Batterie
5 Jahre 2 Monate her - 5 Jahre 2 Monate her #271162
von flottie
mfg Uwe
Die Tabelle zeigt die DIN-Größen an und die F18 ist damit eine H7
In den technischen Daten bei Varta (siehe mein Posting) steht T7 als Gehäusegröße. Also "T" statt "H", tja, dasselbe?
Der mit Forscan gewählte Batterietyp wird sich sicherlich auf die Ladekurve beziehen und nicht in erster Linie auf die Gehäusegröße.
In den Daten bei Varta steht "Kälteprüfstrom EN(A) = 800"
Meines Erachtens würde das dann zum Typ "24 Regular/Varta 90 AH 800CCA H8 Case" passen - wegen der "800CCA".
mfg Uwe
Letzte Änderung: 5 Jahre 2 Monate her von flottie.
5 Jahre 2 Monate her #271165
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Gehäusegröße ist bei der Auswahl wohl eher egal. Würde mich auf die Kapazität (AH) beziehen. Die ist m.E. die wichtigste Angabe.
Hast du die neueste Forscan-Version? Evtl. wird da mehr angeboten zur Einstellung.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 276
5 Jahre 2 Monate her #271168
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Batterie
Ich habe mich auch an der Kapazität orientiert. Bei ForScan habe ich keine Info gefunden auf welches Prüfverfahren die ihren CCA Wert beziehen: DIN, EN, SAE oder IEC??? Die Unterschiede sind da nicht unerheblich.
Marco
Marco
