Spurverbreiterung
- schuffty
weis jemand bescheid , wie es sich mit spurverbreiterung an nur einer
Achse (hinten) verh?lt ?
danke im voraus
take the liberty of doing ...
- gifthunter
Ich fahre meine 60mm-Distanzscheiben seit ca. 150tkm allerdings mit 10x15 -48 Mangels-Felgen. D.h. sie stehen hinten extrem weit heraus die R?der...
Zus?tzlich habe ich ein Roadmaster-Federsystem (was eigentlich f?r Kabinenbetrieb gedacht ist). dadurch hppelt er jetzt zwar ein wenig, doch die Strassenlage ist der Hammer!!! Besonderen Verschleiss habe ich nicht bemerkt!
Gru
- Chris
hast mich ganz neugierig gemacht-- sind das deine bilder in der Galerie??? :shock:
schaut ja oberaffengeil aus
ich habe 285/18" und bin grad dabei das abzuchecken,
mfg chris
- Balou1000
ich fahre den Liberty und nun mein guter rat.
Montier die 285er und fahr mal ?ber die Autobahn und du wirst merken auch dein L wird dann ein eigenleben f?hren! Ich denke mit Spurverbreiterung ist er stark suizid gef?hrdet, mit den 285er EIERST du schon durch die Spurrillen. Ist wie mit nem Essen , erst probieren und dann nachsalzen !!!!
gruss gerd
Der fliegende L
- Strada
dann hab ich wohl falsch gelegen
abmontieren musste )
Gru? Basti
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
In meinem Teilegutachten steht, dass die fahrdynamischen Eigenschaften bei nur einer Achse (hinten) zwar nicht gepr?ft wurden, aber technisch nichts dagegen spr?che. Ich denke mal, du solltest vorher mal beim T?V anfragen, falls du wirklich nur hinten welche montieren willst. Die Jungs legen das nachher anders aus als du es m?chtest und du ?rgerst dich.
Gruss Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
- harry
Chris schrieb: Hey Gifthunter,
schaut ja oberaffengeil aus![]()
hast du die etwa eingetragen bekommen
mfg chris
hallo chris,
ich f?rchte, mit deinen 285/18 und spurverbreiterung wirst du vorne im radkasten platzprobleme bekommen. ich habe 265/16 colway a/t drauf und 60mm verbreiterung/achse und in jeder kurve schleifts beim einlenken. ich habe vorn schon die drehst?be hochgedreht und im radkasten alles ?berfl?ssige entfernt, trotzdems schleifts ab und zu.
gru?
hardy
- williwacker
k?nnte, glaube, h?tte, m??te, sollte, vielleicht?
Hat denn jetzt schon mal jemand mit 285/18 eine 60mm Spurverbreiterung verbaut? Was mu? man machen, damit es nicht schleift?
Gru?
Willi
der vom Wrangler auf l200 wechselte
- Strada
wenn es wirklich passen sollte (kann ich mir irgenwie nicht vorstellen
Oder als Geheimtipp
Gruss Basti
- gifthunter
Bei mir schleift die Geschichte mit 10x15 +30mm (pro Seite) auch... :shock:
