Welche Markenbatterie empfehlenswert?
7 Jahre 8 Monate her #248433 von Dav
Hi
bei mir steht wie bei Bigbär, Silber-Kalzium-Batterrie drauf.
Aber was für eine ist das dann ? AGM oder EFB :bahnhof:
7 Jahre 8 Monate her #248435 von S t e f a n
raili schrieb:
Tobi78 schrieb:
bb schrieb: Die Geschichte mit Minus an Karosserie oder Motorblock statt an - Pol der Batterie liest man immer mal wieder. Aber einen echten, physikalisch nachvollziehbaren Grund habe ich dafür bisher nicht erfahren können.
Gilt nur bei "modernen" Fahrzeugen mit BMS. Dieses hat in der Regel seinen Sensor direkt an der Batterieklemme des Minuspols und misst dort, wieviel Energie in die Batterie fließt bzw. entnommen wird.
Somit würde die gesamte Ladeenergie eines externen Ladegeräts beim anklemmen direkt an den Minuspol nicht erfasst --> Batterie ist irgendwann voll, das BMS weiß aber nichts davon und denkt weiterhin die Batterie wäre leer.
Klemmt man nun das Ladegerät mit Minus direkt auf die Karosserie kann das BMS die zugeführte Energiemenge erfassen. Gleiches gilt übrigens für die Anhängersteckdose: Da hier ja in der Regel Energie entnommen wird muss dass BMS davon ja mitbekommen, also erfasst es auch eine Energiezuführung.
..das stimmte bei mir so nicht, ich hatte mit dem ctek 5 die Batterie vollgeladen mit beiden Klammern auf den Polen und hab danach sehr gut feststellen können, dass das BMS auf 12 V herunter geregelt hat, weil die Batterie voll war.
liebe Grüße
Raimund
Wenn der Akku "voll" ist geht das ctek auf Erhaltungsladung! Das BMS ist doch aus, da Zündung aus und Steuergeräte runtergefahren sind.
Eigenartige Technik - das BMS lebt obwohl es schläft. Raumfahrttechnik.
7 Jahre 8 Monate her #248442 von Range-Rider
Dav schrieb: Hi
bei mir steht Silber-Kalzium-Batterrie drauf.
Weder noch, eben eine Silber-Kalzium Batterie. Bereits 1997 von Ford eingeführt worden.
Kannst Dich hier mal belesen:
www.yuasa.de/informationen/technical/sil...-fur-ford-fahrzeuge/
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
7 Jahre 7 Monate her - 7 Jahre 7 Monate her #249169 von r-biker
Habe heute bei meinem Ranger mal die Spannung nachgemessen.
Wenn das Auto läuft dann zeigt der Spannungsmesser und auch Forscan immer 14,3 - 14,5 Volt an,egal ob fahre oder dahin rolle. Hab jetzt nicht erkennen können wo das BMS regelt.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 7 Jahre 7 Monate her von r-biker.
7 Jahre 7 Monate her #249170 von Range-Rider
Da wird Dir ja auch angezeigt was die Lichtmaschine bringt, nicht was das BMS damit macht...
[IMG
7 Jahre 7 Monate her #249171 von r-biker
Fakt ist ich konnte nirgendwo 14,8 messen,wie vorher geschrieben wurde.
Und wenn die Lichtmaschine 14,3 raushaut konnte ich auch nicht mehr direkt an der Batterie messen.
Alex
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
