- Dank erhalten: 463
Welche Markenbatterie empfehlenswert?
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 8 Monate her #248334
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Vielleicht hatten sie grad keine mehr
Nein ernsthaft, keine Ahnung warum das so ist, wenn Du sicher bist das es keine AGM ist.
Bei meiner könnte ich es aber auch erst beim ausbauen lesen.
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #248343
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
...so...nochmal nachgesehen. ..meiner hat definitiv eine Silber-Kalzium-Batterie...steht gut lesbar oben auf der Batterie..
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von Bigbär.
7 Jahre 8 Monate her #248423
von raili
..das stimmte bei mir so nicht, ich hatte mit dem ctek 5 die Batterie vollgeladen mit beiden Klammern auf den Polen und hab danach sehr gut feststellen können, dass das BMS auf 12 V herunter geregelt hat, weil die Batterie voll war.
liebe Grüße
Raimund
raili antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Tobi78 schrieb:
Gilt nur bei "modernen" Fahrzeugen mit BMS. Dieses hat in der Regel seinen Sensor direkt an der Batterieklemme des Minuspols und misst dort, wieviel Energie in die Batterie fließt bzw. entnommen wird.bb schrieb: Die Geschichte mit Minus an Karosserie oder Motorblock statt an - Pol der Batterie liest man immer mal wieder. Aber einen echten, physikalisch nachvollziehbaren Grund habe ich dafür bisher nicht erfahren können.
Somit würde die gesamte Ladeenergie eines externen Ladegeräts beim anklemmen direkt an den Minuspol nicht erfasst --> Batterie ist irgendwann voll, das BMS weiß aber nichts davon und denkt weiterhin die Batterie wäre leer.
Klemmt man nun das Ladegerät mit Minus direkt auf die Karosserie kann das BMS die zugeführte Energiemenge erfassen. Gleiches gilt übrigens für die Anhängersteckdose: Da hier ja in der Regel Energie entnommen wird muss dass BMS davon ja mitbekommen, also erfasst es auch eine Energiezuführung.
liebe Grüße
Raimund
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 8 Monate her #248427
von Range-Rider
Das BMS merkt es natürlich sobald der Motor gestartet wird bzw. Zündung auf „On“ steht.
Man soll ja auf Masse an der Karosserie aus diversen Gründen, Funkenflug möglichst weit weg von der Batterie, Spannungsspitzen beim überbrücken können wohl auch besser abgefangen werden.
Ein befreundeter Elektroniker hat mir das mal recht gut erklärt, aber ich hab mir mal wieder keine Details gemerkt
7 Jahre 8 Monate her #248429
von bb
bb antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Ein Thema für die Myth Busters
Aber nur, wenn ein Auto dabei abfackelt!
7 Jahre 8 Monate her #248431
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Wer stellt seinen Ranger zur verfügung?
Alex
