Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
  • Felix123321
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Apr 2015 19:17 #1 von Felix123321
Dachscheinwerfer - eintragungsfrei? wurde erstellt von Felix123321
Ahoi!
Hätte mal eine Frage die mir so in den Sinn gekommen ist:
Wie sieht es aus mit TÜV wenn ich mir auf die Stylingbar meines PU's Lampen schraube?
Gibt es da Vorschriften (wovon ich ganz stark ausgehe), welche die Anzahl, Art und Position bestimmen? Oder reicht es sich einfach an die VDE zu halten und die Dinger da dranzubasteln wo sie einem passen?
Besten Gruß!
Oder Hier
Oder Hier. :silly:
07 Apr 2015 19:29 #2 von Ralph
Du glaubst doch nicht das sooo einfach ist... :troesten:
Hier ist mal was zum lesen.
Tuev
verkehrsportal
Gruß,
Ralph
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
07 Apr 2015 19:34 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
Servus!
Ohne jetzt mal die Millionen von Vorschriften zu lesen... Nebelscheinwerfer scheiden aus, ist die Höhe zu hoch. Fernscheinwerfer darfst nur 4 insgesamt haben, also zwei am Dach, zwei unten, oder unten stilllegen, und 4 auf dem Dach. (hatte ich damals am Landcruiser so). Ist aber nicht zu empfehlen, da bei starkem Regen und bei Schnee die Sicht blendet und man noch weniger sieht als mit den serienmäßigen Fernscheinwerfern.
Für Arbeitsscheinwerfer ist keine Höhe vorgeschrieben, kannst also 4 auf dem Dach betreiben. Nachteil: Sie dürfen nicht mit dem Fernlicht oder Abblendlicht brennen und müssen separat zuschaltbar sein. Da kann man also auch 4 aufs Dach zimmern! ;)
  • Felix123321
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Apr 2015 20:07 #4 von Felix123321
Felix123321 antwortete auf Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
Also mit Arbeitsscheinwerfern, die können aber an sich die selbe Leuchtleistung wie ein Fernscheinwerfer haben? Klingt gut.
Und eine seperate Schaltung ist ja keine Hexerei ;)
Damit habt ihr mir gut weitergeholfen, vielen Dank an euch!
Oder Hier
Oder Hier. :silly:
07 Apr 2015 20:29 #5 von Rudi09
Rudi09 antwortete auf Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
Hallöchen,
Da wäre noch zu erwähnen, das du die Arbeitsscheinwerfer nicht im öffentlichen Straßenverkehr einschalten darfst. Daher benötigen die auch kein E Prüfzeichen und die Leuchtleistung würde dann ja auch keine Rolle spielen.
Wenn du aber 1 paar Scheinwerfer als zusätzliches Fernlicht haben möchtest was im Straßenverkehr ja erlaubt ist......müssen die auch ein E Prüfzeichen haben.
Gruß Uwe dessen Scheinwerfer Polizei und TÜV überstanden haben :cheer:
Gruß aus Thüringen - © Uwe :)
L200 2.5 TD 4WD 115 PS | Bj.04.2002 | K74T | 265/70 R16
  • Felix123321
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Apr 2015 21:03 #6 von Felix123321
Hallo Uwe, das ist gut zu wissen :).
Auf deinem Profilbild sehen ich 4 Scheinwerfer auf der Leiste, hast du deine Serienmäßigen "kalt" gemacht? Und die blaue Folie darauf, ist das diese Polarisationsfolie?
Oder Hier
Oder Hier. :silly:
07 Apr 2015 21:22 #7 von Rudi09
Hallo Felix,
Das sind eigentlich die billigen Scheinwerfer aus Polen mit Positionslicht und blauer Streuscheibe.
Die Scheinwerfer sind über das Fernlicht zuschaltbar, aber über einen extra Schalter auch getrennt. Jedes Paar hat ein Schalter und somit kann ich auf der Straße z.B. Die jeweiligen äußeren Scheinwerfer als Fernlicht mit nutzen und im Gelände (Wald, Privatgrundstück) das mittlere paar auch noch mit dazu nehmen.
Schau mal den Link hier. Da wurde das Thema schon mal behandelt.
pickuptrucks.de...62286
Da hatte ich als Beitrag 29 schon mal was geschrieben....mit Bildern.
Gruß Uwe
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
08 Apr 2015 06:16 #8 von Redneck
Guten Morgen!
Ja, stimmt. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Arbeitsscheinwerfer sind natürlich nur abseits der Straße erlaubt. ;)
08 Apr 2015 06:44 #9 von DethStroke
DethStroke antwortete auf Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
Ich hab das auch mit Arbeitsscheinwerfern gelöst.
Bei mir kommt jetzt vorne über die Scheibe noch ne große LED Bar.
Ich benutze diese natürlich nie im Bereich der STvO ;)
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
09 Apr 2015 21:26 - 09 Apr 2015 21:27 #10 von Vaddi
Nur mal so, da das Thema zusätzliche Fernscheinwerfer sind...
Ich habe die Sache vor Jahren so gelöst:
Die Dachträger passten auf meinem alten L- 200 und sie sind jetzt auch auf meinem D- Max drauf, nur die Kabel sind anders verlegt. Und wenn einer was will, ruck-zuck sind die Dinger runter. Und wieder drauf. Schön hell ist es! :P
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
Letzte Änderung: 09 Apr 2015 21:27 von Vaddi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Felix123321
