Verbrauch eurer Mäxe
- Hartmut Bös
02 Sep 2008 20:02 #21
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Verbrauch eurer Mäxe
Hallo Martin,
ich trage meinen D - MAX garantiert nicht.
Was sich aber deutlich bemerkbar macht ist die Topographie -
sprich ob Du Berge hast oder nicht! Und bedenke, das der Ein oder Andere
tatsächlich fast nur auf dem flachen land fährt.
So gehe ich davon aus das ich in der Gegend von Andreas (syberbruno) auch mit nochmals
ca einem Dreiviertel bis 1 l / 100 km weniger auskommen könnte.
Er lebt halt im flachen Rhein-Main-Gebiet und ich lebe in der Rhön - mein Pech.
Hartmut
Hartmut
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
02 Sep 2008 20:25 #22
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Verbrauch eurer Mäxe
ein weiteres ist das der tacho meist (vom hersteller gewollt!) voreilt! das "schönt" den verbrauch dann nochmal! je mehr der tacho vorannrennt, desto (scheinbar!) geringer der verbrauch!
deshalb find ich das ganze " mein auto braucht 0,02 liter weniger" ein wenig als quatsch!
gruß tomax
(verbrauch ohne ende! oder warum muß ich andauernd nachtanken?)
gruß tomax
- stein1101
03 Sep 2008 08:36 #23
von stein1101
D-Max 3.0 SpaceCab + GEOCAR Vikunja
Reisen ist tödlich ...
....für Vorurteile (Mark Twain)
stein1101 antwortete auf Verbrauch eurer Mäxe
das mit der Tachoabweichung ist klar; wegen der größeren Reifen geht mein Tacho aber ohnehin ein wenig hinten; meine Verbrauchsangaben beziehen sich aber auf die gefahrene Strecke lt GPS und ist daher ziemlich authentisch.
Martin
Martin
- quattro
03 Sep 2008 18:27 #24
von quattro
quattro antwortete auf Verbrauch eurer Mäxe
Hallo Martin,
10,5 auf 100 GPS-km bei nicht mehr als 120 km/h ist doch ok.
Bei unseren Fahrzeugen steigt der Verbrauch entsprechend zur Geschwindigkeit fast exponential an.
Mein Verbrauch leigt jetzt bei 9,2 L (Anzeige Computer).
Aber nicht schneller als 100 GPS-km/h und größteils im Mittelgebirge bis 500 m Höhe.
Das entspricht ca. 8,5 L mit der Normalreifen-Tachoanzeige.
Ich weiß nicht welche Reifen Du hast, aber bei den 265/75/16 kannst du locker 6% von Deiner
Verbrauchsanzeige abziehen um auf den "normalen Tachowert" zu kommen.
Da bist Du schon gleich unter 10 L und das ist doch super.
Die Verbrauchswerte mit 7,5 L von syberbruno (Normalreifen) erreichst Du nur mit dem 2,5 L-Motor.
- stein1101
04 Sep 2008 10:12 #25
von stein1101
Hallo Quattro!
bei meiner Verbrauchsangabe habe ich die Reifen (265/70/16) und den damit verbundenen größeren Abrollumfang von ca 4,5% bereits berücksichtigt. Wie gesagt, im Sommerurlaub (ca. 5.500km) habe ich mit Kabine im Schnitt (bereinigt) 11,2 l/100km gebraucht, das geht so; aber bei 120kmh sind das schnell mal 12,5 und das ist doch etwas viel. Auch ohne Kabine komm ich kaum unter 10l, außer ich fahr 80kmh und das ist mir doch etwas zu langsam.
Hätte nicht gedacht, dass der 3.0l Motor so viel mehr braucht als der 2,5l; viele haben behauptet, der würde gar nicht mehr verbrauchen, da er ja leistungsmäßig nicht so in Anspruch genommen wird bei gleicher Fahrweise.
Grüße aus Linz
Martin
Grüße aus Linz
Martin
- quattro
05 Sep 2008 12:23 #26
von quattro
Ja die ccm wollen gefüttert werden.
Wenn man aber mal schwere Hänger ziehen muß, weiß man das Drehmoment zu schätzen.
Leistungsmäßig bekommt man der 2,5 L Motor natürlich mit einem Chip auch auf 160 PS.
Nissan kitzelt ja sogar 170 PS aus 2,5 L.
Aber an einer 10% Steigung mit 1200 U/Min in den 2. Gang schalten und bei 800 U ohne Ruckeln weiterfahren kann man mit dem Nissan nicht.
Für mich war der Drehmomentverlauf des 3,0 der Ausschlag trotz der Supertür keinen Navara zu kaufen.
- Hartmut Bös
05 Sep 2008 16:26 #27
von Hartmut Bös
Hallo D-MAXler,
so wieder ein Erfahrungswert mehr, habe gestern am Stück 'nen Tank leer gefahren:
Bad Brückenau - Manching - Bad Brückenau 280 km hin - Kundengespräch von 9:30 - 15:00 - 280 km zurück.
100 % Autobahn Durchschnittsgeschwindigkeit ca 130 km/h phasenweise wegen Starkregen recht langsam um die 100 km/h.
Wichtig dabei ist, ich bin zu 80 % mit dem Tempomat gefahren - mit meinem Fuss bekommen ich das nicht hin!!!
Daheim wieder getankt gerechneter Verbrauch 9,75 l/ 100 km der Computer hatte 10,4 angezeigt,
weil ich die letzten 80 km dann doch das Gaspedal durch getreten habe 160 - 180 km/h.
Ich find' den Verbrauch in Ordnung, ich habe das Gefühl habe das der Motor erst jetzt, so ab 37.000 km wirklich frei gefahren ist.
Ich fahre noch die sch... originalen Bridgestone Reifen die auch entsprechend abgefahren sind, mit einem Druck von 2,8 bar.
Aber ich bin der Meinung man sollte nicht päpstlicher sein wie der Papst und jetzt den eventuell reduzierten Reifenumfang
berücksichtigen, dafür sind die Reifen jetzt wohl härter als mit neuen Profil und und und
Hartmut
Hartmut
- quattro
05 Sep 2008 17:23 #28
von quattro
Apropo Tank,
hat jemand schon mal den Tank leergefahren?
Wieviel L gehen wirklich rein und wieviel L hat die Reserve?
Ich habe letzte Woche 62 L getankt, da war der Zeiger eigentlich auf E.
Aber die Reserveleuchte hat noch nicht geleuchtet.
Der Gesamtinhalt soll ja laut Prospekt 76 L sein.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
05 Sep 2008 20:35 #29
servus quattro,
ja, ich hab´s geschafft! bis zum bitteren ende und dann noch 8km wie in der aralwerbung! :k_bash
das ging bei mir nach dem aufleuchten der orangen tanksäule ratz fatz da stand ich. reinbekommen hab ich dann 72,12 liter.
gruß tomax
gruß tomax
- quattro
06 Sep 2008 11:34 #30
von quattro
Danke Tomax,
dann dürften nach Aufleuchten des Tanksymbols vielleicht noch 8 L drin sein.
Also vielleicht 80 km.
