Eli
10 Mär 2007 20:41 #4
von Eli
Wer einen PU hat wei? was anderen fehlt
Eli antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
Hi Markus!
Erst mal ein herzliches wilkommen im Forum!
Was f?r n Modell hast du denn da genau?
Hast du mal geguckt ob du auch wirklich manuelle Freilaufnaben hast?
MfG Thomas
MfG Thomas
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Mär 2007 03:25 #5
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
hallo roland,
falsch gedacht!
hallo booner,
da will ich mir mal den satz warme ohren abholen: ein teil der baureihe k60t hatte automatische! die ersten! bj 96-? ! bevor der esy select verbaut wurde! so, wann schlagen wir uns nun?
bad kissingen? da ist elke auch da, dei m??te noch die drinhaben!
gru? tomas (der die auch mal hatte!)
falsch gedacht!
hallo booner,
- Elki
- L200 Club rocks!
11 Mär 2007 03:29 #6
von Elki
Elki antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
Jepp
- ich habs mir nur vorhin nicht gewagt zu posten - aber ich hab nicht die "immer-Mitlauf-Naben"....
:shock: danke, Chukuwahwah
Bis denne
Elke
Bis denne
Elke
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Mär 2007 03:47 #7
und elke:
du hast auch keine "niemitlaufnaben" und auch keine "ich mu? mich erst mal vor der nabe auf die knie werfen, um sie zum mitlaufen zu ?berreden naben"
bittebitte, elke ist doch gern geschehen!
und ich find?s doch auch klasse, das ihr mich trotz meines "sehr schlechten bayrischen dialektes" versteht!
- Markus Suchan
11 Mär 2007 13:36 #8
von Markus Suchan
Markus Suchan antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
Danke f?r die Antworten.
Das Modell ist ein Nissan (J) D22, mit 88KW, Bj. 02/99.
Ich habe mir die M?he gemacht und die Abdeckungen an der Vorderachse abgeschraubt. Es sind wirklich "handbet?tigte Freilaufnaben" zum umstellen zwischen "free" und "lock".
Da ich wirklich nur selten den 4*4 brauche (Baustelle, Wald, Sandgrube, Steinbruch usw.) stelle ich mir die Frage ob es nicht auch - ohne das ich dabei allzuviel kaputt mache - m?glich ist, einfach die Einstellung "free" zu w?hlen und dann bei Bedarf den 4*4 einzuschalten. Oder ist das nicht so toll.
- Der Schwarze
11 Mär 2007 14:49 #9
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
als ich noch Nissan Pickup fuhr, hatte ich auch manulle Naben. Im Winter waren die st?ndig drin, im Sommer halt wie ich es brauchte. Da ich sowieso nur MTs gefahren bin, hab ich sie nicht so sehr oft gebraucht. Wenn Dir die ganze Umstellerei zuviel ist, dann bau dir doch automatische ran.
Wichtig noch, bei Freilaufnaben einmal im Monat im verriegelten Zustand ca. 20km fahren, dass das Diff etwas vom ?l hat, un nich nur Luft sieht.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Steppenwolf4x4
17 Mär 2007 23:54 #10
von Steppenwolf4x4
Starrachse, was sonst!
Steppenwolf4x4 antwortete auf Hallo zusammen und gleich die erste Frage
Hallo Markus.
Es wird Dir vortriebstechnisch gar nix n?tzen, die FLN auf "free" zu stellen
und den Allrad zuzuschalten. Deine Vorderachse wird dann schlicht nicht angetrieben. Ach nee, so ist das nicht ganz richtig ausgedr?ckt!
Deine Vorderachse samt Achswellen werden schon angetrieben, Deine R?der aber nicht! So stimmt's !
Wenn Du sie nicht st?ndig auf "Lock" stehenlassen willst(was mit den genannten Einschr?nkungen geht), dann mu?t Du Dich eben b?cken:
ABER: im Gegensatz zu den Automatiknaben haben die Manuellen aber den Vorteil, da? sie zu 99% sicher arretieren und funktionieren!
UND: Automatiknaben haben die unangenehme Eigenart, zu entriegeln, wenn Du r?ckw?rts f?hrst! Und das soll ja im Gel?nde tats?chlich gelegentlich mal vorkommen...
Und dann hast Du Deinen Allrad damit ausgeschaltet, obwohl Du es gar nicht wolltest!!!
Also: wer die Automatikdinger erfunden hatte, war ein Couchpotatoe, der
zwar was von Bequemlichkeit verstanden hat, aber rein gar nix vom Gel?ndefahren!
Fazit: Manuelle Naben sind die einzige Garantie, da? Du 4WD hast, wenn Du ihn brauchst, etwas Vorausdenken mu? aber sein.
Stefan
Stefan
