Untersetzung ohne Alllrad
20 Jahre 5 Monate her #23883
Redneck antwortete auf Untersetzung ohne Alllrad
Servus Henry!
Ich verstehe nicht viel von Physik und solchen Sachen... :oops:
Wenn ich Deinen ersten Satz richtig verstehe, dann m?ssen sich aber die R?der vorher gedreht haben, oder? Wenn das so ist, dann hast Du nat?rlich recht! Ist uns z.B. bei einer Trophy passiert in einem Nissan Patrol. Rauf den Berg mit Vollgas (und Simex-Reifen, die haben richtiges Stollenprofil), oben abgehoben, am Gas geblieben, aufgeschlagen und dann kam dieses h??liche Ger?usch - und die Trophy war gelaufen!
Ich nehme mal an, da? Du das damit sagen wolltest...
Wenn Du auf einen 4Wheeler gr??ere Reifen schrauben willst, dann kommst Du irgendwann nicht mehr umhin, etwas zu ver?ndern. Wenn es so einfach w?re, w?rde jeder mit 40er R?dern rumfahren. Und die Hersteller h?tten bestimmt keine st?rkeren Achsen im Sortiment, wenn man sie nicht brauchen w?rde! Die Achsen sind halt einfach robuster als die Serienachsen, eben um gr??ere R?der oder h?rteren Einsatz zu verkraften! Wer keine neuen Achsen kaufen will, kann sich auch f?r verst?rkte Steckachsen entscheiden. Hat den Vorteil, da? es nicht ganz so teuer wird. Der Nachteil ist nat?rlich, im entscheidenden Moment gibt immer das schw?chste Teil den Geist auf, das sind meistens die Steckachsen. Hat man verst?rkte eingebaut, geht vielleicht das Differenzial mit drauf. Was besser ist, mu? jeder f?r sich entscheiden.
Es macht auch keinen Sinn, ?ber die Notwendigkeit gr??erer Reifen oder st?rkerer Achsen zu diskutieren, denn g?be es solche Umbauten nicht, br?uchte kein Mensch ein Diskussionsforum.
Aber jeder von uns baut halt gerne an seinem Fahrzeug rum, manche ver?ndern nur Kleinigkeiten und sind zufrieden, andere gehen eben eine Nummer extremer, und da mu? eben alles passen. (und das rauszufinden, ist manchmal nicht ganz einfach... :roll: )
Da? die Kraft bei 4L gr??er ist als bei 4H, leuchtet jedem hier ein, daran wird auch keiner gezweifelt haben, denke ich.
Jetzt sind meine Physik-Kenntnisse auch wieder mal aufgebessert, da war ich n?mlich immer seeeeehr schlecht... :lol: :lol:
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
20 Jahre 5 Monate her #23884
von emmess
emmess antwortete auf Untersetzung ohne Alllrad
Hallo Henry,
die bisherige Diskussion ging schon davon aus, dass sich der Anh?nger bewegen l?sst, sich die R?der also auch tats?chlich drehen. Und aus meiner Erfahrung mit schweren Anh?ngern und dem Rangieren auf trockener Stra?e kann ich nur sagen: Wenn der L das in 2H nicht schafft ist irgendetwas oberfaul, sprich der Berg ist zu steil und der Anh?nger ist zu schwer. In so einem Fall w?rde dann nat?rlich 2L helfen, aber auch zu einer h?heren Belastung des Antriebsstranges f?hren. Aber diese Situation ist unrealistisch bzw. nicht das, wof?r unser L gemacht wurde.
Wenn nun also der Berg in 2H zu meistern ist (ohne Vollgas und brennende Kupplung), w?rde eine 2L-Variante nur daf?r sorgen, dass das ganze langsamer und entspannter vor sich gehen w?rde und auch die Kupplung geschont werden w?rde. Und das Ganze ohne die Verspannungen mit 4L. Wenn es nur geradeaus gehen w?rde, br?uchte man die 2L Schaltung nicht und mit 4L w?rde sich tats?chlich die Belastung auf den Antriebsstrang reduzieren. Da es aber ums Rangieren unter "fairen" Bedingungen geht, macht 2L schon Sinn.
Und "Sorry for thinking" oder "Tschuldigung da? ich gefragt hab`" ist glaube ich unpassend - wir haben hier eine anst?ndige Diskussion mit durchaus qualifizierten Betrachtungsweisen von allen Beteiligten. Also genau das, wof?r so ein Forum da sein sollte.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
20 Jahre 5 Monate her #23889
von idealist
idealist antwortete auf Untersetzung ohne Alllrad
Wir sprechen hier von verschiedenen Situationen.
Der emmess und ich gehen davon aus, dass die Zugkraft im 2H - Modus so gross ist, dass die Fuhre auch bewegt werden kann. Zur Schonung der Kupplung und zum langsamen gef?hlvollem rangieren haben wir den 2L-Schalter. Ich kann den 2L Schalter f?r mich vertreten, da mein Verst?ndnis von Technik zumindest so gro? ist, dass ich beurteilen kann ob gleich alles krachen geht oder nicht.
Henry geht davon aus, dass im 2H Modus die ganze Fuhre sich nicht mehr bewegt oder nur mit Vollgas und schleifender Kupplung. Bei diesem Lastfall w?rde der 2L-Modus sehr wohl ein h?heres Torsionsmoment bedeuten.
Ich habe die ganze Diskussion und den 2L-Schalter nicht so verstanden, dass er daf?r gedacht ist.
@Redneck!
Bei deinen abgerissenen Steckachsen war nicht nur die Leistung des Motors das ko-Kriterium, sondern auch noch die zus?tzliche rotatorische Energie die im Antrieb steck.
Bis dann!
@Redneck!
Bis dann!
20 Jahre 5 Monate her #23941
Guten Morgen!
Sorry, das ist mir zu hoch... :oops: Ich wei? nur, wann ich Gefahr laufe, was abzurei?en, aber ich zerpfl?cke das nicht bis ins Detail, warum das so ist und welche physikalischen Gesetze dahinterstecken!
Und wenn mal was rei?t, dann h?rt ihr mich bayerisch fluchen (kann ich hier nicht wiedergeben), eine Stunde ?rgern und gut is... :lol:
Mit Smilies k?nnte man das so sagen: :shock: :twisted:
:lol:
Ich kenne das schon mit dem Rangieren in der Untersetzung, ich hatte drei Jahre einen Defender, da ist sowas ohne Umbauten m?glich! Der Defender hat ja permanenten Allrad, da kann man das Mitteldifferenzial extra sperren. L??t man es offen, kann man wunderbar in der Untersetzung rangieren, auch um engste Kurven, da sich nichts verspannt!
Gr??e, J?rgen
Gr??e, J?rgen
20 Jahre 3 Monate her #26672
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Untersetzung ohne Alllrad
Hab mir jetzt nach Werners Anleitung auch einen 2L Schalter eingebastelt.
Soweit lief alles gut. Hab dann an der wei?en ECU das Kabel gesucht, da?
12V schaltet (2H / 4H )
Habs auch gefunden, aber es liegen dort nur 2,44 V an bei 2H :roll: . Bei 4H geht die Spannung auf Null.
An den 2 Schaltern f?r den Unterdruck liegen 12 V an.
Hab das Kabel dann in den Motorraum gezogen und dort an den Schaltern
angeklemmt, und es funktioniert auch.
Aber wieso liegt bei euch an der ECU 12V an und bei mir nur 2,44V
Gru? Frank
:Gru? Frank
20 Jahre 3 Monate her #26675
OffRoad-Ranger antwortete auf Untersetzung ohne Alllrad
Servus Frank,
hast du auch den richtigen Bezugspunkt (Masse) gefunden, oder irgendwo hochohmig aufs "Blech" gemessen
Wenn au?en 12V, mu? auch innen 12V sein
:Wenn au?en 12V, mu? auch innen 12V sein
