Verbrauch im B2500/Ranger
- pidi1974
19 Mai 2014 20:57 #11
von pidi1974
pidi1974 antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Hallo Henne,
Ist alles aus. Der Verbrauch steigt stetig an, ist auch egal ob ich schnell oder langsam fahre. Ob mit Pferdehänger oder ohne. Ich bin tatsächlich der Meinung das er Leistung verloren hat. Hab heute mal geschaut, dreht 2750 bei 100 im 5 Gang.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Grizzly
- Dank erhalten: 149
20 Mai 2014 00:06 #12
von Grizzly
das ist aber viel zu hoch. normal müssten es so 2300 touren sein
wegen dem verbrauch: sicher, dass dein chip richtig eingestellt ist? beim gas geben müsste ne leicht dunkle wolke aus dem auspuff kommen. wenn man im rückspiegel nichts mehr sieht dann ist es hoch gedreht, regel es msl runter
Grizzly antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
pidi1974 schrieb: Hallo Henne,
Gruß Peter
- pidi1974
20 Mai 2014 05:59 #13
von pidi1974
Hallo Grizzly, ja, das passt mit der Einstellung. Er hat ja vorher auch nicht weniger gebraucht.
Woran kann das mit der hohen Drehzahl denn liegen?
Gruß Peter
Gruß Peter
- pidi1974
20 Mai 2014 06:19 #14
von pidi1974
Hab den Chip eben mal los gemacht, Drehzahl bei 100 unverändert
- Henne
20 Mai 2014 06:44 #15
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Hallo und Guten Morgen !
Die Drehzahl kann man nur mit Getriebemodifikation ändern, was kein Normalverbraucher macht ...
Hey Peter , simple Lösungsidee , Deine Kupplung schleift , deswegen erhöhte Drehzahl ,weniger Leistung mehr Verbrauch .
Würde alles erklären . Sollte man aber merken
MfG Henne
- pidi1974
20 Mai 2014 06:56 #16
von pidi1974
Bei 120 sind es mit Chip 3250
Gruß Peter
Gruß Peter
- pidi1974
20 Mai 2014 06:59 #17
von pidi1974
Hallo Henne,
Hmm, an der Kupplung merkt man nix.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Henne
20 Mai 2014 07:04 #18
von Henne
MfG Henne
Aber die Drehzahl steigt nicht einfach so . Mit Chip ändert sich die Drehzahl auch nicht . Die Kurbelwelle erzeugt eine Drehzahl , die am Rad nur mit dem Getriebe beeinflußt wird ... zb. Untersetzung . Einzige Fehlerstelle ist die Kupplung .
MfG Henne
- Henne
20 Mai 2014 07:06 #19
von Henne
MfG Henne
Zieh mal volles Rohr die Handbremse an . Dann 1.Gang rein und versuch , loszufahren.
MfG Henne
- pidi1974
20 Mai 2014 15:50 #20
von pidi1974
Hab ich gemacht, Auto ging aus
