- Dank erhalten: 145
Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden
- linuxstevie
- Platinum Mitglied
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #275842
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden
ist ja sehr nett eure Idee die Kühlwassertemperatur live über den OBDII Stecker sich ausgeben zu lassen.
Habt ihr aber mal zwei Dinge euch überlegt.
1. Was gibt ein Sensor aus ?
- eine Spannung und keine Temperatur also ist der Wert den ihr live seht auch ein gerechneter
2. Wo sitzt der Kühlwassertemperatur Sensor ?
- er sitzt an einer Stelle wo selbst wenn das komplette Kühlwasser weg ist er das mal nicht merkt und der Motor
trotzdem Schaden nimmt
Was sinnvoll ist oder besser wäre ist ein Ausgleichsbehälter Füllstands Sensor was der Ranger nach meinem Kenntnissen aber nicht hat.
Somit nette Idee aber völlig nutzlos um einen Motorschaden vorzubeugen.
linuxstevie
linuxstevie
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von linuxstevie.
- Bauernsfuenfer
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 164
4 Jahre 3 Monate her #275843
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden
Die Idee ist doch eher steigende Kühlwassertemperaturen durch schleichenden Wasserverlust mitzubekommen.
Woran würde das scheitern?
- linuxstevie
- Platinum Mitglied
4 Jahre 3 Monate her #275844
von linuxstevie
Hallo Bauernsfuenfer,
weil es nicht funktioniert die Kühlwassertemperatur steigt nicht solange der Kühler voll Wasser ist.
Somit merkt das System gar nicht das es Wasser verliert.
Erst wenn der Ausgleichsbehälter leer ist und der Kühler nicht mehr gefüllt ist mit Wasser erhöht sich die Wassertemperatur.
Ich habe schon erlebt das ein Motor schlagartig das komplette Kühlwasser verloren hat auch da war die Anzeige oder auch das Abschalten viel zu spät und der Motor war im Eimer.
Wie schon gesagt das einzige was helfen würde wäre eine Füllstandsüberwachung.
linuxstevie
linuxstevie
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
4 Jahre 3 Monate her #275845
S t e f a n antwortete auf Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden
...also ich merke ganz genau am scan gauge, wenn die Kühlmitteltemperatur durch Last steigt oder gar fällt im Schiebebetrieb. Das geht absolut zeitnah und schnell. Und ist zum Lastzustand absolut plausibel und nachvollziehbar.
- Bauernsfuenfer
- Platinum Mitglied
4 Jahre 3 Monate her #275846
von Bauernsfuenfer
Gut, dann vor jedem Fahrtantritt Motorhaube auf und Kühlwasserstand prüfen.
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #275848
von MAB
MAB antwortete auf Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden
man könnte auch selbst einen Schwimmerschalter in den Deckel des Vorratsbehälters oder den Behälter selbst einbauen, welcher dann z.B auch einen Warnton auslösen könnte.
ebay.de/itm/203545116807?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f643c0087:g:4jcAAOSwE3tggVIJ&amdata=enc%3AAQAGAAAA8JQBX3JeohLjWZvXLw1%2B7lhL%2B9h7Nj8OtKNwfCrUquJwk%2FR3RTMdiTrPv0VbFEzYH2u5qC1ObzSjVmJqGK5Ap0a9Fv28gt1G4JP2HqiAbOWKjM7%2B1lp2A2wHcefp1PHz5B1tuxQdGtJpiMrdVfFVo5YZoUvVedGTUHcuzYYKRLyD0DLAuaIjcm2PUTFsehqvkfFzHDTNUC5DwEJMj5v1C426EEqMf4eBGDn%2Br5k0MAeFUek7lWOqWDREWY2dKAKO%2Bcqw8mJ2lHhejqXJDyObhTzn2%2FXQkoB06kqNJ3pgUaM0wVpMknI1W6z09NxS9T4umQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM8t3TpZFg
Da muss man halt etwas basteln.
MAB
MAB
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von MAB.
