Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
  • lucky83
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
7 Jahre 3 Tage her #256207 von lucky83
ich habe vor längerer Zeit dieses große Update 18093 mit F8 Karten gemacht.
Das Update besteht ja aus 2 teilen. Nach dem Update stand auch dass der Stick nun entfernt werden kann, dann ist das das System auch wegen langer nicht Benutzung aus gegangen, aber noch rechtzeitig fertig geworden.
Seitdem habe ich aber das Problem,wenn ich z.B. an die Tanke fahre und das Auto max. 3-4 Minuten aus ist und ich es wieder anmache, die Meldung bekommen dass ein Update durchgeführt wird und ich den Stick nicht entfernen soll.
Aber warum?
Habe keinen Stick drin und alles ist fertig.
Habe F8 Karten drauf und letzte Woche sogar das aktuellste Update installiert. Habe das System auch zurück gesetzt, aber die Meldung kommt immer wieder wenn der Wagen kurz aus ist.
Danke für die Hilfe.
Lukas
7 Jahre 2 Tage her #256223 von PIPDblack
Da scheint es im System einen Fehler zu geben, den mehrere haben, aber nicht alle.
Wenn du den Stick mit der Datei noch hast, versuche eine erneute Installation.
Ich hab meinen leider nicht mehr und auch die Datei an Ford hochgeladen, so daß ich keinen Zugriff mehr habe.
Hatte darauf gesetzt, dass es mit dem nächsten update wieder paßt. Scheint wohl nicht so.
Dann müssen wir warten, bis es nächsten Jahr (hoffentlich) ein neues Maps-update gibt.
  • lucky83
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
7 Jahre 2 Tage her #256264 von lucky83
Ich hab diese 23 GB Datei zum glück noch. Es ist aber sehr nervig dass dieses Update so extrem lange braucht. Habe angst dass das System irgendwann in den Standby schaltet und das Update dann hinüber ist.
Ich mach das Auto auch garantiert nicht für 3h an. Hatte beim letzten Update das Ladegerät dran. Bringt es was wenn ich das Auto mitten im Update einfach kurz anmache und den Motor wieder ausschalte? Dann wird die Standby-zeit doch bestimmt wieder von vorne gerechnet.
LG
Lukas
7 Jahre 2 Tage her #256273 von Wanderer
Bei mir brauchte der Motor nicht laufen. Zündschlüssel bis zur ersten Raste drehen reicht aus. Drei Stunden hat es auch nicht gedauert...
Nur Mut!
Folgende Benutzer bedankten sich: lucky83
7 Jahre 2 Tage her #256276 von Trail-Seeker
Die Zeit hängt auch davon ab von welchem USB Medium du das Update einspielst. Ich hab eine externe 2,5" Festplatte genommen, damit hat das dann in etwa 40 Minuten gedauert.
6 Jahre 11 Monate her #256831 von flottie
Ich hatte im April das F8 Update aufgespielt und bei Ford bestätigt.
Heute schaue ich mal auf der Ford-Seite, gebe die FIN ein und erhalte ein Updatedatei:
SYNC3_2807667713_Update.zip
2,8 GB
Was soll das sein?
mfg Uwe
