Batterieentladung
9 Jahre 7 Monate her #209635 von Cip
Cip antwortete auf Batterieentladung
Normalerweise passiert da auch nix...
Aber theoretisch kann es durch Funkenbildung zu einer Knallgasexplosion kommen. Je weiter die beiden Anschlusspunkte +/- entfernt sind, desto geringer ist die Gefahr...
Folgende Benutzer bedankten sich: frank.bach
9 Jahre 7 Monate her #209636 von Sunracer_OJ
Moin Moin,
Wenn der Ranger ein Batteriemanagement hat ? (Meiner steht noch beim Händler)
Dann ist es besser wenn man an den Vorgegebenen Punkten lädt damit das Management auch denn Ladezustand der Batterie mit berechnen kann.
Wenn kein Managementsystem verbaut ist, ist es Egal ob man an die Batterie direkt oder an den Punkten lädt.
Gruß Olaf
ranger limited 2016 3,2l Automatik in Frost Weiß
schwarzes Mountain Top, AHK, Offroad Packet,
9 Jahre 7 Monate her - 9 Jahre 7 Monate her #209668 von xwo
xwo antwortete auf Batterieentladung
Der Ranger hat immer ein BMS, man kann es aber deaktivieren lassen.
Solange es aktiv ist, sollte nicht an den Polen geladen werden sondern nur am Pluspol und Masse gegen die Karosserie. Ich habe die Schraube am Kotflügel dadür genutzt. Sonst solles wohl zu unklaren Zuständen beim BMS kommen, da dieses den Ladevorgang nur erkennt wenn gegen Karosserie-Masse geladen wird.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 9 Jahre 7 Monate her von xwo.
9 Jahre 7 Monate her #209687 von Iwan der Schreckliche
...dann weiß das BMS aber nichts über den Ursprungszustand, oder? Wenn ich die Batterie wechsel, dann bekommt das das BMS ja nicht wirklich mit - was dann?
VG
Martin
9 Jahre 7 Monate her #209692 von Kawi
Kawi antwortete auf Batterieentladung
das System bietet wohl das Anlernen einer neuen Batterie über OBD an,
weiterhin können auch Daten einer größeren Batterie eingepflegt werden.
Beim Einbau einer neuen Batterie, außerhalb der Werkstatt, sollte eine Anlernfahrt von 30 Minuten durchgeführt werden, ohne den Motor abzustellen.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
9 Jahre 7 Monate her #209693 von Iwan der Schreckliche
Kawi schrieb: Beim Einbau einer neuen Batterie, außerhalb der Werkstatt, sollte eine Anlernfahrt von 30 Minuten durchgeführt werden, ohne den Motor abzustellen.
Ausbauen-Einbauen-Fahren?
Krieg ich hin...
VG
Martin
Ladezeit der Seite: 0.115 Sekunden
