- Dank erhalten: 128
Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
- Iwan der Schreckliche
10 Okt 2016 14:11 #11
von Iwan der Schreckliche
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
18 Okt 2016 07:46 #12
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
So Leute wir haben denn Fehler gefunden bzw. die Fordwergstatt. Die rechte Dose ist seperrat Abgesicht unter der F24 Nebenverbraucher die war natürlich durch. Natoll das konnte man ja nicht wissen und ist ja klsse im Handbuchbeschrieben.
Aber zum Glück nichts Schlimmes.
Also für alle rechte Dose F24 Nebenverbraucher
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
14 Mai 2017 12:14 #13
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Hat mittlerweile jemand rausgefunden wie man die Abschaltung aller Zigarettenanzünderbuchsen im neuen Ranger verhindern kann?
Meine Kompressorkühlbox hat einen Spannungswächter, also kein Problem.
Ich möchte ungern neue Kabel direkt von der Batterie an die Dosen legen.
Aussagen wie "frag deinen Elektriker" oder "kann man im Sicherungskasten einfach auf Dauerplus umklemmen" sind nicht hilfreich ohne detailliertere Angaben das man das auch selbst machen kann, das Problem haben ja viele hier.
Natürlich wäre das einfachste / die sauberste Lösung wenn man diese Abschaltung über die Software deaktivieren könnte (der FFH), vielleicht hat ja mittlerweile dazu einer mehr Infos?!
Danke, lg,
Sonny
Danke, lg,
Sonny
- Range-Rider
12 Jul 2017 00:17 #14
von Range-Rider
Hallo?! Lebt Ihr alle damit das die Buchsen abschalten?
Ist doch Sche...!
Alle vier 12V-Zigarettenanzünderbuchsen, also inkl. die auf der Ladefläche, sowie die 230V-Dose sind sofort ohne Spannung wenn man die Zündung ausmacht!
Falls jemand eine Lösung findest bitte melden, angeblich soll es ja über die Software gehen...
- Sandfloh
- Dank erhalten: 7
12 Jul 2017 02:01 #15
von Sandfloh
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
Sandfloh antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
ich kann dir leider nur bestätigen das es eine Möglichkeit geben muss da ich meinen PU gebraucht gekauft habe und da die "Abschalterei" schon verschwunden war.
Da ich aber die Stromversorgung (3. Bremsleuchte+Innenbeleuchtung) des Hardtop über die Ladeflächen Buchse laufen habe ist eindeutig ersichtlich das die Innenbeleuchtung nie abgeschaltet wird.
- Range-Rider
12 Jul 2017 05:57 #16
von Range-Rider
Na dann schau mal das Du den Vorbesitzer erreichst
- xwo
- Dank erhalten: 247
12 Jul 2017 07:31 #17
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Das ist aber genau der Unterschied zum Facelift, deshalb geht es bei Sandfloh.
Henrik
X350d Power Edition
- Range-Rider
10 Aug 2017 05:15 #18
von Range-Rider
Noch keiner eine Idee ob man mit ForScan die Steckdosenabschaltung verhindern kann?!
- Tank1966
13 Aug 2017 11:39 #19
von Tank1966
Tank1966 antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Ich wollte vor Wochen mal den neuen Ranger bissl aussaugen. Ich habe einen "Clean Maxx Zyklon Handstaubsauger" mit 230V, den ich dann erfolglos angeschlossen habe. Funktioniert zwar, aber die Leistung stimmt nicht. Dann kurzerhand Verlängerungskabel genommen und "normal" angeschlossen....geht.
Liegt womöglich auch an der Ladung der Batterie, oder?
Ich brauch das Geschnörkel eh nicht und wollte es mal testen. Wenn ich richtig 230V brauche, nehme ich einen Stromerzeuger mit, fertig.
Oha, das mit dem "nach 30min aus..." mus ich mal testn bei den übrigen Dosen
- Dank erhalten: 550
13 Aug 2017 14:14 #20
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Der Stromwandler hat ne max. Leistungsabgabe von 150 Watt oder so. Damit kannst du keine großen Verbraucher wie Staubsauger oder Kühlschränke betreiben. Ich hab mir den 230V-Anschluss bei der Bestellung gespart. Viele Vorführer haben das Ding drin. Ein vernünftiger Einsatzzweck dafür will mir nicht einfallen. Die meisten Geräte, die ich habe, haben nen Stecker für Zigarettenanzünder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tank1966
