Verbrauch im B2500/Ranger
- Henne
- pidi1974
20 Mai 2014 22:05 #22
von pidi1974
pidi1974 antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Was kann es dann noch sein? Steuergerät?
Gruß Peter
Gruß Peter
- Marvin
21 Mai 2014 18:22 #23
von Marvin
Wir möchten nicht, dass Bilder und Banner in der Signatur angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die Signatur entfernt.
Das Mod-Team von Pickuptrucks.de
Marvin antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Getriebe evtl?
- Henne
22 Mai 2014 06:30 #24
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Guten Morgen !
Wenn Du einen Chip drin hast , bau ihn ganz aus . Fahr mal eine Tankfüllung voll , zum messen . Ich tippe auf einen Sensor am Motor oder so was , wenn das ohne Chip noch genau so ist . Laß mal die Kompression messen .
MfG Henne
- pidi1974
22 Mai 2014 21:31 #25
von pidi1974
Hallo Henne, ok, mach ich. Den Chip hab ich erst ca 800 km drin und das mit dem Verbrauch war schon vorher. Hast du evtl einen bestimmten Verdacht? Die Frage stellt sich ja zwangsläufig wo der Diesel verschwindet, man sieht nix, auch keinen Qualm. Der Motor hat auch nicht soviel gelaufen, keine 90000, km
Gruß Peter
Gruß Peter
- Marvin
22 Mai 2014 22:19 #26
von Marvin
Tausch mal alle Öle, Kontrolliere mal die Bremsen ob da nichts schleift,
Schmier die Kardernwellen neu ab, Tausche den Luftfilter,
evtl schleifft ne Bremse unbemerkt oder das Getriebeöl oä. ist alt und zäh geworden
- pidi1974
23 Mai 2014 21:16 #27
von pidi1974
Hallo Marvin,
Danke, werd ich nach schauen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- harzmazda
- Dank erhalten: 43
23 Mai 2014 23:06 #28
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Verbrauch im B2500/Ranger
Na nun hast du ja schon reichlich Tips bekommen. Ich kenne dein Auto nicht wirklich....hat der auch nen Turbo? Ich könnte mir vorstellen,wenn der nicht richtig arbeitet geht viel Energie verloren und du brauchst Spritt ohne Ende. Bei meinem Ranger gibt es so dünne Weichgummischläuche ...die sind wohl für die Steuerung , die auch gern mal vom Marter durch gebissen werden und dann fällt der Turbo aus. LG
- pidi1974
23 Mai 2014 23:37 #29
von pidi1974
Turbo hat er. Der funktioniert auch, die Schläuche werde ich trotzdem mal checken. Danke
- pidi1974
23 Mai 2014 23:43 #30
von pidi1974
Könnte evtl auch ein defektes ABS Steuergerät mit verantwortlich sein? Die Lampe brennt und beim auslesen stand Sensor hinten links. Ab und an funktioniert es kurz am Anfang, dann ist die Lampe aus und beim bremsen kommen dann von vorne seltsame Geräuche. Die Bremse fühlt sich dann "komisch" an, so wie bei einer Vollbremsung. Könnte da evtl ein Zusammenhang bestehen, das es garnicht der Sensor ist sondern dass Steuergerät?
Gruß Peter
Gruß Peter
