Elektronikproblem - Licht?
- Henry
Mein Anger hat eine 3-Jahres-Garantie.
Den Termin hatte ich vorab vereinbart.
10:00 Uhr war ich da und habe mein Leid geklagt. 10:15 Uhr habe ich den Schlüssel abgegeben und einen Kaffee bekommen
Man wollte gar nicht glauben, was ich da erzählte.
Dann habe ich gewartet ...
10:50 Uhr kam der Meister staunend zu mir und freute sich, daß es tatsächlich mit dem Löschen des Fehlerspeichers getan war.
Dann gab er mir die Rechnung:
netto 28.46 fürs Anschließen der Diaganoseeinheit (=3 AW) und
netto 9.49 Fehlercodes auslesen/löschen (=1 AW)
zusammen 45.16 Euro zu zahlen cash oder Karte
Slogan der Firma: Persönlichkeit Begeisterung Präzision
Eine kaputte Glühbirne am Anger kostet mich neben der sinnlosen Lebenszeit und der Anfahrt zu Händler also insgesamt über 50 Euro.
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
das Erste, was man sich bei den heutigen elektronischen Spielzeugautos zulegen muss, ist ein gutes OBDII-System zum Auslesen und Löschen von Fehlermeldungen.
Auch wenn es ein Neuwagen ist .... es ist nun mal so dass die Macken haben.
Bei meinem Ranger brennt im Moment bei dem Innenlüfter Fahrgastzelle die 30A Sicherung durch und der FFH findet den Fehler nicht.
Kopf hoch ....
Gruß Andreas
- der noergler
- Dank erhalten: 29
war diese Woche wegen einem anderen Problem beim FFH.
Im Gespräch fragte ich den Meister ob das normal wäre das ich nach einem durchgebrandem Abblendlicht(Birne ) in die Werkstatt müsste um den Fehler zu löschen !?
Er meinte wieso , bei Kurzschlußmeldung und deren Beseitigung , einfach 5 oder 6 mal die Zündung einschalten und wieder ausschalten .
Dann wäre der nicht tragende Fehler im Speicher gelöscht und das Licht müsste wieder funktionieren .
Also beim nächsten mal testen ob das so ist , bevor man b dem FFH Geld hinterer wirft .
Da die Tage bei meiner Frau ( Peugeot 207 ) auch ein Fehler im Display erschien nach längerer Standzeit und leerer Batterie ( Achtung Motorkontrolle defekt )
Habe ich dies mal getestet , also beim Peugeot hats funktioniert !!!!!!
Jürgen
- monty
- Dank erhalten: 141
Man weiß ja nie wann es braucht.
- Dank erhalten: 703
Aha!?
- Typ-A
komme gerade zurück vom freundlichen...
Gestern Abend gemerkt, dass Abblendlicht links nicht geht. Heut früh Glühlampe gewechselt und siehe da, nix geht. Also rechts alles ok, links kein Abblendlicht.
Glühlampe im rechte sockel getestet, geht.
Also ab zum Händler, Meister meinte, das kann nicht sein. OBD-Tester angeschlossen und was soll ich sagen: "Kurzschluss Abblendlichd links" als Fehler abgelegt! Fehler gelöscht, alles geht wieder.
Eine sehr bedenkliche Enrwicklung! Selbsthilfe wird immer schwerer, wenn nicht unmöglch. Also Nachts im Dunkeln auf`m Parkplatz Lampe wechseln geht nicht mehr!
Ranger 2,2ltr, XLT, 2014
- jastericka
- Dank erhalten: 275
6 mal die Zündung einschalten und wieder ausschalten, hätte dir auch geholfen.
OBD & App Forscan auf dem Smartphone, damit Fehler gelöscht hätte dir auch geholfen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Ist ein bekanntes "Problem"
Kann beim wechseln von Leuchtmitteln passieren oder wenn eines durchbrennt.
Wie jastericka schon schreibt, einen OBD2-Adapter (Bluetooth oder WiFi) ins Handschuhfach und Handysoftware, reicht zum Fehler löschen.
lg,
Sonny
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
Sofern man nur die Leuchtmittel austauscht braucht man keinen Fehlerspeicher zurücksetzen, erst nach einer Störung. So jedenfalls bei meinem.
Andy
Climair,...
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
Climair,...
