Verstärkte Dämpfer...???
- syberbruno
22 Jan 2010 15:01 #1
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
Verstärkte Dämpfer...??? wurde erstellt von syberbruno
Hallo zusammen....
...bin auf der Suche nach einem Stoßdämpfersatz (Va/Ha) der verstärkt ist.
hat jemand eine Ahnung von welchem Hersteller es sowas gibt??
..oder was sonst noch passen könnte...
- MB-Mobil
22 Jan 2010 17:27 #2
von MB-Mobil
Besten Gruß - Hans-Jörg
MB-Mobil antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
Ich hatte im Rahmen der Goldschmitt Luftfederung einen Satz Bilstein-Dämpfer drin. Hat mit Kabine eigentlich ganz gut geklappt. Grosse Vergleichsmöglichkeiten hatte ich aber nicht, da ich den Umbau bereits sehr früh mit noch fast neuen O-Dämpfern gemacht habe.
Achja, die originalen liegen noch fast neu im Keller - Wenn da jemand Bedarf hat...
- merlin101963
23 Jan 2010 10:30 #3
von merlin101963
merlin101963 antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
Hey was hast du für ein Fahrzeug ? Schlüsselnummern ?
Lg Merlin
Lg Merlin
- Donald Dark
23 Jan 2010 10:47 #4
von Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
Donald Dark antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
Im Endeffekt solltest Du allein schon nen deutlichen Unterschied merken, wennd auf Gasdruckdämpfer umrüstest. Wobei der Hersteller meines Erachtens zweirangig is. Billstein is natürlich gut, keine Frage!
- nitrox
23 Jan 2010 11:58 #5
von nitrox
nitrox antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
OME hat auch verstärkte in verschiedenen Abstimmungen, bis jetzt sehr zufrieden, hab sie auch in mehreren Kundenfahrzeugen verbaut die wegen Wohnkabine oder mehr Zuladung was strafferes brauchten
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
06 Jan 2011 17:02 #6
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
hab die billstein bestellt und werde sie dann vorraussichtlich nächste woche einbauen....
...berichte dann vom "neuen fahrgefühl"
- creol
06 Jan 2011 17:14 #7
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
He Syber....,
das würde mich auch interessieren.
Ich hätte schon längst B6 Dämpfer bestellt, aber ich vermute, dass die HA dann mitlenkt (hüpft), weil ich ja nicht immer Ladung drauf hab und das würde mich extrem
stören.
Will ja das Fahrzeug nicht schlechter machen, im Gegenteil....
Also, Deine ersten Fahreindrücke pronto auf Konto bitte
:k_green8
Greets Phil
stören.
:k_green8
Greets Phil
- LEX78
08 Jan 2011 12:08 #8
von LEX78
D-Max 3.0 AT Royal Gray 2010
LEX78 antwortete auf Verstärkte Dämpfer...???
Mir geht es genauso wie "creol"
Würde mich auch sehr Interessieren... speziell auch wie er sich verhält ohne Ladung!
Sind das die wo im Zubehörkatalog für den Isuzu stehen?
Grüsse LEX
Grüsse LEX
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
14 Jan 2011 16:33 #9
von syberbruno1
Ok..-noch etwas Geduld...nächsen Freitag habe ich Termin zum Einbau
...Mist...es sind bis heute (Freitag) nur die hinteren Dämpfer geliefert worden. Die vorderen haben Lieferrückstand! Haben nun den Einbau auf nächste Woche vertagt.....
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
24 Jan 2011 17:02 #10
von syberbruno1
So, die Dämpfer sind nun geliefert und am Freitag kommen sie dan rein.
Kmpl mit Montage 450 incl mwst
infos über das fahrverhalten folgen dann auf dem fuss
