- Dank erhalten: 42
Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
- harzmazda
02 Jul 2016 21:02 - 02 Jul 2016 21:10 #31
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Yamaha MT 125 Bj 2019
harzmazda antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Hallo liebe Gemeinde,
Sorry.... Ranger1964 du warst ja die große Hilfe das Grün -Rote Tachosignal zu finden. Aber das Problem die Kupplung einzubinden besteht immer noch. Montag sind bei Zemco die Betriebsferien zu Ende,da werde ich gleich mal anrufen.
Schönes Wochenende noch in die Runde LG Reini
Letzte Änderung: 02 Jul 2016 21:10 von harzmazda.
- harzmazda
- Dank erhalten: 42
05 Jul 2016 21:38 #32
von harzmazda
................So nun zum Abschluss habe ich die Kupplung dran. Also das lila Kabel vom Kabelbaum an das grüne Kabel vom Kupplungsschalter und fertig. ....funktioniert alles sehr gut.
lg Reini
lg Reini
- ranger_bo
05 Dez 2016 07:39 #33
von ranger_bo
Ford Ranger Limited Bauj. 2009
2500 ccm double cab
ranger_bo antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Hallo
ich möchte gerne bei meinem Ranger 2009 2.5 Liter einen Tempomat nachrüsten.
Wer hat das schon mal gemacht und welches Gerät / welchen Umbausatz habt Ihr dabei genommen.
Freue mich auf Eure Tipps
Gruß Peter
Gruß Peter
2500 ccm double cab
- harzmazda
- Dank erhalten: 42
05 Dez 2016 18:37 - 05 Dez 2016 19:59 #34
von harzmazda
Hallo, hier wurde schon ausführlich darüber geschrieben und eingebaut.
www.zemco.de/
Lies mal die Beiträge von Anfang an und wenn du im einzelnen noch Fragen hast, melde dich.
Lg Reini
PS, vom Moderator verschoben und angepasst.
Lg Reini
Letzte Änderung: 05 Dez 2016 19:59 von OffRoad-Ranger.
- ranger_bo
12 Apr 2017 19:54 #35
von ranger_bo
2500 ccm double cab
Hallo alle zusammen,
heute wollte ich mit meiner Hilfe mal den Tempomat anschließen was auch soweit alles geklappt hat bis auf:
1. der Motor läuft nicht mehr so richtig wie vorher - Drehzahlschwankungen, keine Kraft mehr
2. die Motorlampe leuchte jetzt auf und geht nicht mehr aus
danach alles zurückgebaut und die Fehler sind immer noch da.
Was haben wir falsch gemacht - wir wissens nicht - vielleicht Ihr
Gruß Peter
Gruß Peter
2500 ccm double cab
- Markes
- Dank erhalten: 41
12 Apr 2017 23:09 #36
von Markes
Markes antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Ich vermute mal die Karre hat ein falsches Signal bekommen und die ECU ist in den "Notlauf" gegangen. Ihr müsste den Fehlerspeicher dazu löschen.
Keine Kraft + Motorleuchte = Notlauf.
Falsches Kabel abgezwickt?
- harzmazda
- Dank erhalten: 42
15 Apr 2017 19:47 #37
von harzmazda
Frohes Osterfest, erst mal an alle. Sehe ich auch so....Alle Fehler löschen und ganz genau von vorn beginnen. Was ich bei mir als Hörde empfand, den Stecker vom Gaspedal zu wechseln. Ich habe die Pins nicht rausbekommen ohne, dass die Gefahr bestand die Kabel abzureißen. Vielleicht hatte ich nicht das passende Werkzeug? Also blieb mir nur ihn auf zu schneiden. Vorher habe ich alles fotografiert um nicht die Pins in den neuen Stecker falsch zu setzen.
Was bei dir den Fehler in die Motorsteuerung gebastelt hat, ist mir unklar. Vielleicht mal bei Zemco nachfragen, der Herr ist sehr kommunikativ und hilfsbereit. Lg Reini
- ranger_bo
15 Apr 2017 22:56 #38
von ranger_bo
2500 ccm double cab
Hallo Reini
hast Du das Foto eventuell noch und kannst es hier rein stellen?
Ich habe es dummerweise nicht fotografiert
Gruß Peter
Gruß Peter
2500 ccm double cab
- rangerbär
21 Apr 2017 12:31 #39
von rangerbär
rangerbär antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Ich würd auch auf einen falsch belegten oder nicht richtig festen Anschluss am Gaspedal-Stecker tippen. Hatte ich nach Rückbau des AP 900 aus meinem alten BT-50 auch. Die Pins sind echt etwas fummelig.
- harzmazda
- Dank erhalten: 42
22 Apr 2017 23:17 - 25 Apr 2017 21:05 #40
von harzmazda
Hallo ranger_bo und guten Abend Ich habe doch noch Bilder vom Gasbedalstecker gefunden. Allerdings nur vom Original und nicht nach dem Umbau. Also nicht so sehr aussagekräftig. Ich lasse sie trotzdem mal hier. In der Beschreibung hast du aber die Belegung mit Farben für den neuen Stecker. Ich hatte mir den Stecker noch mal aufgemalt und mit den Farben der Kabel, bevor ich alles zerschnitten habe. Aber diese Notizen habe ich nicht mehr.
Lg
Lg
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 21:05 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: ranger_bo
Ladezeit der Seite: 0.085 Sekunden
