Airlineschienen
  • Nazgul
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
2 Jahre 5 Monate her #283023 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Airlineschienen
Hoi Ranger RudiX,
wenn Du mir verrätst welche Teile Du für Deine Schublade verwendet hast und vor allem wie Du sie ohne zu bohren sauber befestigt hast, kannst bei mir vorbeikommen und ich fräs Dir die nuten kostenlos ein ;)
Gruss,
Jan
[IMG
2 Jahre 5 Monate her #283028 von RangerRudiX
RangerRudiX antwortete auf Airlineschienen
... so alles nochmal, hatte schon einen halben Roman geschrieben, Vorschau, danach, alles weg
also, nach Österreich fahre deshalb sicherlich nicht, habe meine Airlineschienen einfach auf die Siebdruckplatte aufgeschraubt und die Pickupmatte entsprechend ausgeschnitten, siehe Fotos. Die Zurringe stehen eh über.
Aber nun zu Dir:
am besten schaust Du Dir mal auf Youtube Vollauszug ohne Bohren Teil-1 an , danach bist Du sicherlich schlauer. Davide hat auch eine Teileliste der Alu-Profile bereit gestellt. Allerdings solltest Du die Maße an Deinem Ranger überprüfen, bei meinem WildWolf Ranger ist das Maß der Querstrebe vorne kleiner, da Davide einen Limited hat. Und zusätzlich zu der Teileliste benötigst Du nochmals 4 Winkel. 4 Winkel für den Schwerlastauszug und 4 Winkel für die Siebdruckplatte.
Die Befestigung findet an zwei vorhanden Zurrpunkten ganz vorne statt. Die vorhandenen Zurrbügel werden entfernt und mit der gleichen Schraube wird die Alu-Profil-Konstruktion befestigt, hält bombig, da die ganze Konstruktion lediglich vorne hoch gehen könnte.
Ich bin TOP zufrieden mit dieser Lösung, nicht mehr auf die Pritsche steigen, einfach das Ganze herausziehen, Beladen, Hineinschieben, Fertig. Evtl, noch verzurren bei Offroad-Fahrten.
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.velodream.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
2 Jahre 5 Monate her #283037 von RangerRudiX
Hi Nazgul,
... und nun alles klar? Hast Du das Material bestellt?
Gruß, der Ranger-RudiX
  • Nazgul
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
2 Jahre 5 Monate her #283054 von Nazgul
Sooo schnell bin ich noch nicht, hab erst noch einige Projekte im Haus zu erledigen ;-)
Und dann hab ich den Davide noch wegen der Stückliste und dem Lieferanten angeschrieben. Da fehlen die Schwerlastschienen.
Oder hast Du mir da was? Wo bestellt? Und was für Extra Winkel? Die Alu Guss Teile aus dem Alu Profil System?
Ich hatte bei meinem Wildtrack schon mal eine Schublade, von Ullstein glaub ich. War super praktisch aber eben nicht ganz günstig. Befestigung war jedoch die selbe, hinten an den Verzurrösen.
Einziges Manko: Man hat einige cm. Verlust die man unters Rollo nicht mehr zuladen kann...
Jan
[IMG
2 Jahre 5 Monate her #283064 von RangerRudiX
Hallo Nazgul,
nochmal, das ist ein Schwerlastauszug! Nix "Schublade"!
Bestellt hat Davide und auch ich die Alu-Profile sowie die Schwerlast-Teleskop-Schienen genau da.
Hänge Dir mal die Stückliste von Davide mit an, aber Du solltest das bei Deiner Pritsche unbedingt vorher nachmessen.
Bei jeder Schwerlastschiene sind 2 Befestigungs-Winkel dabei, aber Du benötigst um die Siebdruckplatte zu befestigen nochmals 2 Satz (4 Stk.).
Natürlich baut das Ganze auf, aber mir reicht das in der Höhe um meine Thermo-Kühlbox auf extra-Schienen zu befestigen, sowie Küchenbox, sowie abschließbare, wasserdichte Schutzkoffer von Auer-Packing.
Seitlich zu den Radkasten hin habe ich mir in den Leerraum je ein Brettchen geschnitten und mit kleinen Profilen unterlegt, damit ich eine ebene Standfläche habe. Da passen bspw. rechts 2 x 10l Dieselkanister, sowie rechts ein Werkzeugkoffer mit dem nötigsten super hin. Und Verzurren lässt sich das Ganze auch noch ;-))
Alles klar mein Lieber?
der WildWolf-Ranger-RudiX
