Standheizung, aber welche?
  • sixpack_driver
  • sixpack_drivers Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
24 Dez 2011 20:59 #1 von sixpack_driver
Standheizung, aber welche? wurde erstellt von sixpack_driver
So. Nun will ich mir mal etwas Luxus gönnen, da ich in 3 Schichten arbeite und der EL bei jeder Witterung draussen auf mich wartet.
So stellt sich mir die Frage welches Gerät denn nun verbaut werden soll.
Eberspächer hat die Hydronic 5 und Webasto die Thermotop Evo 5+
Wer hat diese verbaut und kann mir was dazu sagen?
Weihnachtliche Grüsse,
Elmi
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
24 Dez 2011 23:04 #2 von jester
jester antwortete auf Standheizung, aber welche?
hi elmi !
keine zu weihnachten bekommen? :? pech :lol:
na ja - meine jetzige ist eine hydronic d5w mit minischaltuhr & funkfb
funktioniert tadellos seit 2007 - allerdings diesesmal auf der hoechstmoeglichen position (die fahrzeugspezifische einbauanleitung haette gemeint : ganz unten auf rahmenhoehe)
vorher hatte ich im L200 eine webasto, auch im peugeot meiner holden webasto (in der frontstange !) - beide brauchten nach 2-3 jahren neue lager... =viel aufwand
imho ist nicht wirklich ein unterschied zwischen den firmen
wichtig ist nur der einbauort & der komplette preis (inkl. der lueftersteuerung) fuer deinen pu
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
  • sixpack_driver
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
25 Dez 2011 02:45 #3 von sixpack_driver
sixpack_driver antwortete auf Standheizung, aber welche?
Wenn ich das richtig interpretiere ist der Einbau z.B. oben im Bereich des Luftfilters günstiger da man besser ran kommt und das Teil dort geschützter untergebracht ist?
Muß mich noch wegen Preisen schlau machen. Bosch verbaut den Eber für gut 2000 Eu und Mitsubishi Webasto für ich weiß noch nicht.
Gruß, Elmi
Kawasaki z1300
25 Dez 2011 08:52 #4 von jester
hi & ja - hauptsache sie kommt nicht unbedingt mit spritz- & salzwasser in beruehrung... (das mit 'besser rankommen' : nicht wirklich (siehe photo) - aber ich hab sie seit einbau nicht mehr angegriffen)
ich weiss schon - aushalten muessten sie's, aber ich riskiers nicht (mehr)
mit den 2000 liegst glaub ich richtig - soviel kostets nu mal
(ich hab so ~ 1100 gezahlt & selber einbau)
das bloede ist halt nur dass bei pos.aenderung die schlaeuche nicht passen - also beim fachbetrieb einbauen (lassen), der solche schlaeuche rumliegen hat[attachment=0:15m4zmcz]_DSC01489standheiz v oben2 red.jpg[/attachment:15m4zmcz]
:-) HJL
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
25 Dez 2011 12:11 #5 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Standheizung, aber welche?
servus elmi,
beim k60t ist von mitzibutzi als einbauort beifahrerseite an der spritzwand empfohlen (sofern der platz nicht mit was anderem verbaut ist) . also wenn du vor deinem auto stehst: links in der ecke zum beifahrer zu. (nicht am kotflügel)
dort sollte die sh schon ziemlich geschützt sein, was aber nur gegen "äußere korrosion" schützt. bei meinem hat seinerzeit die wasserpumpe allen eisenhaltigen abrieb aus dem kühlwasser gesammelt und festgehalten (keine späne, sondern schlamm!) was dann zum versagen der pumpe geführt hat. hab ich aber selber ausgebaut und gereinigt (werkstatttausch war mir einfach viel zu teuer) hat ca 1h gedauert und lief danach 2 jahre wie neu.(ob länger weiß ich nicht, weil ich die pumpe (mit dem drumrum) dann verkauft habe.
gruß tomax
  • sixpack_driver
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
25 Dez 2011 17:25 #6 von sixpack_driver
Das war ja schon sehr informativ. Vielen Dank an Euch.
Habe in einem alten Thread gelesen, das es probleme beim Kaltstart geben soll weil durch die Vorheizung das Vorglühen nicht genutzt wird. Weiß da auch jemand was zu :?: Der Beitrag war allerdings von 2008. Vielleicht hat sich ja was geändert?
Wenn ich mir eine SH einbauen lasse dann soll das auch zu meiner Zufriedenheit erfolgen, ansonsten spar ich mir das. (Motto: Alles oder nix)
Werde nach den F-Eiertagen mal vorsichtig beim Mitsuhändler anfragen wie's denn aussieht.
Grüssels, Elmi
Kawasaki z1300
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
25 Dez 2011 19:02 #7 von Redneck
Redneck antwortete auf Standheizung, aber welche?
Servus!
Wir hatten im Chevy 9 jahre lang eine eberspächer, die immer zuverlässig ihren dienst getan hat, ohne besondere wartung. in den hilux habe ich vor ungefähr 2 monaten eine webasto einbauen lassen, funktioniert auch einwandfrei. könnte also nicht sagen, daß die eine besser ist als die andere... manche werkstätten verbauen lieber die eine, andere lieber die andere. ich war bei unserem boschdienst, der hat mir die wahl gelassen, welche... das einzige, was mir bei der eberspächer aufgefallen ist, sie arbeitet etwas lauter als die webasto, klingt wie eine kleine flugzeugturbine. Ist aber eigentlich völlig unerheblich, da du ja selten drinsitzt, wenn sie an ist... :wink:
ich habe die webasto mit funkfernbedienung genommen, im chevy hatten wir (der ist mittlerweile verkauft) eine Zeitschaltuhr, im Sorento ist auch eine Webasto mit Zeitschaltuhr verbaut. Ist halt eine kostenfrage. für den hilux dachte ich mir wie du: wenn schon, denn schon! Und nahm die fernbedienung. die funktioniert über die entfernung zum auto (ca. 150 m, Gebäude dazwischen) perfekt, man bekommt ein Rücksignal, falls sie mal nicht anspringen sollte.
die teuerste methode wäre ein Einschalten mit dem handy, kostet aber noch mehr und ich persönlich muß das nicht haben.
das ist der vorgegebene einbauort in den hilux, war recht eng, aber er schaffte es in einem Tag.
zusätzlich bot er mir an, einen "EIN/AUS"-knopf zu installieren, hab ich dann auch abgenickt...
Probleme beim kaltstart sind mir nicht bekannt - eine starke batterie mal vorausgesetzt...
bei den momentanen temperaturen reichen um die 20 min., damit es innen einigermaßen warm ist und auch das kühlwasser ausreichend vorgewärmt wird. Er springt dann nach wesentlich kürzerer vorglühzeit an und läuft sofort "geschmeidiger". ich bin kein techniker, aber wenn die die standheizung den kühlwasserkreislauf mit vorwärmt (alles andere sind ja nur luftheizungen; würde ich nicht nehmen), dann glüht er logischerweise nicht so lange vor...
25 Dez 2011 20:46 #8 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Standheizung, aber welche?
die Heizungen von Ebersp.. und Weba.. sind gleich gut :!:
Ich würde nicht zur Autowerkstatt, sprich Mitsu gehen, sondern zu einer Werkstatt die auf Standheizungseinbau spezialisiert sind :roll:
Das sind freie Werkstätten, Bosch-Dienst oder 1a, mußt halt schauen was in deiner nähe ist.
Bei uns ist es so, daß mitunter die Markenwerkstätten bei der Auto-Elektro-Werkstatt in unserem Ort, für ihre Kunden Heizungen einbauen lassen, weil das Personal dort günstiger arbeitet als das eigene, das muß man sich mal auf der Zunge zergehenlassen. :roll:
Meine Werkstatt hat mir letztendlich zu einer Web... geraten, da im Falle, den keiner wünscht, einfach die Ersatzteil- und Kulanz-Frage dem anderen Hersteller um Welten voraus ist :wink:
25 Dez 2011 20:49 #9 von OffRoad-Ranger
ach ja, noch was,
ich habe mittlerweile die vierte Weba.. am laufen :wink:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
26 Dez 2011 09:16 #10 von Redneck
Werner hat recht, ich könnte bosch-dienste empfehlen, die haben große erfahrungen mit dem einbau von standheizungen! Ein Vereinskamerad mit einem Toyota FJ cruiser hat das auch dort machen lassen, ist ja ein exot in deutschland, aber auch das haben sie fachgerecht hingekriegt! nebenbei ging da auch am preis noch was, wenn man mit zwei autos kommt... :wink:
zur vertragswerkstatt würde ich eher nicht gehen.
