2021 F250 Umzug von USA nach Deutschland
erst wenn du die genauen zul. Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger hier preisgibst können dir Führerscheinrechtexperten die nötige Fahrerlaubnis nennen.
Ich kann das nicht, denn alle paar Jahre haben sich in der EU die Gesetze geändert.
Ich bin froh wenn ich weis was ich mit MEINEM darf!
3500kg-Anhänger haben in Deutschland etwa 2750kg Nutzlast. Das ist das maximale was dein Boot wiegen darf, falls es mit Auflaufbremse befördert werden soll.
www.sea-sports.....html
- Dank erhalten: 707
- Marty
Der Truck ist ein 2021 F250 Diesel mit etwa 6750lbs (3061kg) Leergewicht
Das Boot ist ein 2022 Cobalt R8 outboard mit etwa 7700lbs (3492kg) Leergewicht
Gruesse
Martin
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
Den gibt's seit 25 Jahren nicht mehrS t e f a n schrieb: Klasse 3 reicht.
Für 3,5t Zugfahrzeug + 3,5t Anhänger benötigt man die Klasse BE
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 42
Marty schrieb: Vielen dank fuer die hilfreichen Antworten
Gruesse
Martin
Servus!
Nach dem ich mir alles durchglesen und auch kurz nachgedacht hab:
Das geht nur als LKW mit LKW-Hänger.
Der Import beider Fzg ist wahrscheinlich machbar, die Zulassung nur eventuell.
Sicher ist das aber nicht, da die Späße wie Zugeinrichtung, Anhänger, Bremsen, Abgaswerte usw.
nicht nur amerikanisch sind, sondern auch noch hier abgenommen werden müßen!
Und da habe ich berechtigte Zweifel, daß das klappt,selbst per Einzelabnahme!
Das nächste ist, nicht nur die sehr ungünstige Konstellation / Einstufung / Führerscheinanforderungen.
Die Betriebskosten dürften so auch ordentlich sein, der Nutzwert eingeschränkt.
Für mich der einzig logische Weg wäre beide Fzg in den USA belassen
und verkaufen und hier Fzg und Boot in europäsch brauchbarer Größe kaufen..
Die Transportkosten für den Import fallen dann auch weg.
Genauso wie die Kosten für die diversen Prüfstellen und Zulassungstellen..
Grüße, Oggi
- Marty
Werde beide auf jeden fall einfuehren, da der truck und das Boot in Deutschland viel teurer sind.
.Als rueckehrender darf man das ganze Zoll und Steuerfrei einfuehren. Habe gehoert, dass es einen leichteren Anhaenger gibt , das wird wahrscheinlkiuch die beste loesing sein.
C1E macht aber Sinn damit ich die Zuladung und Zuglast des trucks behalten kann. Habe auch gehoert, dass es nicht so schwierig ist von Klasse B auf C1E zu gehen.
Das macht doch nichts. Klasse 3 reicht und man kann bis 18 Tonnen bewegen.
Wer den nicht hat, muss sich natürlich kümmern....
- Iron
Mfg Iron
