100 Watt Zusatzscheinwerfer
- Strada
ich hab bei meinen 55 Watt Zusatzscheinwerfer immer ein Paar ?ber ein Relais geklemmt.
Aber wenn ich jetzt auf 100 Watt aufr?ste, dann w?re es glaub ich besser, wenn ich pro Scheinwerfer ein Relais verwende, oder
Gruss Basti
- emef
also bei 200 Watts hast Du bei 12 Volts einen Stromflu? von rund 17 Amper. Ein Arbeitsstromrelais vertr?gt normalerweise 30 A. Guckst Du was auf Deinen Relais steht und entscheide dann.
Gru?
Marc
- Der Schwarze
also ich hab auch zwei Scheinwerfer mit 100 Watt(hab mal geh?rt, da? die ja eigentlich nicht im ?ffentlichen Strassenverkehr verwendet werden d?rfen
Mach mitMachs nachMachs bessä
- Strada
Hi,Der Schwarze schrieb: (hab mal geh?rt, da? die ja eigentlich nicht im ?ffentlichen Strassenverkehr verwendet werden d?rfen
, aber was soll?s).
das stimmt, 100 Watt sind leider nicht erlaubt, blo? ich glaub nicht das ein Polizist einen Scheinwerfer aufschraubt und nachschaut.
Dann werde ich morgen mal nach dem Relais schauen und auch gleich nochmal nach dem Kabelquerschnitt
Gruss Basti
- schmittepaul
In meinen alten L hatte ich 100 Watt Birnen drin. Aus Erfahrung kann ich dir sagen das 30A Relais nicht auf Dauer halten. So hab ich`s erlebt. Die fangen nach ne`r gewissen Zeit an zu "kleben" und trennen nicht mehr. Das ist mir 2 mal passiert das mir die Leute mit wei?en Gesichtern entgegen kamen. Ist dann nicht mehr lustig! Ich hatte eckige Strahler von Hella montiert die das Licht eh stark b?ndeln. Unglaubliche Reichweite! Also haben wir hinterher 2 Relails montiert und der Fehler kam nicht mehr vor. Mein Kollege hat ein 70 Ampere Vorgl?hrelais montiert das auch einwandfrei funzt.
Gru? aus dem Sauerland schmittepaul
Mitglied im L200-Club
- Strada
also ich hab ein 30A Relais, jetzt bin ich am ?berlegen, ob ich es so belasse oder doch lieber ein Relais pro Scheinwerfer verwende...
Gruss Basti
- AndyL200
Wenn Ihr eine richtige Festbeleuchtung sucht, dann verbaut in euren Hauptscheinwerfer 100 Watt Birnen Super hell aber nur im Fernlicht.
Im Ablendlicht sind es normale 55 Watt.
Gru? Andy
- Strada
mir sind bis jetzt eigentlich nur 80/100 Watt Birnen bekannt, wo hast du den die gesehen.
Gruss Basti
- DJ
55/100 Watt Birnen gibts bei Ebay ziemlich g?nstig.
Gru? Dennis, der das schon seit vielen Jahren hat und keiner merkt?s
Pickup, sonst nix!
- schmittepaul
Und wie sieht`s da mit der Absicherung aus? Ich bin zwar kein Elektriker aber Kabelbrand muss auch nicht sein!
Gru? schmittepaul
