- Dank erhalten: 27
Verbrauch (Diesel) beim Ranger
- MiG
3,2l Wildtrack 2016
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Tom1125 schrieb: Mein Durchschnittsverbrauch Mit 3.2 Automatik, laderaumrollo liegt zurzeit laut BC bei 8,2 Liter fahre überwiegend Landstraße es ginge noch weniger auf meinen Strecken wenn ich etwas defensiver fahren würde, paar km/h weniger und mehr ausrollen lassen auf Ortschaften zu und so
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Also irgendwie nehme ich Dir den Verbrauch nicht ab ..... 3.2 L wollen schließlich auch belüftet werden.
Auf Spritmonitor.de gibt es nicht einen Fahrer, der unter 9,5 l / 100 km kommt.
Wenn ich meinen 2,2 L Schalter ganz vorsichtig fahre, brauche ich 8,4 / 100 km und Du hast auch noch einen Automatik.
Gruß Andreas
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Meiner beschei.... um 0,8 Liter
Wenn man dann noch die unterschiedliche Tachovoreilung mit einbezieht kommen da wohl die wahnwitzigsten Phantasiezahlen zusammen.
Selbst das Rechnen ist nur ungefähr weil eben keiner weiß wieviele km er wirklich gefahren ist.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- skyfox
MK2304 schrieb: Wenn man dann noch die unterschiedliche Tachovoreilung mit einbezieht kommen da wohl die wahnwitzigsten Phantasiezahlen zusammen.
natuerlich spielen reifen und werkseinstellung vom tacho eine rolle, aber es sollte ja nicht so schwierig sein, mit tante google oder/und gps + smartphone die wirklich gefahrene strecke bei einer tankfuellung mal zu ermitteln. dann bekommt man doch einen sehr genauen wirklichen verbrauch .... oder sehe ich da was falsch? danach kann man ja dann sehr gut in den naechsten monaten alles hoch- oder runter rechnen.
gruss sky
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
mein Landstraßentempo ist meist 80 haben aber auch viel 70er stecken hier ich wohne im Bundesland Brandenburg da is auch nicht allzuviel mit Bergen
fahre ich wirklich mal Autobahn sind die Strecken zu kurz um wirklich Zeit gut zumachen demendsprechend fahre ich dort auch nie wirklich schneller als 100
(is auch scheiße ohne Beladung da er zu hart ist hinten, wegen der hohen Zuladung mit 300 kg hinten drauf bin ich auch schon 160 gefahren und dann federt er auch ein bischen )
falls das noch interessiet ich hab denn Wildtrak DoKa von 03.2015 und denn Windabweiser auf der Haube(ob der hilft ?? )
mit 265/60 R18
(ja die scheinbar von vielen gehassten conti serien Reifen)
der Ranger hat jetzt 10.000 km runter davon waren auch sicher 9000 Landstraßen und Autobahn
der überwigende Beladungszustand bin ich
oder ich und mein Weibchen +ca 10kg hund +ca 20kg krempel
und meine strecken sind meist 35km + wenn der nicht warm wird frisst der auch
wie gesagt das ist ein Durchschnitzverbrauch wenn ich hier die feld und wald wege fahre ist der Momentanverbrauchg meist bei 12-16 liter so wäre dann auch der duchschnitsverbrauch auf diesen strecken anzusiedeln
ja est gibt auch momente wo ich ausflippe und mal voll stoff gebe dann will der auch was sehen aber das ist nur selten und zum überholen oder mal ein kurzes stück geht aber in der gesamtheit unter
bin übrigents nicht bei spritmonitor angemeldet
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
es mag ja interessant sein wie viel der Ranger mit den unterschiedlichen Motoren oder Nutzungen so ca. verbraucht.
Hohe Abweichungen sollte man auch nicht so hinnehmen und eventuell mal überprüfen lassen.
Wer hier anfängt mit spitzem Bleistift zu rechnen und sich darüber übermäßige Gedanken macht, hat sich wohlmöglich das falsche Auto gekauft.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- jastericka
- Dank erhalten: 275
kann nur nicht verstehen warum man so interessiert sein soll , dass man sich die
ganze Mühe mahen soll so präziese aus rechnen um dann genau zu wissen welchen
Verbrauch man hat.
Das ungf. schnitt um 10 oder 11 litr genügt mir.
Habe mir den Ranger als Spassauto oder bes PU gekauft und im guten Wissen dass
er nicht der Sparsamste ist aber richtig Spass macht
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- xwo
- Dank erhalten: 247
1. Geschwindigkeit bei 2000U/min im 6ten Gang
2. Drehzahl bei 130km/h im 6ten Gang
Die Aussagen, dass man sich keine Gedanken machen sollte über den Verbrauch dann hat man das falsche Auto gekauft, finde ich einfach mal daneben.
In Dänemark habe ich ein Schnitt von knapp über 12l/100km ermittelt, das finde ich Anbetracht der landschaftlichen Gegebenheiten und der Geschwindigkeitsbegrenzung schon viel.
Da kann man sich schonmal Gedanken machen ob evtl. der Automat ständig im Wandler rührt oder evtl. einfach zu wenig Leistung da ist.
Henrik
X350d Power Edition
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
