- Dank erhalten: 7
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #231739
von Andy900
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Andy900 antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Mir hat mein fFh bei der Bestellung sogar abgeraten diese mitzubestellen und die sollte von einem Unternehmen in meiner Nähe eingebaut werden um bei Garantiefällen kein Problem zu bekommen, habe dann eine von webasto einbauen lassen mit Funk und einer speziellen digitalen Thermostat Regelung so das ich 8 Std. Durchheizen kann ohne das der Motor gewärmt wird.
Beruflich bedingt kommt es vor das ich die Liegesitze im Winter nutzen muss und da ist diese Lösung genau das richtige.
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von Andy900.
8 Jahre 8 Monate her #231776
Cip antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Das Nachrüsten hat 2 entscheidende Nachteile!!!
1.)
Wenn du eine Garantieverlängerung hast, dann hast du die auch auf die Standheizung! Also bis zu 7 Jahren.
Beim Nachrüsten ist nach 2 Jahren schluss mit Garantie.
2.)
Ab Modelljahr 2017 wird die Klimatronic beim Aufheizen mit angesteuert,
Das heisst, dass du am Klimabedienteil nix mehr verändern musst um optimale Heizleistung zu haben. Beim Nachrüsten muss das Klimabedienteil vorm abstellen immer passend eingestellt werden damit es morgens dann auch wirklich warm im Fahrzeug ist.
1.)
2.)
8 Jahre 8 Monate her #231926
von Andy900
Wenn ich Minimum einstelle dann geht umso früher die Energie in den Motorkreislauf und ich kann früher Gas geben.
Die Anforderungen sind eben sehr verschieden, Auch eine Zeituhr war in meinem Fall unnötig.
Aber eigentlich eh schon Zeit das sich da in Richtung Integration der Standheizung etwas tut. Bei anderen Herstellern geht das ja auch schon seit Jahren.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #231975
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Wenn Du sie auf ein eher Minimum einstellst, mal angenommen 15Grad einstellst gibt es das Problem das nach erreichen der 15Grad Innenraumtemperatur die Standheizung abschaltet, auch wenn die eingestellte Laufzeit von z.B. 45Min. noch nicht erreicht ist.
Also wird der Motor wieder nicht mehr vorgewärmt.
Wenn ich die Standheizung laufen lasse, Werksvoreinstellung sind ja 21Grad (nicht zu ändern, sind die erreicht schaltet sie immer ab) dann erreiche ich die normale Kühlmitteltemperatur beim 3.2er etwa zwei Kilometer früher auf 20km Fahrweg, als wenn die Standheizung nicht gelaufen wäre. :ka:
Er ist genauso „lauter“ beim Kaltstart und etwas ruppiger auf den ersten Kilometern wie ohne Standheizung. Ich finde sie bringt nur was für den Innenraum.
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von Range-Rider.
8 Jahre 8 Monate her #231977
von Dav
Dav antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
@Sonny
Pogrammirrst du sie oder startest du direkt über FB.
Ich starte über FB und nach 4 km ist die Temperatur auf halben Weg zwischen beginn des hellblauen Bereich und Temp. Symbol.
David
David
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 8 Monate her #231981
von Range-Rider
Sollte keinen Unterschied machen, aber ich starte auch über die FB und habe meistens eine Laufzeit von 30Min.
Wann sie auf halb steht weiß ich nicht, nur wann sie die Normaltemperatur erreicht. Und das ist nicht merklich früher...
Bei meinem Ex-Frontera mit Webasto hat man sofort beim Motorstart gemerkt das der Motor so laufruhig ist wie im Sommer und viel schneller auf Betriebstemperatur ist, als wenn die Standheizung nicht gelaufen wäre.
Ladezeit der Seite: 0.100 Sekunden
