BAW Fahrzeuge: 212 eventuell als Pickup?
  • Oggi
  • Oggis Avatar Autor
  • KFZler
27 Mai 2026 16:23 #51 von Oggi
Ich nehme an nach diesem Thread ist dir jetzt klar
warum ich in meinen Beratungsthread so gründlich nachgefragt habe.
Ich hatte mich damals schon erheblich gewundert....
Grüße, Oggi
27 Mai 2026 20:14 #52 von JN75
Oggi schrieb:
JN75 schrieb: Mein Reden, dass es ein zuschaltbaren Allrad ist. Warum sollen sie gerade beim Pickup ein Mitteldiff verbauen und beim normalen nicht.
Zuschaltbarer Allradantrieb hängt doch nicht von einem Mitteldifferenzial ab!
Natürlich kann ein Fzg mit zuschaltbarem Allrad auch ein Mitteldifferenzial haben!
Beispiel untenstehend, mein L200, ausnahmsweise mit dem Getriebe Super Select vom Geländewagen!
Das ist doch jetzt nicht wirklich so schwer, oder?
Und nach allen vorliegenden Informationen hat der BAW 212 Pickup sehr wohl 3 Differenziale
und anscheinend sogar alle 3 sperrbar, was nun wirklich aufwendig und interesssant ist!
Das da die Vorderachse zu und abgeschalten werden kann ist doch gut und nicht ungewöhnlich.
Und nochmal: Was verbaut wird hängt von Vorstandsvorgaben ab,
Wenn die da noch ein Aquarium drin haben wollen,, dann kommt da eins rein!
Das ist bei uns auch so!
Ich würde wirklikch gerne wissen wo das Verständnisprobklem ist.
Meinem Neffen mußte ich das exakt einmal erklärten und der ist 8 Jahre alt...
er hat allerding auch Fischertechnik zum Spielen, vielleicht liegts daran. B)
Kannst Du mal bitte den arroganten Ton weglassen! Ich bin nicht blöd und kenne den Unterschied. Der L200 ist aber eine seltene Ausnahme. Ist das so schwer zu verstehen! Jedem ist wohl bekannt, was gemeint ist wenn man von einfachen zuschaltbaren Allrad spricht. Dann ist meist kein Mitteldiff dabei. Aber ist ja gut Du bist der Überflieger…..
27 Mai 2026 20:45 #53 von ALF-SON
Permanent Allrad hat in der Regel immer ein Mitendifferenzial und durch das Sperren des Gleichen erfolgt eine Kraftverteilung von 50: 50. Zuschaltallrad hat zumeist eine Kraftverteilung von 40 zu 60- Vorder zur Hinterachse, deswegen gibt es beim Zuschaltallrad immer eine Verschränkung welche bei Permanent nicht auftritt. Das gleicht das Differenzial aus. Das ist das einzige was mich bei meinem L200 Bj2020 stört. Bedeutend höherer Reifen Verschleiß. Zurzeit bin ich bei 130000 km angekommen und habe ausser einem Adblue Steuergerät und zwei Blattfedern keine Probleme gehabt. Tanken, Ölwechsel und Reifen.
  • Oggi
  • KFZler
28 Mai 2026 10:41 #54 von Oggi
@JN75: Wenn man zum wiederholten mal erklärt wie eine Ausstattungkonstellation festgelegt wird,
ist man von "es kann nicht sein, hat der andere ja auch nicht" genervt.
Wenn es danach geht hätten wir immer noch Eselkarren.
Vielleicht erhellt ja auch nochmal der Hinweis,
daß es sich beim Pickup eigentlich um Kriegsgerät für Fronteinsatz handelt, der, analog zur G-Klasse,
jetzt auch angehübscht für wirtschaftlichen Erfolg in den Markt geworfen wird
@ALF-SON: die Kraftverteilungsverhältnisse sind "willkürlich" bei der Konzeption festlegbar.
Da würde ich jetzt keine Schlüsse draus ziehen für die Ausgestaltung eines 4w-Antriebs.
Die Übersetzung VA zu HA ist immer 50:50!
Wenn du mit Zuschaltallrad einen starren Druchtrieb meinst (gibt es bei L200 ja auch),
da gibt es bei der kleinsten Kurve massive Verschränkung (dafür sind Differenziale ja erfunden worden).
Bei einem 4W-Antriebsstrang speziell mit Einzelradaufhängung, Bsp. L200 Vorderachse,
möchte ich darauf hinweisen, daß man bei Mitteldiffsperre ein üblicherweise
ein Verbot von Haftuntergründen in der Bedienungsanleitung stehen hat,
also keinen Asphalt o.ä. In meiner BDA steht das ausdrücklich und es macht Sinn.
Da reißt ganz schnell was ab.
Auch der Verschleiß, ganz speziell an den Gleichlaufgelenken der Vorderachse steigt exorbitant!
Grüße, Oggi
03 Jun 2026 08:55 - 03 Jun 2026 08:58 #55 von dirkvader71
dirkvader71 antwortete auf BAW Fahrzeuge: 212 eventuell als Pickup?
@Oggi
Naja mit "Kriegsgerät für den Fronteinsatz" übertreibst Du aber ganz schön
PU sind eigentlich dafür gebaut viel Last auf schlechten Straßen und Wegen und auch abseits davon , preisgünstig von A nach B zu transportieren. Dazu braucht es robuste einfache Technik die auch mit einfachen Mitteln auf der ganzen Welt repariert werden kann. Soweit der Ursprung und die Theorie
Heutige PU sind da eher zu Eisdielen Luxusgefährten verkommen.Preise jenseits der 60Tsd€ nicht unüblich
Viel Schnickschnack und Assis.Ich bezweifle das jemand mit einen Ram 1500 für 100Tsd € ins harte Gelände fährt wenn er nicht gerade im Lotto gewonnen hat.BAW bietet zumindest mal ne Menge fürs Geld
und ja die bauen auch schon ziemlich lange Militärfahrzeuge.
Letzte Änderung: 03 Jun 2026 08:58 von dirkvader71.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75
04 Jun 2026 08:34 - 04 Jun 2026 08:34 #56 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf BAW Fahrzeuge: 212 eventuell als Pickup?
Das die Zeit im Automobilbau nicht stehen geblieben ist, ist ja offensichtlich. Auch der Kunde möchte mehr. Nicht alle, aber ein Großteil. Daher der ganze Firlefanz. Das ist aber nicht nur bei den Pickups- dem Nischenprodukt - so.
Das diese Fahrzeuggattung als Kriegsgerät entwickelt wurde, finde ich ein bissele weit her geholt. Ja natürlich, kann man dafür einsetzten. Ich kann auch einen Fiat 500 als Melder nutzen...
Gibt es keine Neuigkeiten über den BAW? - hier wäre die geieignete Stelle dafür.
Letzte Änderung: 04 Jun 2026 08:34 von S t e f a n.
04 Jun 2026 16:12 #57 von ALF-SON
Momentan gibt es nichts neues von BAW. Wann der Pickup nach Europa bzw nach Deutschland kommt ist noch nicht sicher. Vielleicht Ende des Jahres hat der Händler gesagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n
  • Oggi
  • KFZler
05 Jun 2026 14:39 - 05 Jun 2026 14:41 #58 von Oggi
Btw. Ich hole da nix von irgendwo her.
Die Konstruktion ist Militär und die wird üblicherweise nicht aus Jux oder für Pizzalieferdienste
von der Staatsregierung in Auftrag gegeben!
Ich weiß nicht was hier für Vorstellungen über China und dessen Organisation herrschen,
mit unserer Realität hat das nichts zu tun, kann ich euch sagen.
Der Ursprung ist für den Fronteinsatz und ja, die Chinesen sehen das genau so und nicht anders.
Das Teil ist Ergebnis eines Staatsauftrags, die Zusatzverwendung "Export" ist nur für Devisen.
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 05 Jun 2026 14:41 von Oggi.
05 Jun 2026 21:27 #59 von JN75
Genau wie der Wrangler, UAZ und die G Klasse. Speziell für das Militär wurde eher der damalige BJ212 entwickelt. Der 212 ist ein ziviler Nachfolger. Für den Fronteinsatz sicher nicht. Es sei den für Kamikaze Aktionen…
05 Jun 2026 21:58 #60 von Goldfield
Goldfield antwortete auf BAW Fahrzeuge: 212 eventuell als Pickup?
einfach mal google nach der Geschichte zum Auto fragen.
Der erste Satz:
Die Geschichte des BAW 212 (ursprünglich Beijing BJ212) reicht über 60 Jahre zurück und begann im Jahr 1965 als robuster, militärischer Geländewagen für die chinesische Armee.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, Oggi
Moderatoren: OffRoad-RangerSisko
