- Dank erhalten: 7
Motorschaden K60T BJ 2003
3 Jahre 8 Monate her - 3 Jahre 8 Monate her #278407
von olof
olof antwortete auf Motorschaden K60T BJ 2003
Also die Ventilplatte fuer die Variable Turbogeometrie und Drosselklappe zu tauschen hat nichts gebracht. Was auffällt sind noch zwei Dinge:
- eines der Magnetventile fuer die EGR (das obere, wenn ich das Werkstatthandbuch Seite 17-5 richtig lese ist das Nr. 2) wird staendig kurz angesteuert ("klackert" quasi). Habe mal den Stecker abgezogen, das aendert natuerlich nichts (schont hoechstens das Ventil). Leider ist mir nicht klar, welcher Sensor dafuer verantwortlich sein koennte - in Verdacht habe ich den Positionssensor, es tritt naemlich jetzt neben Fehler 12 auch Fehler 51 auf. Das EGR selbst ist ja durch eine Blindplatte stillgelegt, aber natuerlich versucht die ECU sie noch anzusteuern. Was wir meinen ist, dass der unrunde Leerlauf irgendwie "synchron" mit diesem Geklacker ist. Sind uns aber nicht sicher.
Zweitens ist uns aufgefallen, dass der "Kaltstart" bei warmem Motor auf "On" steht. Ist das richtig so?
Ich fasse die Symptome noch mal zusammen:
- Motor startet auch kalt sehr gut
- kein Qualm / suspekte Abgase
- sehr lahm bei kaltem Motor
- Leerlauf ist "etwas unrund", sprich faellt teilweise auf bis zu 650 U/min - unabhängig von Motor kalt/warm
- Nach Kaltstart kommt "unvermeidlich" Fehlercode 12 und 51
- Nach Warmstart jedoch nicht
- keine Turboleistung (max gemessen laut Motortester 170kPa)
- Geklacker am EGR Magnetventil 2
Der unrunde Lauf trat nach Einbau des neuen Motors erst nach einiger Zeit auf (100-200km? nicht genau bekannt, vorher lief er ruhig wie eine eins. Wir mussten dann allerdings die Lichtmaschine inkl. Unterdruckpumpe wechseln, Es kann sein, dass der eher unrunde Lauf in diesem Zusammenhang auftrat - wir wissen es nicht. Unterdruck hat er, sonst gäbe es ja auch Probleme mit Bremskraftverstaerkung). Koennte Ueberspannung das ECU oder Sensoren beschaedigt haben...
Letzte Änderung: 3 Jahre 8 Monate her von olof.
3 Jahre 8 Monate her #278408
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Motorschaden K60T BJ 2003
Ich hatte so ein Problem mal bei nem Omega.
Ist natürlich nicht das gleiche aber vielleicht ähnlich gelagert.
Bei dem war die Kurbelgehäuseentlüftung zu, direkt vor der Ansaugung.
Er hatte zwar Unterdruck aber nicht so richtig und im Leerlauf hatte er auch extreme Schwankungen.
Vielleicht gibts in dem Bereich auch bei dir Probleme...
Folgende Benutzer bedankten sich: olof
3 Jahre 8 Monate her #278409
wo hast du "On" abgelesen/gesehen?
OffRoad-Ranger antwortete auf Motorschaden K60T BJ 2003
Servus,olof schrieb: ...Zweitens ist uns aufgefallen, dass der "Kaltstart" bei warmem Motor auf "On" steht. Ist das richtig so?...
3 Jahre 8 Monate her - 3 Jahre 8 Monate her #278410
laß es klackern, EGR ist nicht wichtig.
Schau auf einer unabhängigen Turbodruckanzeige ob diese mit der Bordelektronik übereinstimmt und so ein defekter Drucksensor ausgeschlossen werden kann.
Das Magnetventil zur VTG-Verstellung wird auch ratternd angesteuert, tut es das und wird die VTG-Mechanik etwa in mittlere Stellung gebracht?
www.l200.org.uk/gallery/hdita.php
Servus,olof schrieb: ...- Geklacker am EGR Magnetventil 2...
Letzte Änderung: 3 Jahre 8 Monate her von OffRoad-Ranger.
3 Jahre 8 Monate her #278415
von olof
Wir sind etwas weiter. Der fehlende Ladedruck liegt an der VGT. Ich hatte das gleich vermutet. Mein Mechaniker hatte die nicht Korrekt eingebaut., was ihm auch recht peinlich ist. Es fehlte das u-förmige Stück in der Steuerplatte. Das haben wir dann sogar noch in der Werkstatt gefunden. Was leider auch fehlt ist die kleine Hülse, die auf den Zapfen der Einstellmimik gesetzt wird. Die ist leider auch nicht bei den Repraturkits für die VGT dabei. Hat einer von Euch evtl. noch einen alten Turbolader liegen? Gegebenenfalls würde uns schon die Abmessungen, also Innen und Aussendurchmesser sowie Länge genügen. Im schlimmsten Fall kauft der Mech einen kompletten Turbo.
Den Rest sehen wir uns dann erst an, wenn der Turbo funktioniert.
3 Jahre 8 Monate her #278416
von olof
Im Testgerät. Habe es leider nicht fotografiert und kann mich nicht an die genaue Bezeichnung erinnern. Liefer ich nach, wenn der Turbo funzt.
